[参考译文] BQ27350:新化学 ID senc 文件
Guru**** 2646275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301061/bq27350-new-chem-id-senc-file
器件型号:BQ27350
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQEVSW
我想为该电量计获取现有化学物质 ID 2459的 senc 文件。
您能否发送此邮件或建议与谁联系?
卡尔.
    Carl、您好!
    在下面的 bqStudio 产品页面中、在其他资源下有一个化学物质更新程序。 下载此文件将会让您获得 ChemID 2459所需的文件。
    https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO
    安东尼·巴尔迪诺
    尊敬的 Anthony:
    感谢您的回复。
    我安装了化学物质更新程序1064、但我只能看到*。chem 文件。
    使用这种特定电量监测计时、化学物质无法直接编写、而是依赖于 已经具有正确化学 ID 的*。senc 文件。
    我认为可以将我们当前的*。senc 文件发送给 TI 以更新 chem ID、但我认为 TI 也可以使用 ID2459向我们发送默认的*。senc?
    卡尔.
    Carl、您好!
    您能否告诉我、您使用 bqStudio 还是 bqEVSW 来完成此过程?
    安东尼·巴尔迪诺
    尊敬的 Anthony:
    我正在使用 bqEVSW
    卡尔.
    Carl、您好!
    我认为、如果需要多化合物软件文件中未在下面列出的 chemID、则需要升级到具有该 chemID 的电量监测计。 如有需要、可提供建议。
    https://www.ti.com/tool/download/SLUC070
    安东尼·巴尔迪诺
    尊敬的 Anthony:
    很遗憾、此电量监测计在产品中使用已超过10年、由于需要更换电池、因此只需要进行此更新。
    由于时间紧迫、客户产品可能耗尽、我们无法重新设计电池。
    您能否找到或给我一个联系人姓名、以了解我们是否可以为我们更新现有的*。senc 文件?
    卡尔.
    Carl、您好!
    我在安理会外收到关于这一问题的消息,我不认为这是我们可以做的事情。 关于所需的单元格更改、是否可以将其更改为与现有的.senc 文件之一匹配的单元格?
    安东尼·巴尔迪诺
