[参考译文] TPS6521905:用于调整输出电压上升时间的函数
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301264/tps6521905-function-to-adjust-the-output-voltage-rise-time
器件型号:TPS6521905
TPS6521905没有 Buck1~ 3的软启动输出电压是正确的吗? 您能否告诉我是否有调整压摆率的函数?
另外关于 LDO1~3、我知道斜升压摆率快速/慢速是调整输出电压上升时间的功能。 是这样吗?
西井市
    感谢您使用 E2E。 LDO3和 LDO4是唯一具有可配置压摆率的电源轨。 斜升/压摆率不可针对其余电源轨进行配置、但会随输出电容而变化。
    布伦达
