[参考译文] TPS6594EVM:TPS659413EVM:NVM 编程
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, USB2ANY, UCD90160A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287154/tps6594evm-tps659413evm-nvm-programming
器件型号:TPS6594EVM
主题中讨论的其他器件:TPS6594-Q1USB2ANYUCD90160A
您好、TI!
在连接到 Scalable PMIC GUI 时、我在与 PMIC 通信时遇到问题。
PS。
我加载了 PAMB 控制器。 将驱动程序更新为通用大容量器件。
连接 PMIC 后、端口 ACCtrl 和 ACCtrl 控制台会显示在器件管理器上。
ACCtrl 是在 GUI 中选择的默认端口。
且 EVM 上存在的测试点、即 TP1和 TP5读取到万用表上的电压为3.266V。
您能帮助我说明一下在将 EVM 与相关 GUI 进行通信时需要做哪些改动吗?
哈沙
    你好、Harsha、
    如果您能回答一些问题、我确实有一些问题、这些问题将对您的帮助大有帮助。
    1. 您正在使用哪个版本的可扩展 PMIC GUI? 如果您想了解、在 帮助->关于 ,您将看到以下屏幕,您能与我分享吗?
    2. 您会收到什么具体的错误、表明存在通信问题? 有没有可以分享的屏幕截图或描述?
    3. 感谢您测试 TP1以了解输入 VCCA 处于正确的电压、您是否能够看到 VINT 和 VRTC 电压位于 J13的引脚上? 这些是内部 LDO、它们应读取1V8
    4. 您是否需要在连接时更新驱动程序、如果是、您是否通过 GUI 更新了这些驱动程序?
    我正在等待您的回答、感谢您的耐心!
    尼古拉斯
    尼古拉斯、您好!
    您使用的可扩展 PMIC GUI 版本是什么? 如果您想了解、在 帮助->关于 ,您将看到以下屏幕,是否可以与我共享?
    您收到什么具体错误,表明存在通信问题? 是否有可以分享的屏幕截图或描述?
    IC 仅在我将其设置为 SPI 模式时进行通信、并且寄存器映射中的所有寄存器都读作 FF。
    感谢您测试 TP1以查看输入 VCCA 是否处于正确的电压,您是否能够看到 VINT 和 VRTC 电压在 J13上的引脚上? 这些是内部 LDO、其读数应为1v8
    是、它们读取1.8V
    您是否需要在连接时更新驱动程序,如果需要,您是否从 GUI 更新了驱动程序?
    不能、我已经在 TIe2e 论坛链接的帮助下安装了驱动程序包、并相应地在器件管理器中进行了必要的更改
    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues
    哈沙
    你好、Harsha、
    请注意、  评估模块(EVM)搭载了旧器件、不能反映 TI 当前提供的产品。
    如果无法连接到 EVM、我假设器件上的编程与出厂默认设置相同、请更正。
    是、它们读取1.8V
    [/报价]
    器件接收到足够的内部逻辑功率、感谢您确认
    仅当我将设置为 SPI 模式且寄存器映射中的所有寄存器读作 FF 时,IC 才进行通信。
    首先,提供屏幕截图,因为他们告诉我这么多包括注册页面。 因此、所发生的情况是"连接"不是智能连接、而 SPI 连接只是保持在高电平、因此寄存器上为 FF。 PMIC 上的编程针对 I2C 通信进行设置、因此我们可以忽略 SPI 连接。
    连接问题不是板载微控制器、而是来自 PC ->微控制器->X PMIC
    此 PMIC 是双解决方案的一部分、其中主要是评估模块上的器件型号。 我们来放置正确的设置。
    在 J15上的7到8上放置一根跳线、这样将为3V3上的器件供电。 请尝试此操作、在 GUI 中的设置下、请尝试通过 I2C 地址0x48进行连接、如果不是、请尝试0x4C。
    如果这仍然无法正常工作、请使用2.0.0 GUI、但如果它要求您进行固件更新、请在使用旧版 GUI 时延迟该时间。
    最后但也很重要的是、这里是该版本的 EVM 指南、而不是不再提供评估模块的日期:(OLDER_EVM_USERS_GUIDE_LINK_HERE)
    Br、
    尼古拉斯
    [/quote]
     尼古拉斯、您好!
    如果您未能连接到 EVM,我假设设备上的编程与出厂默认设置相同,请在错误时更正。
    我以前对 EVM 进行过编程、但目前无法实现。
    器件正在连接、也可以读取寄存器内容。
    但当我尝试解锁 NVM 时、会失败。
    第-0页  A2寄存器地址中的寄存器内容为00h
    第0页  A3寄存器地址中的寄存器内容为80h
    第-1页 41个寄存器地址中的寄存器内容为 A5h
    第-0 82页的寄存器地址中的寄存器内容为08h (指示 EN_DRV 状态)
    我相信至少  PMIC NVM 还没有永久锁定。
    您能否指导我进一步解锁 NVM 并使用新的程序文件加载 NVM。
    还有一个后续问题、
    我目前使用的是 TPS65941212REQ 器件型号
    BUCK 的默认配置是什么。
    (根据我对 TI 提供的应用手册的了解、它是(BUCK1_2_3、BUCK4、BUCK5)
    我是否可以通过进行必要的更改并将二进制文件加载到 PMIC 的 NVM 中、在可扩展 PMIC GUI 中将相位配置更改为(BUCK1_2、BUCK3、BUCK4、BUCK5)。
    有可能吗?
    您能否介绍一下 TPS6594-Q1系列的10种型号?
    显著差异是什么?
    尽管 e2e 论坛上有许多线程回答了这个问题、但我还是无法获得该消息。
    哈沙
    你好、Harsha、
    器件正在连接、也可以读取寄存器内容。
    但当我尝试解锁 NVM 时、会失败。
    [/报价]
    由于这是 EVM、我建议通读 GUI 指南。请注意、您应使用位于中的 GUI 2.0.0 (单击"我")。
    评估或创建 NVM 时、请使用 TPS6594x-1.0、因为 TPS659413EVM 使用旧版器件、而  TPS65941212REQ 是更新和改进的器件。 当没有可用于通过 GUI 发送命令的 EVM 时、解锁 NVM 以进行编程的方法通常是在开发板上完成的。
    BUCK 的默认配置是什么。
    有可能吗?
    [/报价]
    您认为 BUCK1、BUCK2和 BUCK3是多相配置、其中 BUCK4和 BUCK5是独立的。 是的、在 GUI 中(根据之前链接的指南)、您可以更改相位配置、通过"所需的更改"、我假设您是指硬件更改、尤其是朝向反馈引脚的更改。
    尽管需要注意、TPS65941212应与辅助 PMIC TPS65941111配合使用、因为它面向特定处理器电源目标。 如果没有与辅助 PMIC 的必要连接、它将无法正常工作。 它使用 SPMI 接口来确保辅助控制器存在、当启用了1212时、它会尝试查找该信息并根据丢失的 PMIC 进入关断模式、从而使安全功能正常工作。
    显著差异是什么?
    [/报价]
    显著的差异可视为目标片上系统(SoC)的供电功率、您可以通过产品页面上的 PDN-XX 指南查看这些差异。 这些在相位配置、时序、多或单 PMIC 解决方案以及看门狗、错误信号监控等特性方面存在差异。 系统如何对某些硬件故障做出反应、可能处于回退模式、在这种模式下、MCU 仍在运行、但处理器遇到问题。
    这些器件型号是 PMIC 的默认启动设置、大部分设置都可以通过 I2C 写入来通过软件启用或禁用、但由于处理器是执行这些写入的处理器、因此最好将它们作为默认设置。
    当然、您的客户可以从数据表和 GUI 指南中定义您需要的任何电源序列。
    我希望这对您有所帮助
    Br、
    尼古拉斯
    [/quote]
    [/quote][/quote]
    "详细信息":{
    "名称":"SAMPLE_TEMPLATE"、
    "说明":"示例模板说明"、
    "修订":"0.4.0"
    "内容":{
    "StaticConfig":[
    "名称":"TPS6594x_2p0"、
    "器件":[
    "别名":"TPS65940"、
    "类型":"TPS6594x_2p0"、
    "masterOrSlave":"主器件"、
    "主器件":正确、
    "StaticConfigJSON":{
    "组":[
    "名称":"降压"、
    "块":[
    "名称":"Buck1_2_3_4"、
    "类型":"隐藏"、
    "寄存器":[
    "regID":"BUCK1_CTRL"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"BUCK1_EN"、
    "值":0
    "fieldId":"BUCK1_PLDN"、
    "值":1
    "fieldId":"BUCK1_VMON_EN"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_EN"、
    "BUCK1_PLDN"、
    "BUCK1_VMON_EN"
    "字段":[
    "BUCK1_EN"、
    "BUCK1_FPWM"、
    "BUCK1_FPWM_MP"、
    "BUCK1_VSEL"、
    "BUCK1_VMON_EN"、
    "BUCK1_PLDN"、
    "BUCK1_RV_SEL"
    "regID":"BUCK1_CONF"、
    "字段":[
    "BUCK1_SLEW_RATE"、
    "BUCK1_ILIM"
    "regID":"BUCK1_VOUT_1"、
    "字段":[
    "BUCK1_VSET1"
    "regID":"BUCK1_VOUT_2"、
    "字段":[
    "BUCK1_VSET2"
    "regID":"BUCK1_PG_Window"、
    "字段":[
    "BUCK1_OV_THR"、
    "BUCK1_UV_THR"
    "regID":"RAIL_SEL_1"、
    "字段":[
    "BUCK1_GRP_SEL"
    "regID":"Buck_RESET_REG"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"BUCK1_reset"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_RESET"
    "字段":[
    "BUCK1_RESET"
    "regID":"Freq_SEL"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_FREQ_SEL"
    "字段":[
    "BUCK1_FREQ_SEL"
    "regID":"Buck_CONFIG_ANALOG_1"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_SEL_NEG_OCP_HYST"
    "字段":[
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_1"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_SEL_POS_OCP_HYST"
    "字段":[
    "regID":"Buck_CONFIG_ANALOG_3"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_SEL_ISENSE_SLOPE_COMPENSATION_"、
    "BUCK1_SEL_VOUT_ADC_LEVEL"
    "字段":[
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_0"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"BUCK1_SEL_PHASE_Add"、
    "值":1
    "fieldId":"BUCK1_SEL_PHASE_Shedd"、
    "值":0
    "fieldId":"en_load_COMP_BLANK"、
    "Value":1
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_SEL_PHASE_ADD"、
    "EN_LOAD_COMP_BLANK"
    "字段":[
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_4"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_SEL_OUTPUT_CAPS"
    "字段":[
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_6"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_SEL_RAMP"
    "字段":[
    "BUCK1_SEL_RAMP"
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_12"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_FREQ_8MHZ"
    "字段":[
    "BUCK1_FREQ_8MHZ"
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_13"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_EN_P_10M_BOST_DIOTE"
    "字段":[
    "BUCK1_EN_P_10M_BOST_DIODE "
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_14"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_DOUBLE_PFM_PULSE"
    "字段":[
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_15"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_CHANGE_2MHz_BELOAD_0V5"
    "字段":[
    "regID":"buck_config_radar"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_EN_RADAR_MODE"
    "字段":[
    "BUCK1_EN_RAD_MODE"
    "regID":"BUCK1_DTest_REG_0"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"SWC_BUCK_HIZ_1"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_1"
    "字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_1"
    "名称":"Buck1_2_3"、
    "类型":"隐藏"、
    "寄存器":[
    "fixedFields ":[
    "值":0
    "值":1
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_EN"、
    "BUCK1_PLDN"、
    "BUCK1_VMON_EN"
    "字段":[
    "BUCK1_EN"、
    "BUCK1_FPWM"、
    "BUCK1_FPWM_MP"、
    "BUCK1_VSEL"、
    "BUCK1_VMON_EN"、
    "BUCK1_PLDN"、
    "BUCK1_RV_SEL"
    "字段":[
    "BUCK1_SLEW_RATE"、
    "BUCK1_ILIM"
    "字段":[
    "BUCK1_VSET1"
    "字段":[
    "BUCK1_VSET2"
    "字段":[
    "BUCK1_OV_THR"、
    "BUCK1_UV_THR"
    "字段":[
    "BUCK1_GRP_SEL"
    "fixedFields ":[
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_RESET"
    "字段":[
    "BUCK1_RESET"
    "regID":"Freq_SEL"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_FREQ_SEL"
    "字段":[
    "BUCK1_FREQ_SEL"
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "fixedFields ":[
    "值":1
    "值":0
    "Value":1
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_SEL_RAMP"
    "字段":[
    "BUCK1_SEL_RAMP"
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_FREQ_8MHZ"
    "字段":[
    "BUCK1_FREQ_8MHZ"
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "BUCK1_EN_RAD_MODE"
    "fixedFields ":[
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_1"
    "字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_1"
    "名称":"Buck1_2"、
    "类型":"可见"、
    "寄存器":[
    "fixedFields ":[
    "值":0
    "值":1
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_EN"、
    "BUCK1_PLDN"、
    "BUCK1_VMON_EN"
    "字段":[
    "BUCK1_EN"、
    "BUCK1_FPWM"、
    "BUCK1_FPWM_MP"、
    "BUCK1_VSEL"、
    "BUCK1_VMON_EN"、
    "BUCK1_PLDN"、
    "BUCK1_RV_SEL"
    "字段":[
    "BUCK1_SLEW_RATE"、
    "BUCK1_ILIM"
    "字段":[
    "BUCK1_VSET1"
    "字段":[
    "BUCK1_VSET2"
    "字段":[
    "BUCK1_OV_THR"、
    "BUCK1_UV_THR"
    "字段":[
    "BUCK1_GRP_SEL"
    "fixedFields ":[
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_RESET"
    "字段":[
    "BUCK1_RESET"
    "regID":"Freq_SEL"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_FREQ_SEL"
    "字段":[
    "BUCK1_FREQ_SEL"
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "fixedFields ":[
    "值":1
    "值":0
    "Value":1
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_SEL_RAMP"
    "字段":[
    "BUCK1_SEL_RAMP"
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_FREQ_8MHZ"
    "字段":[
    "BUCK1_FREQ_8MHZ"
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "BUCK1_EN_RAD_MODE"
    "fixedFields ":[
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_1"
    "字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_1"
    "regConfig":{
    "问题":"此电压轨是否用于 VTT?"、
    "ID":"VTT_CONFIG"、
    "selectedOption":"no"、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "ConfigurationDisplayName":"DDR 终端的2.2MHz 单相"、
    "配置":"DDR VTT (SP)"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "问题":"这个电压轨的开关频率是多少?"、
    "ID":"switching_frequency_config"、
    "selectedOption":"Selected"、2.2MHz
    "选项":[
    "名称":" 4.4MHz "、
    "问题":"该电源轨是否需要针对多相配置进行优化?"、
    "ID":"multiphase_config"、
    "selectedOption":"是"、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "ConfigurationDisplayName":4.4MHz 多相配置"、
    "配置":" 4.4MHz HiCur (MP)"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "问题":"该轨的输出是什么?"、
    "ID":"output_rail_config"、
    "选定选项":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"1.8V 或更低"、
    "问题":"该轨上的输出电容是多少?"、
    "ID":"output_capacity_config"、
    "selectedOption":"大于100 μ F"、
    "选项":[
    "名称":"大于100 μ F"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"小于100uF"、
    "ConfigurationDisplayName":4.4MHz 单相低输出电压"、
    "配置":"LoCur 4.4MHz (SP)"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "名称":"大于1.8V "、
    "ConfigurationDisplayName":4.4MHz 单相高输出电压"、
    "配置":4.4MHz HiVolt (SP)"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误、
    "突出显示":错误、
    "禁用":true
    "名称":" 2.2MHz "、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "ConfigurationDisplayName":"VIN 具有完整范围的2.2MHz 多相"、
    "配置":" 2.2MHz (MP)"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "问题":"该轨的输出是什么?"、
    "选定选项":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"1.8V 或更低"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"完整范围"、
    "问题":"此轨的输入电压是多少?"、
    "ID":"INPUT_VOLTAGE_CONFIG"、
    "选定选项":"仅大于4.5V "、
    "选项":[
    "名称":"仅大于4.5V "、
    "配置 DisplayName":"具有5.0V 输入电压的2.2MHz 单相"、
    "配置":"5V 输入电压(SP)"、
    "电感器":"1000nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"支持完整输入电压范围"、
    "ConfigurationDisplayName":"具有完整范围 VIN 的2.2MHz 单相"、
    "配置":" 2.2MHz (SP)"、
    "电感器":"1000nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误、
    "禁用":真、
    "突出显示":false
    "istoched":错误、
    "突出显示":false
    "istoched":错误、
    "突出显示":错误、
    "禁用": true
    "名称":"Buck3_4"、
    "类型":"隐藏"、
    "寄存器":[
    "regID":"BUCK3_CTRL"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"BUCK3_EN"、
    "值":0
    "fieldId":"BUCK3_PLDN"、
    "值":1
    "fieldId":"BUCK3_VMON_EN"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_EN"、
    "BUCK3_PLDN"、
    "BUCK3_VMON_EN"
    "字段":[
    "BUCK3_EN"、
    "BUCK3_FPWM"、
    "BUCK3_FPWM_MP"、
    "BUCK3_VSEL"、
    "BUCK3_VMON_EN"、
    "BUCK3_PLDN"、
    "BUCK3_RV_SEL"
    "regID":"BUCK3_CONF"、
    "字段":[
    "BUCK3_SLEW_RATE"、
    "BUCK3_ILIM"
    "regID":"BUCK3_VOUT_1"、
    "字段":[
    "BUCK3_VSET1"
    "regID":"BUCK3_VOUT_2"、
    "字段":[
    "BUCK3_VSET2"
    "regID":"BUCK3_PG_Window"、
    "字段":[
    "BUCK3_OV_THR"、
    "BUCK3_UV_THR"
    "字段":[
    "BUCK3_GRP_SEL"
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"BUCK3_RESET"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_RESET"
    "字段":[
    "BUCK3_RESET"
    "regID":"Freq_SEL"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_FREQ_SEL"
    "字段":[
    "BUCK3_FREQ_SEL"
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_SEL_NEG_OCP_HYST"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_SEL_POS_OCP_HYST"
    "字段":[
    "regID":"Buck_CONFIG_ANALOG_5"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_SEL_ISENSE_SLOPE_COMPENSATION_"、
    "BUCK3_SEL_VOUT_ADC_LEVEL"
    "字段":[
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"BUCK3_SEL_PHASE_Shedd"、
    "值":0
    "fieldId":"BUCK3_SEL_PHASE_Add"、
    "Value":1
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_SEL_PHASE_ADD"、
    "字段":[
    "BUCK3_SEL_PHASE_Shedd"]
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_SEL_OUTPUT_CAPS"
    "字段":[
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_7"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_SEL_RAMP"
    "字段":[
    "BUCK3_SEL_RAMP"
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_FREQ_8MHZ"
    "字段":[
    "BUCK3_FREQ_8MHZ"
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_EN_P_10M_BOST_DIOTE"
    "字段":[
    "BUCK3_EN_P_10M_BOST_DIODE "
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_DOUBLE_PFM_PULSE"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_CHANGE_2MHz_BELOAD_0V5"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_EN_RAD_MODE"
    "字段":[
    "BUCK3_EN_RAD_MODE"
    "regID":"BUCK3_DTest_REG_0"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"SWC_BUCK_HIZ_3"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_3"
    "字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_3"
    "名称":"Buck3监控器"、
    "类型":"隐藏"、
    "寄存器":[
    "字段":[
    "BUCK3_VSEL"、
    "BUCK3_RV_SEL"
    "字段":[
    "BUCK3_SLEW_RATE"
    "字段":[
    "BUCK3_VSET1"
    "字段":[
    "BUCK3_VSET2"
    "字段":[
    "BUCK3_OV_THR"、
    "BUCK3_UV_THR"
