[参考译文] TPS59640:规格检查
Guru**** 2519030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS59640, TPS59641
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301832/tps59640-spec-check
器件型号:TPS59640
主题中讨论的其他器件: TPS59641
您好
您能帮助推荐可以替代 ISL95831的产品吗?
e2e.ti.com/.../74B9583L0I14-ISL95831.pdf
    TPS59640或 TPS59641应该是很好的替代产品。
    特拉维斯
