[参考译文] LM5177:LM5177DCPR 的封装参数
Guru**** 2798555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298690/lm5177-the-package-parameter-of-lm5177dcpr
器件型号:LM5177
尊敬的先生:
您是否可以帮助确认数据表中缺少的以下2个维度? 谢谢你。
插孔
    您好、Jack、
    感谢您使用 E2E 论坛
    您能告诉我为什么需要此参数、因为后续几页的图纸中也给出了焊料和模板尺寸。
     斯特凡
    Stefan、您好、
    我刚刚打电话给客户、没有人回答。 到目前为止、我不知道背景。
    如果有、请与客户分享。
    插孔
    Stefan、您好、
    客户只需回电、他们有自己的 PCB 封装指南、但 不是完全遵循 TI 指南、因此他们需要这些数据。
    您能帮助吗?
    插孔
    您好、Jack、
    我已经提出了请求、如果我能提供一些反馈、我会告诉您。
     斯特凡
    Stefan、您好、
    您是否有更新或目标计划?
    插孔
    您好、Jack、
    仍在进行查找该信息、但到目前为止未能找到。
    我将努力在下周开始时提供一些关于状态的最新情况。
    斯特凡
    您好、Jack、
    请参阅此图纸上的注释5 -这意味着此形状可随时更改或删除。
    因此、只给出了一个最大参数。
     斯特凡