    "字段":[
    "BUCK3_GRP_SEL"
    "名称":"Buck4监控器"、
    "类型":"隐藏"、
    "寄存器":[
    "regID":"BUCK4_CTRL"、
    "字段":[
    "BUCK4_VSEL"、
    "BUCK4_RV_SEL"
    "regID":"BUCK4_CONF"、
    "字段":[
    "BUCK4_SLEW_RATE"
    "regID":"BUCK4_VOUT_1"、
    "字段":[
    "BUCK4_VSET1"
    "regID":"BUCK4_VOUT_2"、
    "字段":[
    "BUCK4_VSET2"
    "regID":"BUCK4_PG_Window"、
    "字段":[
    "BUCK4_OV_THR"、
    "BUCK4_UV_THR"
    "字段":[
    "BUCK4_GRP_SEL"
    "名称":"Buck1"、
    "寄存器":[
    "fixedFields ":[
    "值":0
    "值":1
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_EN"、
    "BUCK1_PLDN"、
    "BUCK1_VMON_EN"
    "字段":[
    "BUCK1_EN"、
    "BUCK1_FPWM"、
    "BUCK1_FPWM_MP"、
    "BUCK1_VSEL"、
    "BUCK1_VMON_EN"、
    "BUCK1_PLDN"、
    "BUCK1_RV_SEL"
    "字段":[
    "BUCK1_SLEW_RATE"、
    "BUCK1_ILIM"
    "字段":[
    "BUCK1_VSET1"
    "字段":[
    "BUCK1_VSET2"
    "字段":[
    "BUCK1_OV_THR"、
    "BUCK1_UV_THR"
    "字段":[
    "BUCK1_GRP_SEL"
    "fixedFields ":[
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_RESET"
    "字段":[
    "BUCK1_RESET"
    "regID":"Freq_SEL"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_FREQ_SEL"
    "字段":[
    "BUCK1_FREQ_SEL"
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "fixedFields ":[
    "值":1
    "值":0
    "Value":1
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_SEL_RAMP"
    "字段":[
    "BUCK1_SEL_RAMP"
    "隐藏字段":[
    "BUCK1_FREQ_8MHZ"
    "字段":[
    "BUCK1_FREQ_8MHZ"
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "BUCK1_EN_RAD_MODE"
    "fixedFields ":[
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_1"
    "字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_1"
    "类型":"隐藏"、
    "regConfig":{
    "ID":"VTT_CONFIG"、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "选项":[
    "名称":" 4.4MHz "、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "问题":"该轨的输出是什么?"、
    "选定选项":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"大于100 μ F"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"小于100uF"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "名称":"大于1.8V "、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误、
    "突出显示":错误、
    "禁用":true
    "名称":" 2.2MHz "、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "问题":"该轨的输出是什么?"、
    "选定选项":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"1.8V 或更低"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"完整范围"、
    "问题":"此轨的输入电压是多少?"、
    "选定选项":"仅大于4.5V "、
    "选项":[
    "名称":"仅大于4.5V "、
    "配置":"5V 输入电压(SP)"、
    "电感器":"1000nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"支持完整输入电压范围"、
    "电感器":"1000nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误、
    "禁用":真、
    "突出显示":false
    "istoched":错误、
    "突出显示":false
    "istoched":错误、
    "突出显示":错误、
    "禁用": true
    "名称":"Buck2"、
    "寄存器":[
    "regID":"Buck2_CTRL"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"Buck2_EN"、
    "值":0
    "fieldId":"Buck2_PLDN"、
    "值":1
    "fieldId":"Buck2_VMON_EN"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "Buck2_EN"、
    "Buck2_PLDN"、
    "降压2_VMON_EN"
    "字段":[
    "Buck2_EN"、
    "Buck2_FPWM"、
    "Buck2_VSEL"、
    "Buck2_VMON_EN"、
    "Buck2_PLDN"、
    "Buck2_RV_SEL"
    "regID":"Buck2_CONF"、
    "字段":[
    "Buck2_SLEW_RATE"、
    "Buck2_ILIM"
    "regID":"Buck2_VOUT_1"、
    "字段":[
    "Buck2_VSET1"
    "regID":"Buck2_VOUT_2"、
    "字段":[
    "Buck2_VSET2"
    "regID":"Buck2_PG_Window"、
    "字段":[
    "Buck2_OV_THR"、
    "Buck2_UV_THR"
    "字段":[
    "Buck2_GRP_SEL"
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"Buck2_reset"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "Buck2_reset"
    "字段":[
    "Buck2_reset"
    "regID":"Freq_SEL"、
    "隐藏字段":[
    "Buck2_FREQ_SEL"
    "字段":[
    "Buck2_FREQ_SEL"
    "隐藏字段":[
    "Buck2_SEL_NEG_OCP_HYST"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "Buck2_SEL_POS_OCP_HYST"
    "字段":[
    "regID":"Buck_CONFIG_ANALOG_4"、
    "隐藏字段":[
    "Buck2_SEL_ISENSE_SLOPE_COMPENSATION_"、
    "Buck2_SEL_VOUT_ADC_LEVEL"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK2_SEL_OUTPUT_CAPS"
    "字段":[
    "Buck2_SEL_output_CAPS"
    "隐藏字段":[
    "Buck2_SEL_RAMP"
    "字段":[
    "Buck2_SEL_RAMP"
    "隐藏字段":[
    "降压2_FREQ_8MHZ"
    "字段":[
    "Buck2_FREQ_8MHZ"
    "隐藏字段":[
    "Buck2_EN_P_10M_body_diode"
    "字段":[
    "Buck2_EN_P_10M_body_diode "
    "隐藏字段":[
    "Buck2_double_PFM_pulse"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "Buck2_change_2MHz_below_0V5"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "Buck2_EN_radar_mode"
    "字段":[
    "regID":"Buck2_DTest_REG_0"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"SWC_BUCK_HIZ_2"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_2"
    "字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_2"
    "类型":"隐藏"、
    "regConfig":{
    "ID":"VTT_CONFIG"、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "选项":[
    "名称":" 4.4MHz "、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "问题":"该轨的输出是什么?"、
    "选定选项":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"大于100 μ F"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"小于100uF"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "名称":"大于1.8V "、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误、
    "突出显示":错误、
    "禁用":true
    "名称":" 2.2MHz "、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "问题":"该轨的输出是什么?"、
    "选定选项":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"1.8V 或更低"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"完整范围"、
    "问题":"此轨的输入电压是多少?"、
    "选定选项":"仅大于4.5V "、
    "选项":[
    "名称":"仅大于4.5V "、
    "配置":"5V 输入电压(SP)"、
    "电感器":"1000nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"支持完整输入电压范围"、
    "电感器":"1000nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误、
    "禁用":真、
    "突出显示":false
    "istoched":错误、
    "突出显示":false
    "istoched":错误、
    "突出显示":错误、
    "禁用": true
    "名称":"Buck3"、
    "寄存器":[
    "fixedFields ":[
    "值":0
    "值":1
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_EN"、
    "BUCK3_PLDN"、
    "BUCK3_VMON_EN"
    "字段":[
    "BUCK3_EN"、
    "BUCK3_FPWM"、
    "BUCK3_FPWM_MP"、
    "BUCK3_VSEL"、
    "BUCK3_VMON_EN"、
    "BUCK3_PLDN"、
    "BUCK3_RV_SEL"
    "字段":[
    "BUCK3_SLEW_RATE"、
    "BUCK3_ILIM"
    "字段":[
    "BUCK3_VSET1"
    "字段":[
    "BUCK3_VSET2"
    "字段":[
    "BUCK3_OV_THR"、
    "BUCK3_UV_THR"
    "字段":[
    "BUCK3_GRP_SEL"
    "fixedFields ":[
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_RESET"
    "字段":[
    "BUCK3_RESET"
    "regID":"Freq_SEL"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_FREQ_SEL"
    "字段":[
    "BUCK3_FREQ_SEL"
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "fixedFields ":[
    "值":0
    "Value":1
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_SEL_RAMP"
    "字段":[
    "BUCK3_SEL_RAMP"
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_FREQ_8MHZ"
    "字段":[
    "BUCK3_FREQ_8MHZ"
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK3_EN_RAD_MODE"
    "字段":[
    "BUCK3_EN_RAD_MODE"
    "fixedFields ":[
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_3"
    "字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_3"
    "类型":"可见"、
    "regConfig":{
    "ID":"VTT_CONFIG"、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "selectedOption":"Selected"、4.4MHz
    "选项":[
    "名称":" 4.4MHz "、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "问题":"该轨的输出是什么?"、
    "选定选项":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"大于100 μ F"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"小于100uF"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "名称":"大于1.8V "、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误、
    "禁用":false
    "名称":" 2.2MHz "、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "问题":"该轨的输出是什么?"、
    "选定选项":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"1.8V 或更低"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"完整范围"、
    "问题":"此轨的输入电压是多少?"、
    "选定选项":"仅大于4.5V "、
    "选项":[
    "名称":"仅大于4.5V "、
    "配置":"5V 输入电压(SP)"、
    "电感器":"1000nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"支持完整输入电压范围"、
    "电感器":"1000nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误、
    "禁用": false
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "名称":"Buck4"、
    "寄存器":[
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"BUCK4_EN"、
    "值":0
    "fieldId":"BUCK4_PLDN"、
    "值":1
    "fieldId":"BUCK4_VMON_EN"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK4_EN"、
    "BUCK4_PLDN"、
    "BUCK4_VMON_EN"
    "字段":[
    "BUCK4_EN"、
    "BUCK4_FPWM"、
    "BUCK4_VSEL"、
    "BUCK4_VMON_EN"、
    "BUCK4_PLDN"、
    "BUCK4_RV_SEL"
    "字段":[
    "BUCK4_SLEW_RATE"、
    "BUCK4_ILIM"
    "字段":[
    "BUCK4_VSET1"
    "字段":[
    "BUCK4_VSET2"
    "字段":[
    "BUCK4_OV_THR"、
    "BUCK4_UV_THR"
    "字段":[
    "BUCK4_GRP_SEL"
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"BUCK4_reset"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK4_RESET"
    "字段":[
    "BUCK4_RESET"
    "regID":"Freq_SEL"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK4_FREQ_SEL"
    "字段":[
    "BUCK4_FREQ_SEL"
    "隐藏字段":[
    "BUCK4_SEL_NEG_OCP_HYST"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK4_SEL_POS_OCP_HYST"
    "字段":[
    "regID":"Buck_CONFIG_ANALOG_6"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK4_SEL_ISENSE_SLOPE_COMPENSATION_"、
    "BUCK4_SEL_VOUT_ADC_LEVEL"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK4_SEL_OUTPUT_CAPS"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK4_SEL_RAMP"
    "字段":[
    "BUCK4_SEL_RAMP"
    "隐藏字段":[
    "BUCK4_FREQ_8MHZ"
    "字段":[
    "BUCK4_FREQ_8MHZ"
    "隐藏字段":[
    "BUCK4_EN_P_10M_BOST_DIOTE"
    "字段":[
    "BUCK4_EN_P_10M_BOST_DIODE "
    "隐藏字段":[
    "BUCK4_DOUBLE_PFM_PULSE"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK4_CHANGE_2MHz_BELOAD_0V5"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK4_EN_RADA_MODE"
    "字段":[
    "regID":"BUCK4_DTest_REG_0"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"SWC_BUCK_HIZ_4"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_4"
    "字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_4"
    "类型":"可见"、
    "regConfig":{
    "ID":"VTT_CONFIG"、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "选项":[
    "名称":" 4.4MHz "、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "问题":"该轨的输出是什么?"、
    "选定选项":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"大于100 μ F"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"小于100uF"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "名称":"大于1.8V "、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误、
    "禁用":false
    "名称":" 2.2MHz "、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "问题":"该轨的输出是什么?"、
    "选定选项":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"1.8V 或更低"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"完整范围"、
    "问题":"此轨的输入电压是多少?"、
    "选定选项":"仅大于4.5V "、
    "选项":[
    "名称":"仅大于4.5V "、
    "配置":"5V 输入电压(SP)"、
    "电感器":"1000nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"支持完整输入电压范围"、
    "电感器":"1000nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误、
    "禁用":错误、
    "突出显示":false
    "istoched":错误、
    "突出显示":false
    "istoched":错误、
    "突出显示":false
    "名称":"Buck5"、
    "类型":"可见"、
    "寄存器":[
    "regID":"BUCK5_CTRL"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"BUCK5_EN"、
    "值":0
    "fieldId":"BUCK5_PLDN"、
    "值":1
    "fieldId":"BUCK5_VMON_EN"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK5_EN"、
    "BUCK5_PLDN"、
    "BUCK5_VMON_EN"
    "字段":[
    "BUCK5_EN"、
    "BUCK5_FPWM"、
    "BUCK5_VSEL"、
    "BUCK5_VMON_EN"、
    "BUCK5_PLDN"、
    "BUCK5_RV_SEL"
    "regID":"BUCK5_CONF"、
    "字段":[
    "BUCK5_SLEW_RATE"、
    "BUCK5_ILIM"
    "regID":"BUCK5_VOUT_1"、
    "字段":[
    "BUCK5_VSET1"
    "regID":"BUCK5_VOUT_2"、
    "字段":[
    "BUCK5_VSET2"
    "regID":"BUCK5_PG_Window"、
    "字段":[
    "BUCK5_OV_THR"、
    "BUCK5_UV_THR"
    "regID":"RAIL_SEL_2"、
    "字段":[
    "BUCK5_GRP_SEL"
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"BUCK5_reset"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "BUCK5_RESET"
    "字段":[
    "BUCK5_RESET"
    "regID":"Freq_SEL"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK5_FREQ_SEL"
    "字段":[
    "BUCK5_FREQ_SEL"
    "隐藏字段":[
    "BUCK5_SEL_NEG_OCP_HYST"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK5_SEL_POS_OCP_HYST"
    "字段":[
    "regID":"Buck_CONFIG_ANALOG_7"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK5_SEL_ISENSE_SLOPE_COMPENSATION_"、
    "BUCK5_SEL_VOUT_ADC_LEVEL"
    "字段":[
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_5"、
    "隐藏字段":[
    "BUCK5_SEL_OUTPUT_CAPS"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK5_SEL_RAMP"
    "字段":[
    "BUCK5_SEL_RAMP"
    "隐藏字段":[
    "BUCK5_FREQ_8MHZ"
    "字段":[
    "BUCK5_FREQ_8MHZ"
    "隐藏字段":[
    "BUCK5_EN_P_10M_BOST_DIODE"
    "字段":[
    "BUCK5_EN_P_10M_BOST_DIODE "
    "隐藏字段":[
    "BUCK5_DOUBLE_PFM_PULSE"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK5_CHANGE_2MHz_BELOAD_0V5"
    "字段":[
    "隐藏字段":[
    "BUCK5_EN_RADAR_MODE"
    "字段":[
    "BUCK5_EN_RAD_MODE"
    "regID":"BUCK5_DTest_REG_0"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"SWC_BUCK_HIZ_5"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_5"
    "字段":[
    "SWC_BUCK_HIZ_5"
    "regConfig":{
    "ID":"VTT_CONFIG"、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "选项":[
    "名称":" 4.4MHz "、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "问题":"该轨的输出是什么?"、
    "选定选项":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"1.8V 或更低"、
    "选项":[
    "名称":"大于100 μ F"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"小于100uF"、
    "电感器":"220nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "名称":"大于1.8V "、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误
    "istoched":错误、
    "禁用":false
    "名称":" 2.2MHz "、
    "选项":[
    "名称":"是"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"否"、
    "问题":"该轨的输出是什么?"、
    "selectedOption":"完整范围"、
    "选项":[
    "名称":"1.8V 或更低"、
    "电感器":"470nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"完整范围"、
    "问题":"此轨的输入电压是多少?"、
    "已选择选项":"支持完整输入电压范围"、
    "选项":[
    "名称":"仅大于4.5V "、
    "配置":"5V 输入电压(SP)"、
    "电感器":"1000nH"、
    "istoched":错误
    "名称":"支持完整输入电压范围"、
    "电感器":"1000nH"、
    "istoched":错误
    "istoched":错误、
    "突出显示":false
    "istoched":错误、
    "突出显示":false
    "istoched":错误、
    "禁用":错误、
    "突出显示":false
    "istoched":错误、
    "突出显示":false
    "istoched":错误、
    "突出显示":false
