[参考译文] BQ40Z80:电源管理论坛
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303144/bq40z80-power-management-forum
器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
无法进入睡眠模式。
e2e.ti.com/.../sleep_5F00_problem.gg.csv
    您好,Habibe,
    您如何确定监测计是否处于睡眠模式? 验证这一点的理想方法是测量电量监测计的电流消耗或检查 TS 引脚脉冲。
    此外、还必须满足 TRM 中列出的所有条件:
    怀亚特·凯勒
    是的、我要测量电流消耗量以确定监测计是否处于睡眠模式。 我始终观察到相同的电流值、因此我确定它未进入睡眠模式。
    高 A
    您好,Habibe,
    我们很难调试睡眠问题、因为我们无法在不退出睡眠模式的情况下记录测试的数据。
    请确保满足 TRM 中列出的所有条件、如果不满足其中一个条件、则会阻止进入 SLEEP 模式。
    您能否在尝试 进入睡眠模式之前直接分享 BQStudio 寄存器页面的屏幕截图? 我希望在测试进入 SLEEP 模式之前确保满足这些条件。
    此外、请再次检查 SMBus 线路是否为低电平、如果它们未确保您启用了系统睡眠模式。
    怀亚特·凯勒
