[参考译文] BQ25886:可降低 EMI 的缓冲器电路
Guru**** 2796915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302008/bq25886-snubber-circuit-to-reduce-emi
器件型号:BQ25886
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 BQ25886对自己的 PCB 进行了 EMI 测试。
他们在下面的原理图中添加了 C57和 R77;
最新测试结果如下:
e2e.ti.com/.../result2.PDF
您能否建议该缓冲电路的电阻器和电容器的初始值?
我的客户希望降低垂直180MHz 和250MHz 之间的范围值。
蔡斯