    "名称":"其他降压稳压器"、
    "类型":"可见"、
    "寄存器":[
    "regID":"Buck_CONFIG_ANALOG_0"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"SEL_LOOP_NEG_HYST"、
    "值":2
    "fieldId":"SEL_GATE_EARLY_SENSE"、
    "值":0
    "fieldId":"sel_trad_non_overlife"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "SEL_Gate_early_sense"、
    "SEL_TRAD_NON_OVERPON"
    "字段":[
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"SEL_FB_filter"、
    "Value":3
    "隐藏字段":[
    "SEL_FB_filter"
    "字段":[
    "SEL_FB_filter"
    "regID":"Buck_CONFIG_ANALOG_2"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"SEL_RAMP_ARTIF"、
    "Value":1
    "隐藏字段":[
    "SEL_RAMP_ARTIF"
    "字段":[
    "SEL_RAMP_ARTIF"
    "regID":"Buck_CONFIG_ANALOG_8"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"en_SW_RT_short_detecters"、
    "值":0
    "fieldId":"en_IAVE_LOOP_injator"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "EN_SW_RT_SHORT_DETECTORs"、
    "EN_IAVE_LOOP_INPUSTER"
    "字段":[
    "en_IAVE_LOOP_INTENSTER "
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"en_PLL_PROP_EXTEND"、
    "值":1
    "fieldId":"en_smart_OCP_BLANK"、
    "Value":1
    "隐藏字段":[
    "EN_PLL_PROP_EXTEND"、
    "EN_SMART_OCP_BLANK"
    "字段":[
    "en_ssmart_OCP_BLANK"
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_2"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"SEL_HS_detector "、
    "值":1
    "fieldId":"en_LONG_PFM_EXIT_CNTR"、
    "Value":1
    "隐藏字段":[
    "SEL_HS_DETECTOR "、
    "EN_LONG_PFM_EXIT_CNTR"
    "字段":[
    "SEL_HS_DETECTOR "、
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_3"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"En_NEG_OCP"、
    "值":1
    "fieldId":"en_POS_OCP"、
    "值":1
    "fieldId":"en_PFM_load"、
    "值":1
    "fieldId":"en_dot_mode"、
    "Value":1
    "隐藏字段":[
    "DOUBLE_PFM_PULSE"、
    "EN_P_10M_BOST_DIOTE"、
    "EN_NEG_OCP"、
    "EN_POS_OCP"、
    "EN_PFM_LOAD"、
    "en_dot_mode"
    "字段":[
    "en_dot_mode"、
    "EN_PFM_LOAD"、
    "DOUBLE_PFM_PULSE"、
    "EN_POS_OCP"、
    "EN_NEG_OCP"
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"EN_AUTO_LOOP_COEFFS"、
    "值":1
    "fieldId":"LOOP_COEFF_MSB"、
    "值":1
    "fieldId":"LOOP_COEFF_I_Balance"、
    "值":1
    "fieldId":"SEL_zero_cross_filter_ave"、
    "值":1
    "fieldId":"en_Long_zero_cross_filter"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "LOOP_COEFF_MSB"、
    "SEL_Zero_cross_filter_Ave"、
    "en_long_zero_cross_filter"
    "字段":[
    "LOOP_COEFF_MSB"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"en_PFM_PULSE_WAIT_LS_OCP"、
    "值":1
    "fieldId":"en_SLOW_PLL_COEFFS"、
    "值":0
    "fieldId":"force_ss_adapt"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "EN_PFM_pulse_WAIT_LS_OCP"、
    "EN_SLOW_PLL_COEFFS"、
    "FORCE_SS_ADAPT"
    "字段":[
    "FORCE_SS_ADAPT"
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"en_fast_PLL_0P7"、
    "值":1
    "fieldId":"en_sw_short_detectors"、
    "Value":1
    "隐藏字段":[
    "EN_FAST_PLL_0P7"、
    "EN_SW_SHORT_DETECTORs"
    "字段":[
    "EN_FAST_PLL_0P7"、
    "en_sw_short_detectors "
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_8"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"en_fast_VOUT_integration"、
    "值":1
    "fieldId":"en_I_balance_Integrator"、
    "值":1
    "fieldId":"DIS_PFM_waites_LS_detector "、
    "值":0
    "fieldId":"DIS_PFM_WAITES_HS_DETECer"、
    "值":0
    "fieldId":"DIS_DVS_WAIT_comparators"、
    "值":0
    "fieldId":"en_SLOW_PLL_0P3"、
    "值":1
    "fieldId":"en_constant_PLL_DVS_Coeff"、
    "Value":0
    "隐藏字段":[
    "EN_FAST_VOUT_INTEGRATION "、
    "EN_I_Balance_Integrator"、
    "DIS_PFM_WAITES_LS_DETECer"、
    "DIS_PFM_WAITES_HS_DETECTOR "、
    "DIS_DVS_WAIT_Comparators"、
    "EN_CONSTANT _PLL_DVS_COEFF"、
    "EN_SLOW_PLL_0P3"
    "字段":[
    "en_SLOW_PLL_0P3"
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_9"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"en_M_10M_Tran_detter"、
    "值":1
    "fieldId":"en_ls_after _HIZ"、
    "值":0
    "fieldId":"en_pwm_ls_detection"、
    "值":0
    "fieldId":"I_Coeff"、
    "值":1
    "fieldId":"en_fast_integrity_bypay_ramp_Res"、
    "Value":1
    "隐藏字段":[
    "EN_M_10M_TRAN_DETECTOR "、
    "EN_LS_AFTER_HIZ"、
    "EN_PWM_LS_detection"、
    "I_COEFF"、
    "en_fast_integrity_bypay_ram_Res"
    "字段":[
    "EN_LS_AFTER_HIZ"、
    "I_COEFF"、
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_10"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"buck_NEG_ILIM"、
    "值":1
    "fieldId":"en_adaptive_single_shot"、
    "Value":1
    "隐藏字段":[
    "BUCCK_NEG_ILIM"、
    "字段":[
    "BUCCK_NEG_ILIM"、
    "regID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_11"、
    "fixedFields ":[
    "fieldId":"fixed_ss_length"、
    "值":24
    "fieldId":"long_single_shot"、
    "Value":1
    "隐藏字段":[
    "固定_SS_LENGTH"、
    "long_single_shot"
    "字段":[
    "固定_SS_LENGTH"、
    "long_single_shot"
    "registerJSON":{
    "注册块":[
    "ID":"UserRegister1-user_mem"、
    "寄存器":[
    "ID":"DEV_REV"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"ASIL_QM"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":true、
    "istoched":错误
    "ID":"DEVICE_GPN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"等级"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NVM_CODE_1"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"TI_NVM_ID"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NVM_CODE_2"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"TI_NVM_REV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_CTRL"、
    "值":162、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_FPWM"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_FPWM_MP"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_VMON_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_VSEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_PLDN"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_RV_SEL"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_CONF"、
    "值":34、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_SLEW_RATE"、
    "值":"2"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_ILIM"、
    "值":"4"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_CTRL"、
    "值":162、
    "字段":[
    "ID":"Buck2_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_FPWM"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_VMON_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_VSEL"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_PLDN"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_RV_SEL"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_CONF"、
    "值":34、
    "字段":[
    "ID":"Buck2_SLEW_RATE"、
    "值":2、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_ILIM"、
    "值":4、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_CTRL"、
    "值":166、
    "字段":[
    "ID":"BUCK3_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_FPWM"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_FPWM_MP"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_VMON_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_VSEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_PLDN"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_RV_SEL"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_CONF"、
    "值":34、
    "字段":[
    "ID":"BUCK3_SLEW_RATE"、
    "值":"2"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_ILIM"、
    "值":"4"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_CTRL"、
    "值":162、
    "字段":[
    "ID":"BUCK4_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_FPWM"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_VMON_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_VSEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_PLDN"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_RV_SEL"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_CONF"、
    "值":34、
    "字段":[
    "ID":"BUCK4_SLEW_RATE"、
    "值":"2"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_ILIM"、
    "值":"4"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_CTRL"、
    "值":162、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_FPWM"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_VMON_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_VSEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_PLDN"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_RV_SEL"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_CONF"、
    "值":18、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_SLEW_RATE"、
    "值":"2"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_ILIM"、
    "值":"2"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_VOUT_1"、
    "值":125、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_VSET1"、
    "值":"125"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_VOUT_2"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_VSET2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_VOUT_1"、
    "值":125、
    "字段":[
    "ID":"Buck2_VSET1"、
    "值":125、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_VOUT_2"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"Buck2_VSET2"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_VOUT_1"、
    "值":15、
    "字段":[
    "ID":"BUCK3_VSET1"、
    "值":"15"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_VOUT_2"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK3_VSET2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_VOUT_1"、
    "值":178、
    "字段":[
    "ID":"BUCK4_VSET1"、
    "值":"178"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_VOUT_2"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK4_VSET2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_VOUT_1"、
    "值":213、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_VSET1"、
    "值":"213"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_VOUT_2"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_VSET2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_PG_Window"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_OV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_UV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_PG_Window"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"Buck2_OV_THR"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_UV_THR"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_PG_Window"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK3_OV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_UV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_PG_Window"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK4_OV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_UV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_PG_Window"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_OV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_UV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_CTRL"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO1_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_PLDN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_VMON_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_RV_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_SLOW_RAMP"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_CTRL"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO2_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_PLDN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_VMON_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_RV_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_SLOW_RAMP"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_CTRL"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO3_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_PLDN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_VMON_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_RV_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_SLOW_RAMP"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_CTRL"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO4_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_PLDN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_VMON_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_RV_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_SLOW_RAMP"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDOINT_CTRL"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"LDOINT_DIS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDORTC_CTRL"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"LDORTC_DIS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_VOUT"、
    "值":8、
    "字段":[
    "ID":"LDO1_VSET"、
    "值":"4"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_BYPASS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_VOUT"、
    "值":8、
    "字段":[
    "ID":"LDO2_VSET"、
    "值":"4"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_BYPASS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_VOUT"、
    "值":8、
    "字段":[
    "ID":"LDO3_VSET"、
    "值":"4"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_BYPASS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_VOUT"、
    "值":32、
    "字段":[
    "ID":"LDO4_VSET"、
    "值":"32"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_PG_Window"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO1_OV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_UV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_PG_Window"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO2_OV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_UV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_PG_Window"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO3_OV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_UV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_PG_Window"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO4_OV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_UV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"VCCA_VMON_CTRL"、
    "值":1、
    "字段":[
    "ID":"VCCA_VMON_EN"、
