[参考译文] TPS54140:散热焊盘差异。
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302518/tps54140-differences-in-thermal-pads
器件型号:TPS54140
您以前曾说过可以共享散热焊盘。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289736/tps54140-differences-in-thermal-pads
理解这不会导致任何散热和安装问题是否安全?
Br.
Kengo.
    您好,Kengo
    我在 TPS54140数据表中找不到'AMDQ0010H'。 您能帮助我们来看看吗?
    尊敬的 GUI:
    确切地说、我们只能看到 PCN (PCN20230928002)。
    我不知道数据表何时会反映这一点、但会提供 DGQ0010H。
    因此,我想确认,我们可以以质素的方式分享土地。
    Br、
    Kengo.
    您好,Kengo
    完整的 OPN 是什么?  您能否分享 有关 PCM 文档的更多信息?
    尊敬的 GUI:
    OPN 是什么意思?
    您过去能否查看 E2E?
    我没有其他信息。
    Br、
    Kengo.
    您好,Kengo
    请检查附件是否正确。 希望这是 helpful.e2e.ti.com/.../DGQ0010D_5F00_vs_5F00_DGQ0010H_5F00_compatibility.pdf
    尊敬的 GUI:
    感谢你的帮助。
    顺便说一下、您的资料标记为 NDA。
    我可以将其发送给非 NDA 客户吗?
    Br、
    Kengo.
    您好,Kengo
    这是不可以的。 感谢您的检查、 请仅与客户分享 NDA。
    尊敬的 GUI:
    我明白了。
    那么、您是否可以将其重制为非 NDA 材料?
    我认为该材料不需要签订 NDA。
    因为不存在 机密信息内容。
    Br、
    Kengo.
    您好,Kengo
    目前没有这种材料。 我认为您可以向客户提供必要的信息。
    Br.
