[参考译文] TPS92515HV-Q1:开路行为
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302417/tps92515hv-q1-behavior-of-open-circuit
器件型号:TPS92515HV-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515
输出开路时 TPS92515的行为是怎样的?
下面的波形显示了输出开路时的输出电压、它 定期显示输出电压下降。
这种行为是否正常、为什么?
注:
CH1 -输出电压
CH2--PWM 引脚
Ch4输出电流
    Jason、
    您是否可以将原理图发送出去并检查电感器电流、 COFF 和 SW 电压、尤其是输出电压下降时?
    因为 SCH 是机密信息。  是否可以通过邮件讨论?
    当然、我将关闭该 E2E 主题。