    "值":"1"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"VMON_DEGLITCH_SEL"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"VCCA_PG_WINDOWS"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"VCCA_OV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"VCCA_UV_THR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"VCCA_PG_Set"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO1_CONF"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"GPIO1_OD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO1_DIR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO1_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO1_PU_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO1_PU_PD_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO1_DEGLITCH_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO2_CONF"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"GPIO2_OD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO2_DIR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO2_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO2_PU_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO2_PU_PD_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO2_DEGLITCH_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO3_CONF"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"GPIO3_OD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO3_DIR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO3_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO3_PU_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO3_PU_PD_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO3_DEGLITCH_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO4_CONF"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"GPIO4_OD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO4_DIR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO4_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO4_PU_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO4_PU_PD_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO4_DEGLITCH_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO5_CONF"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"GPIO5_OD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO5_DIR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO5_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO5_PU_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO5_PU_PD_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO5_DEGLITCH_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO6_CONF"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"GPIO6_OD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO6_DIR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO6_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO6_PU_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO6_pu_PD_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO6_DEGLITCH_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO7_CONF"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"GPIO7_OD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO7_DIR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO7_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO7_PU_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO7_PU_PD_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO7_DEGLITCH_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO8_CONF"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"GPIO8_OD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO8_DIR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO8_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO8_PU_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO8_PU_PD_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO8_DEGLITCH_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO9_CONF"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"GPIO9_OD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO9_DIR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO9_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO9_PU_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO9_PU_PD_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO9_DEGLITCH_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO10_CONF"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"GPIO10_OD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO10_DIR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO10_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO10_PU_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO10_PU_PD_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO10_DEGLITCH_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO11_CONF"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"GPIO11_OD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO11_DIR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO11_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO11_PU_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO11_PU_PD_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO11_DEGLITCH_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NPWRON_CONF"、
    "值":12、
    "字段":[
    "ID":"NPWRON_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ENABLE_PU_SEL"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"ENABLE_PU_PD_EN"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"ENABLE_DEGLITCH_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ENABLE_POL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NRSTOUT_OD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO_OUT_1"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"GPIO1_OUT"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO2_OUT"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO3_OUT"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO4_OUT"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO5_OUT"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO6_OUT"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO7_OUT"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO8_OUT"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO_OUT_2"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"GPIO9_OUT"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO10_OUT"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO11_OUT"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO_IN_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"GPIO1_IN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO2_IN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO3_IN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO4_IN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO5_IN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO6_IN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO7_in"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO8_IN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO_IN_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"GPIO9_IN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO10_IN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO11_IN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NPWRON_IN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RAIL_SEL_1"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_GRP_SEL"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_GRP_SEL"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_GRP_SEL"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_GRP_SEL"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"RAIL_SEL_2"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_GRP_SEL"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_GRP_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_GRP_SEL"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_GRP_SEL"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"RAIL_SEL_3"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO4_GRP_SEL"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"VCCA_GRP_SEL"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"FSM_TRIG_SEL_1"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"mcu_rail_trig"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"SoC_RAIL_TRIG"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"OTHER_RAIL_TRIG"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"SEVERL_ERR_TRIG"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"FSM_TRIG_SEL_2"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"Medize_ERR_TRIG"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"FSM_TRIG_MASK_1"、
    "值":85、
    "字段":[
    "ID":"GPIO1_FSM_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO1_FSM_MASK_POL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO2_FSM_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO2_FSM_MASK_POL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO3_FSM_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO3_FSMK_MASK_POL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO4_FSM_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO4_FSMK_MASK_POL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"FSM_TRIG_MASK_2"、
    "值":5、
    "字段":[
    "ID":"GPIO5_FSM_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO5_FSM_MASK_POL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO6_FSM_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO6_FSMK_MASK_POL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO7_FSM_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO7_FSMK_MASK_POL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO8_FSM_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO8_FSMK_MASK_POL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"FSM_TRIG_MASK_3"、
    "值":16、
    "字段":[
    "ID":"GPIO9_FSM_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO9_FSMK_MASK_POL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO10_FSM_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO10_FSMK_MASK_POL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO11_FSM_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO11_FSMK_MASK_POL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_BUCK1_2"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_ILIM_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_OV_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_UV_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_ILIM_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_OV_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_UV_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_BUCK3_4"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK3_ILIM_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_OV_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_UV_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_OV_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_UV_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_ILIM_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_BUCK5"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_ILIM_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_OV_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_UV_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_LDO1_2"、
    "值":187、
    "字段":[
    "ID":"LDO1_OV_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_UV_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDOV_OV_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_UV_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_ILIM_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_ILIM_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_LDO3_4"、
    "值":187、
    "字段":[
    "ID":"LDO3_OV_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_UV_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_OV_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_UV_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_ILIM_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_ILIM_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_VMON"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"VCCA_OV_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"VCCA_UV_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_GPIO1_8_fall"、
    "值":63、
    "字段":[
    "ID":"GPIO1_FALL_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO2_FALL_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO3_FALL_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO4_FALL_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO5_FALL_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO6_FALL _MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO7_FALL _MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO8_FALL _MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_GPIO1_8_RISe"、
    "值":63、
    "字段":[
    "ID":"GPIO1_RISE_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO2_RISE_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO3_RISE_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO4_RISE_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO5_RISE_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO6_RISE_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO7_RISE_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO8_RISE_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_GPIO9_11"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"GPIO9_FALL _MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO9_RISE_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO10_FALL _MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO11_FALL _MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO10_RISE_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO11_RISE_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_STARTUP"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"NPWRON_START_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ENABLE_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"FSD_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"soft_reboot_mASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_MISC"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"TWARN_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BIST_PASS_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EXT_CLK_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_MODERATE_ERR"、
    "值":16、
    "字段":[
    "ID":"BIST_FAIL_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"REG_CRC_ERR_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_ERR_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"NPWRON_LON_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NINT_READBACK_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NRSTOUT_READBACK_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_FSM_ERR"、
    "值":14、
    "字段":[
