[参考译文] BQ28Z610:具有充电器 IC 的电量监测计
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25672, BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302493/bq28z610-fuel-gauge-with-charger-ic
器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQ25620BQ25672
我正在使用电量监测计 BQ28Z610和充电器 IC BQ25672/BQ25620您是否可以确认充电器 IC 和电量监测计需要单独的配置才能一起使用它们、或者我可以在 BQ Studio 中或通过其他方式将它们一起配置。
如果可以单独配置电量监测计和充电器 IC、请告诉我可以如何实现。 或者附加任何文档链接、以便我可以参考。
    BQ28z610可以配置为将充电电流和充电电压直接广播到基于 I2C 的充电器。 请参阅 中的 A.3仪表设置- I2C 部分 自主智能电池指南。
    或者、您可以从电量监测计中读取充电电流和电压。 在主机端(MCU)保存这些参数并将这些参数应用到充电器。
    何塞·库索
