器件型号:BQ40Z80 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
无法进入睡眠模式。
您好,Habibe,
我们很难调试睡眠问题、因为我们无法在不退出睡眠模式的情况下记录测试的数据。
请确保满足 TRM 中列出的所有条件、如果不满足其中一个条件、则会阻止进入 SLEEP 模式。
您能否在尝试 进入睡眠模式之前直接分享 BQStudio 寄存器页面的屏幕截图? 我希望在测试进入 SLEEP 模式之前确保满足这些条件。
此外、请再次检查 SMBus 线路是否为低电平、如果它们未确保您启用了系统睡眠模式。
怀亚特·凯勒