    "ID":"IMM_SHUTDOWN_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MCU_PWR_ERR_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"SoC_PWR_ERR_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"ORD_SHUTDOWN_MASK"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_COMM_ERR"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"Comm_FRM_ERR_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Comm_CRC_ERR_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Comm_ADR_ERR_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"I2C2_CRC_ERR_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"I2C2_ADR_ERR_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_READBACK_ERR"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"en_DRV_readback_mASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NRSTOUT_SOC_READBACK_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MASK_ESM"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"ESM_SOC_PIN_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_RST_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_FAIL_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_PIN_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_RST_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_FAIL_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Int_Top"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Medize_ERR_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"SEVERLE_ERR_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO_VMON_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"FSM_ERR_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"STARTUP_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MISC_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Int_Buck"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_2_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_4_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_BUCK1_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_OV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_UV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_ILIM_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_SC_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_OV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_UV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_SC_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_ILIM_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_BUCK3_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"BUCK3_OV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_UV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_ILIM_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_SC_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_OV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_UV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_SC_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_ILIM_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_BUCK5"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_OV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_UV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_ILIM_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_SC_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_LDO_VMON"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"LDO1_2_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_4_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"VCCA_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_LDO1_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"LDO1_OV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_UV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_SC_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_OV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_UV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_SC_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_ILIM_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_ILIM_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_LDO3_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"LDO3_OV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_UV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_SC_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_OV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_UV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_SC_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_ILIM_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_ILIM_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_VMON"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"VCCA_OV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"VCCA_UV_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_GPIO"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"GPIO1_8_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO9_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO10_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO11_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_GPIO1_8"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"GPIO1_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO2_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO3_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO4_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO5_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO6_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO7_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GPIO8_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_STARTUP"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"FSD_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NPWRON_START_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RTC_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ENABLE_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"soft_reboot_int"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Int_MISC"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"EXT_CLK_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TWARN_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BBIST_PASS_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_MODERATE_ERR"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TSD_ORD_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BIST_FAIL_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_ERR_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"REG_CRC_ERR_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NPWRON_LON_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RECOV_CNT_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NINT_READBACK_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NRSTOUT_READBACK_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_SEVERLE_ERR"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TSD_IMM_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"VCCA_OVP_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"PFSM_ERR_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_FSM_ERR"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"IMM_SHUTDOWN_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MCU_PWR_ERR_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"SoC_PWR_ERR_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ORD_SHUTDOWN_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Comm_ERR_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"READBACK_ERR_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_COMM_ERR"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Comm_FRM_ERR_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Comm_CRC_ERR_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Comm_ADR_ERR_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"I2C2_CRC_ERR_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"I2C2_ADR_ERR_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_READBACK_ERR"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"NRSTOUT_SOC_READBACK_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"en_DRV_readback_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_ESM"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_MCU_RST_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_FAIL_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_PIN_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_PIN_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_RST_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_FAIL_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"STAT_BUCK1_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_OV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_UV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_ILIM_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_OV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_UV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_ILIM_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"STAT_BUCK3_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"BUCK3_OV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_UV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_ILIM_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_OV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_UV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_ILIM_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"STAT_BUCK5"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_OV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_UV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_ILIM_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"STAT_LDO1_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"LDO1_OV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_UV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDOV_OV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_UV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_ILIM_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_ILIM_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"STAT_LDO3_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"LDO3_OV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_UV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_OV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_UV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_ILIM_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_ILIM_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"STAT_VMON"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"VCCA_OV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"VCCA_UV_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"STAT_STARTUP"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ENABLE_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"STAT_MISC"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"EXT_CLK_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TWARN_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"STAT_MODERATE_ERR"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TSD_ORD_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"STAT_SEVERE_ERR"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TSD_IMM_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"VCCA_OVP_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"STAT_READBACK_ERR"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"NRSTOUT_SOC_READBACK_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EN_DRV_READBACK_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NINT_READBACK_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NRSTOUT_READBACK_STAT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"PGOOD_SEL_1"、
    "值":85、
    "字段":[
    "ID":"PGOOD_SEL_BUCK1"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"PGOOD_SEL_Buck2"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"PGOOD_SEL_BUCK3"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"PGOOD_SEL_BUCK4"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"PGOOD_SEL_2"、
    "值":1、
    "字段":[
    "ID":"PGOOD_SEL_BUCK5"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"PGOOD_SEL_3"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"PGOOD_SEL_LDO1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"PGOOD_SEL_LDO2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"PGOOD_SEL_LDO3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"PGOOD_SEL_LDO4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"PGOOD_SEL_4"、
    "值":185、
    "字段":[
    "ID":"PGOOD_SEL_VCCA"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"PGOOD_SEL_TDIE_WARN"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"PGOOD_SEL_NRSTOUT"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"PGOOD_SEL_NRSTOUT_SOC"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"PGOOD_POL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"PGOOD_WINDOWS"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"PLL_CTRL"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"EXT_CLK_FREQ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CONFIG_1"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"TWARN_LEVEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"I2C1_Hs"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"I2C2_HS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EN_ILIM_FSM_CTRL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NSLEEP1_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NSLEEP2_MASK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TSD_ORD_LEVEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CONFIG_2"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BB_CHARGE_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BB_VEOC"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BB_ICHR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BB_EOC_RDY"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"ENABLE_DRV_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ENABLE_DRV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MISC_CTRL"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"NRSTOUT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NRSTOUT_SOC"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LPM_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CLKMON_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"AMUXOUT_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"SEL_EXT_CLK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"SYNCCLKOUT_FREQ_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ENABLE_DRV_STAT"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"en_DRV_in"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NRSTOUT_IN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NRSTOUT_SOC_IN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"FORCE_EN_DRV_LOW"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_LPM_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RECOV_CNT_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"recov_cnt"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RECOV_CNT_REG_2"、
    "值":6、
    "字段":[
    "ID":"RECOV_CNT_THR"、
    "值":"6"、
    "istoched":错误
    "ID":"RECOV_CNT_CLR"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"FSM_I2C_TRIGGers"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TRIGGER_I2C_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIGGER_I2C_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIGGER_I2C_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIGGER_I2C_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIGGER_I2C_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIGGER_I2C_6"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIGGER_I2C_7"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIGGER_I2C_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"FSM_NSLEEP_TRIGGers"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"NSLEEP1B"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NSLEEP2B"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_RESET_REG"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_RESET"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_reset"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_RESET"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_RESET"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_RESET"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"spread _光谱_1"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"SS_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"SS_DEPT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"FREQ_SEL"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_FREQ_SEL"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_FREQ_SEL"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_FREQ_SEL"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_FREQ_SEL"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_FREQ_SEL"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"FSM_STEP_SIZE"、
    "值":9、
    "字段":[
    "ID":"PFSM_DELAY_STEP"、
    "值":9、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO_RV_TIMEOUT_REG_1"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO1_RV_TIMEOUT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_RV_TIMEOUT"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO_RV_TIMEOUT_REG_2"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO3_RV_TIMEOUT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_RV_TIMEOUT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"USER_SPARE_REGs"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"USER_SPARE_1"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"USER_SPARE_2"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"USER_SPARE_3"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"USER_SPARE_4"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_START_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_MCU_START"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_DELAY1_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_MCU_DELAY1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_DELAY2_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_MCU_DELAY2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_MODE_CFG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_MCU_ERR_CNT_TH"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_ENDRV"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_MODE"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"esm_mcu_hmax_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"esm_mcu_hmax"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_HDMIN_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_MCU_HDMI"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_Lmax_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_MCU_Lmax"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_Lmin_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_MCU_LMIN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_MCU_ERR_CNT_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_MCU_ERR_CNT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_START_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_SOC_START"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_DELAY1_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_SOC_DELAY1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_DELAY2_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_SOC_DELAY2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_MODE_CFG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_SOC_ERR_CNT_TH"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_ENDRV"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_MODE"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_hmax_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_SOC_hmax"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_HDMIN_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_SOC_HDMI"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_Lmax_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_SOC_Lmax"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_LMIN_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_SOC_LMin"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ESM_SOC_ERR_CNT_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ESM_SOC_ERR_CNT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"register_lock"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"REGISTER_LOCK_STATUS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"USER_EE_CTRL_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"USER_EE_PROG_UNLOCK _SEQ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"USER_EE_CTRL_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"USER_PROG_allowed"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"USER_PROG_UNLOCed"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EE_PROG_USER"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EE_PROG_PFSM"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EE_PROG_STATUS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EE_PROG_MODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"SRAM_ADDR_CTRL"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"SRAM_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RECOV_CNT_PFSM_INCR"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"increment_recov_cnt"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MANUFACTURING_VER"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Cilicon_REV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CUSTOMER_NVM_ID_REG"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"customer_NVM_ID"、
    "值":"0"、
    "istoched":真
    "ID":"soft_reboot_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"soft_reboot"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"UserRegister2-user_mem"、
    "寄存器":[
    "ID":"rtc_seconds"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"secret_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"secret_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"rtc_minutes"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"minute_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"minute_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"rtc_hours"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Hour_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Hour_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"PM_NAM"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"rtc_days"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Day_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Day_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"rtc_months"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Month_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Month_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"rtc_years"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"year_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"year_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"rtc_weeks"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"周"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"alarm_seconds"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ALR_second_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ALR_second_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"alarm_minutes"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ALR_MINT_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"alr_minute_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"alarm_hours"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ALR_Hour_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ALR_Hour_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ALR_PM_NAM"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"alarm_days"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ALR_DAY_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ALR_DAY_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"alarm_months"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ALR_MONTH_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ALR_MONTH_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"alarm_years"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ALR_Year_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ALR_Year_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RTC_CTRL_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"STOP_RTC"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"round_30s"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"AUTO_COMP"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"MODE_12_24"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"set_32_counter"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"get_time"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RTC_V_OPT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RTC_CTRL_2"、
    "值":16、
    "字段":[
    "ID":"XTAL_EN"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"LP_STANDBY_SEL"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Fast_BIST"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"startup_dest"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"FIRST_STARTUP_DONE"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"XTAL_SEL"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"RTC_STATUS"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"运行"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"计时器"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"警报"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"power_up"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RTC_interrupts"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"每个"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"IT_TIMER"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"IT_ALARM"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RTC_COMP_LSB"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Comp_LSB_RTC"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RTC_COMP_MSB"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Comp_MSB_RTC"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RTC_RESET_STATUS"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"RESET_STATUS_RTC"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Scratch_pad_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"scratch_pad_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Scratch_pad_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"scratch_pad_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Scratch_pad_REG_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"scratch_pad_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Scratch_pad_REG_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"scratch_pad_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"PFSM_DELAY_REG_1"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"PFSM_DELAY1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"PFSM_DELAY_REG_2"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"PFSM_DELAY2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"PFSM_DELAY_REG_3"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"PFSM_DELAY3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"PFSM_DELAY_REG_4"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"PFSM_DELAY4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RTS_SPARE_REG"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"RTC_SPARE_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RTC_SPARE_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RTC_SPARE_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RTC_SPARE_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CRCRegisters-user_mem"、
    "寄存器":[
    "ID":"crc_calc_control"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"RUN_CRC_BIST"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"run_crc_update"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CRC_1"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"REGMAP_USER_INCLUDE_PERST_CRC16_LOW"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CRC_2"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"REGMAP_USER_INCLUDE_PERST_CRC16_HIGH"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CRC_3"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"REGMAP_USER_EXCLUDE_PERST_CRC16_LOW"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CRC_4"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"REGMAP_USER_EXCLUDE_PERST_CRC16_HIGH"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CRC_5"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"REGMAP_CONFIG_CRC16_LOW"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CRC_6"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"REGMAP_CONFIG_CRC16_HIGH"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CRC_7"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"SRAM_BANK0_CRC16_LOW"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CRC_8"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"SRAM_BANK0_CRC16_High"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CRC_9"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"SRAM_Bank1_CRC16_Low"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CRC_10"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"SRAM_Bank1_CRC16_High"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CRC_11"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"SRAM_Bank2_CRC16_Low"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CRC_12"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"SRAM_Bank2_CRC16_High"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CRC_15"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"REGMAP TRIM_CRC16_LOW"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"crc_16"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"REGMAP TRIM_CRC16_HIGH"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ConfigRegisters-user_mem"、
    "寄存器":[
    "ID":"buck_config_analog_0"、
    "值":2、
    "字段":[
    "ID":"SEL_LOOP_NEG_HYST"、
    "值":2、
    "istoched":错误
    "ID":"SEL_Gate_early_sense"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"SEL_TRAD_NON_OVERPON"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"buck_config_analog_1"、
    "值":19、
    "字段":[
    "ID":"SEL_FB_filter"、
    "值":3、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_SEL_NEG_OCP_HYST"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_SEL_NEG_OCP_HYST"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_SEL_NEG_OCP_HYST"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_SEL_NEG_OCP_HYST"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_SEL_NEG_OCP_HYST"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"buck_config_analog_2"、
    "值":1、
    "字段":[
    "ID":"SEL_RAMP_ARTIF"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"buck_config_analog_3"、
    "值":2、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_SEL_ISENSE_SLOPE_COMPENSATION_"、
    "值":2、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_SEL_VOUT_ADC_LEVEL"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"buck_config_analog_4"、
    "值":2、
    "字段":[
    "ID":"Buck2_SEL_ISENSE_SLOPE_COMPENSATION_"、
    "值":2、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_SEL_VOUT_ADC_LEVEL"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"buck_config_analog_5"、
    "值":2、
    "字段":[
    "ID":"BUCK3_SEL_ISENSE_SLOPE_COMPENSATION_"、
    "值":2、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_SEL_VOUT_ADC_LEVEL"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"buck_config_analog_6"、
    "值":2、
    "字段":[
    "ID":"BUCK4_SEL_ISENSE_SLOPE_COMPENSATION_"、
    "值":2、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_SEL_VOUT_ADC_LEVEL"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"buck_config_analog_7"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_SEL_ISENSE_SLOPE_COMPENSATION_"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_SEL_VOUT_ADC_LEVEL"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"buck_config_analog_8"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"en_SW_RT_short_detters"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"en_IAVE_LOOP_INITIATOR"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"buck_config_radar"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_EN_RAD_MODE"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_EN_radar_mode"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_EN_RADA_MODE"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_EN_RADA_MODE"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_EN_RAD_MODE"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_0"、
    "值":84、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_SEL_PHASE_Shedd"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_SEL_PHASE_ADD"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_SEL_PHASE_Shedd"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_SEL_PHASE_ADD"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"EN_LOAD_COMP_BLANK"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_1"、
    "值":127、
    "字段":[
    "ID":"EN_PLL_PROP_EXTEND"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"en_smart_OCP_BLANK"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_SEL_POS_OCP_HYST"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_SEL_POS_OCP_HYST"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_SEL_POS_OCP_HYST"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_SEL_POS_OCP_HYST"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_SEL_POS_OCP_HYST"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_2"、
    "值":12、
    "字段":[
    "ID":"SEL_HS_DETECer"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"en_LONG_PFM_EXIT_CNTR"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_3"、
    "值":51、
    "字段":[
    "ID":"EN_NEG_OCP"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"EN_POS_OCP"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"en_PFM_load"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"en_dot_mode"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_4"、
    "值":154、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_SEL_OUTPUT_CAPS"、
    "值":2、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_SEL_output_CAPS"、
    "值":2、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_SEL_OUTPUT_CAPS"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_SEL_OUTPUT_CAPS"、
    "值":2、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_5"、
    "值":111、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_SEL_OUTPUT_CAPS"、
    "值":3、
    "istoched":错误
    "ID":"LOOP_COEFF_I_Balance"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"SEL_Zero_cross_filter_Ave"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"EN_AUTO_LOOP_COEFFS"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"LOOP_COEFF_MSB"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"en_long_zero_cross_filter"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_6"、
    "值":82、
    "字段":[
    "ID":"FORCE_SS_ADAPT"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_SEL_RAMP"、
    "值":2、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_SEL_RAMP"、
    "值":2、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"en_PFM_PULSE_WAIT_LS_OCP"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"en_SLOW_PLL_COEFFS"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_7"、
    "值":217、
    "字段":[
    "ID":"BUCK3_SEL_RAMP"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_SEL_RAMP"、
    "值":2、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_SEL_RAMP"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"en_SW_short_detecters"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"EN_FAST_PLL_0P7"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_8"、
    "值":131、
    "字段":[
    "ID":"en_fast_VOUT_integration"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"en_I_balance_Integrator"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"DIS_PFM_WAITES_LS_DETECTOR "、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"DIS_PFM_WAITES_HS_DETECTOR "、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"DIS_DVS_WAIT_Comparators"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"EN_CONSTANT _PLL_DVS_COEFF"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"en_SLOW_PLL_0P3"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_9"、
    "值":35、
    "字段":[
    "ID":"EN_M_10M_TRAN_DETECTOR "、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"en_fast_integration_bypay_ramp_Ress"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"EN_LS_AFTER_HIZ"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"en_pwm_ls_detection"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"I_COEFF"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_10"、
    "值":9、
    "字段":[
    "ID":"Buck_NEG_ILIM"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"en_adaptive_single_shot"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_11"、
    "值":56、
    "字段":[
    "ID":"fixed_ss_length"、
    "值":24、
    "istoched":错误
    "ID":"Long_single_shot"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_12"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_FREQ_8MHZ"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_FREQ_8MHZ"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_FREQ_8MHZ"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_FREQ_8MHZ"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_FREQ_8MHZ"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"GENERAL_REG_0"、
    "值":35、
    "字段":[
    "ID":"en_OVP"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"DIS_UVLO_OVP_RESET"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"DIS_TSD"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"FAST_BOOT_BIST"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"VSYS_DEAD_LOCK_EN"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"PFSM_ERR_RESET_DIS"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"VMON_ABIST_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ABIST_ERROR_MASK"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"GENERAL_REG_1"、
    "值":69、
    "字段":[
    "ID":"Max_ILIM"、
    "值":5、
    "istoched":错误
    "ID":"FREQ_SEL_UNLOCK "、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"REG_CRC_EN"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"en_initialization_DPLL_restart"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"PFSM_ERR_MASK"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"FAST_VCCA_OVP"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"GENERAL_REG_2"、
    "值":128、
    "字段":[
    "ID":"DIS_NRSTOUT_MCU_I2C_SPI_RESET"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"SLOW_AutoZero_SEL"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"en_fixed_DPLL_FREQ"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"SEL_RC_OSC"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"DISABLE_VM_Narrow_limits"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"disable_change_bg"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"disable_use_trims"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_EN_EE"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"serial_if_config"、
    "值":6、
    "字段":[
    "ID":"I2C_SPI_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"I2C1_SPI_CRC_EN"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"I2C2_CRC_EN"、
    "值":"1"、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_CONFIG_1"、
    "值":11、
    "字段":[
    "ID":"SPMI_CRC_EN"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_MASTER_SEL"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_CLK_SEL"、
    "值":2、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_SLAVE_PASSIVE"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_CONFIG_2"、
    "值":22、
    "字段":[
    "ID":"SPMI_IF_SEL"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_RETRY_LIMIT"、
    "值":3、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_SLAVE_ASR_HOLD"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_WD_AUTO_BOOT"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_WD_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_WAKEUP_EN"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_CONFIG_3"、
    "值":136、
    "字段":[
    "ID":"SPMI_WD_BOOT_INTERVAL "、
    "值":8、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_WD_RUNTIME_INTERVAL "、
    "值":8、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_CONFIG_4"、
    "值":136、
    "字段":[
    "ID":"SPMI_WD_RESPONSE _TIMEOUT"、
    "值":8、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_PFSM_RESPONSE_TIMEOUT"、
    "值":8、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_CONFIG_5"、
    "值":136、
    "字段":[
    "ID":"SPMI_WD_BOOT_BIST_TIMEOUT"、
    "值":8、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_WD_RUNTIME_BIST_TIMEOUT"、
    "值":8、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_CONFIG_6"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"boot_delay"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_ID"、
    "值":5、
    "字段":[
    "ID":"SPMI_SID"、
    "值":5、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_MID"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"I2C1_ID_REG"、
    "值":72、
    "字段":[
    "ID":"I2C1_ID"、
    "值":"72"、
    "istoched":错误
    "ID":"I2C2_ID_REG"、
    "值":18、
    "字段":[
    "ID":"I2C2_ID"、
    "值":"18"、
    "istoched":错误
    "ID":"clock_Reqs"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"FORCE_CLK_GATE"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_LDO_PD_FORCE"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_PD_FORCE"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_PD_FORCE"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_PD_FORCE"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_PD_FORCE"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"PHASE_CONFIG"、
    "值":2、
    "字段":[
    "ID":"MP_config"、
    "值":"2"、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_SLAVE_COUNT"、
    "值":1、
    "字段":[
    "ID":"SPMI_SLAVE_CNT"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"PFSM_CONFIG"、
    "值":9、
    "字段":[
    "ID":"PFSM_SEQ_MIN_TIME"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"SRAM_RELOAD _LIMIT"、
    "值":2、
    "istoched":错误
    "ID":"PFSM_PROVISION_BRANC_DIS"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"GENERAL_REG_3"、
    "值":1、
    "字段":[
    "ID":"LPM_EN_DISABLE_VCCA_VMON"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"XCOORD_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Xcoord"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Ycoord_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Ycoord"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WAFERNUM_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"WAFERNUM"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WAFERLOTNUM_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"WAFERLOTNUM_23_16"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WAFERLOTNUM_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"WAFERLOTNUM_15_8"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WAFERLOTNUM_REG_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"WAFERLOTNUM_7_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WAFERFAB_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"WAFERFAB"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_13"、
    "值":27、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_EN_P_10M_BOST_DIOTE"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_EN_P_10M_body_diode"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_EN_P_10M_BOST_DIOTE"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_EN_P_10M_BOST_DIOTE"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_EN_P_10M_BOST_DIOTE"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_14"、
    "值":16、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_DOUBLE_PFM_PULSE"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_double_PFM_pulse"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_DOUBLE_PFM_pulse"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_DOUBLE_PFM_PULSE"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_DOUBLE_PFM_PULSE"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_CONFIG_DIGITAL_15"、
    "值":4、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_CHANGE_2MHz_BLOWER_0V5"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_change_2MHz_below_0V5"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_CHANGE_2MHz_BLOWER_0V5"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_CHANGE_2MHz_BLOWER_0V5"、
    "值":0、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_CHANGE_2MHz_BLOWER_0V5"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"spreade_spice_config_1"、
    "值":1、
    "字段":[
    "ID":"SS_MODE"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"spreade_spice_config_2"、
    "值":199、
    "字段":[
    "ID":"SS_param1"、
    "值":7、
    "istoched":错误
    "ID":"SS_PARAM2"、
    "值":12、
    "istoched":错误
    "ID":"USER_EE_PROG_UNLOCK "、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"USER_EE_PROG_UNLOCK _CODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"INT_CONFIG_0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"refsys_Bg_buf_hi_bw"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"refsys_SEL_ibias"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"SAFETY_CONFIG_0"、
    "值":1、
    "字段":[
    "ID":"safety_speedup"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"SAFETY_SEL_ibias"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "id":"safety_bg_buf_hi_bw"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"VM_VSYS_CONFIG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"VM_vsys_demunt_bit"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RTC_CONFIG_0"、
    "值":83、
    "字段":[
    "ID":"XTAL_AMP_REG_en"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"XTAL_AMP_REG_MODE"、
    "值":1、
    "istoched":错误
    "ID":"Xtal_comp_bias_lvl"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"XTAL_BIAS_FIN"、
    "值":10、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_3_FILT_CONFIG_0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"VBG_filt_config"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO1_CONFIG_0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"ldo1_en_short_cp"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo1_dis_short_prot"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo1_dis_ILIM"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo1_dis_cp_leake_comp"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo1_en_cp_low_SR"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo1_dis_ov_pldn"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_CONFIG_0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"ldo2_en_short_cp"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo2_dis_short_prot"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo2_dis_ILIM"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo2_dis_cp_leake_comp"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo2_en_cp_low_SR"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo2_dis_ov_pldn"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_CONFIG_0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"ldo3_en_short_cp"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo3_dis_short_prot"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo3_dis_ILIM"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo3_dis_cp_leake_comp"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo3_en_cp_low_SR"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo3_dis_ov_pldn"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_CONFIG_0"、
    "值":6、
    "字段":[
    "ID":"ldo4_SEL_LOW_ILIM"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo4_filter_current"、
    "值":3、
    "istoched":错误
    "ID":"TestRegisters-tm_mem"、
    "寄存器":[
    "ID":"TEST_MODE_LOCK"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_UNLOCK _CODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_MODE_STATUS"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Debug_mode"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_MODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SET_SCAN_MODE"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"SET_SCAN_MODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"SET_SCAN_OVST_MODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DMUX1_CTRL_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_DMUX1_MAIN_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_DMUX1_INV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_DMUX1_MODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DMUX1_CTRL_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_DMUX1_SUB_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_DMUX1_DIV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DMUX2_CTRL_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_DMUX2_MAIN_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_DMUX2_INV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_DMUX2_MODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DMUX2_CTRL_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_DMUX2_SUB_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_DMUX2_DIV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DMUH3_CTRL_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_DMUH3_MAIN_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_DMUH3_INV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_DMUH3_MODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DMUH3_CTRL_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_DMUH3_SUB_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_DMUH3_DIV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DMUX4_CTRL_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_DMUX4_MAIN_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_DMUX4_INV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_DMUX4_MODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DMUX4_CTRL_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_DMUX4_SUB_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_DMUX4_DIV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DMUX5_CTRL_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_DMUX5_MAIN_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_DMUX5_INV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_DMUX5_MODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DMUX5_CTRL_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_DMUX5_SUB_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_DMUX5_DIV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_REG_8"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"NINT_TX_DIS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"use_trims"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"VM_Narrow_limits"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"NINT_TX"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"CHANGE_BG"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"START_ABIST"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_REG_9"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_MODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_REG_10"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Buck2_mode"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_REG_11"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"BUCK3_MODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_REG_12"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"BUCK4_MODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_REG_13"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_MODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_REG_14"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_VSET_MSB"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SINGLE_SHOT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_VSET_MSB"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_VSET_MSB"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_VSET_MSB"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_VSET_MSB"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_REG_15"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"LDO_EE_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO_EE_PLDN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BG_XMON_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"SAFETY_EN_REFS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_WLBI_MODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RTC_LDO_UVLO_DIS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_REG_16"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TSD_FORCE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TSD_SEL_THRESHOLD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TSD_SEL_SENSOR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SPMI_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_SPMI_TX_PAYLOAD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SPMI_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_SPMI_TX_ADDRESS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SPMI_5"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_SPMI_TEST_MODE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_SPMI_TX_REQ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_SPMI_TX_REQ_HIGH"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_SPMI_TX_SLAVE_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_TX_DONE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"SPMI_RX_DONE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SPMI_6"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"SPMI_RX_CMD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SPMI_7"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"SPMI_RX_PAYLOAD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PFSM_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"pfsm_debug_trigger_id"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"pfsm_branch_self"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"OP_READY"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"OP_END"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PFSM_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"FREEZE_PFSM"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_PFSM_SINGLE_STEP_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_PFSM_SINGLE_STEP_PULSE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_PFSM_breakpoint_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"OP_DEBUG_HALT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"OP_breakpoint_match"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PFSM_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_PFSM_breakpoint_address_12_8"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PFSM_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_PFSM_breakpoint_address_7_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_FFSM_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"FSM_STATE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_FFSM_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"next_fixed_fsm_state"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"FORCE_FIXED_FSM_STATE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_REG_29"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"LDO1_PD_DISABLE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO2_PD_disable"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO3_PD_DISABLE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO4_PD_DISABLE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"LDO_INT_PLDN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_LDOINT_DIS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"FORCE_AutoZero_low"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"FORCE_AutoZero_high"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_REG_30"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"OSC_128KHZ_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DPLL_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"OSC_52M8HZ_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"OSC_20MHz_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"OSC_MONITOR_20MHz_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SRAM_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_SRAM_MARGIN0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_SRAM_Margin1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RTC_CAL_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"RTC_TEST_MODE1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"RTC_TEST_MODE2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PADRING_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_en_nint_cp_osc"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_en_atab_loop_cp"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_en_atab_loop_cp_current"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_en_drv_tx_dis"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PADRING_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_en_atab_1v8"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PADRING_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_en_atab_5V"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PADRING_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_en_Kelvin_12_8"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PADRING_5"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_en_Kelvin_7_0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PADRING_6"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_en_atab_loop_RC"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PADRING_7"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_PADRING_SPARE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_dis_nint_CP_PD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_VMVCCA_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"test_vmvcca_bg"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_vmvcca_vref_1v2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"test_vmvcca_iptat"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_VMPVIN_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_vmpvin_bg"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_vmpvin_Vref_1v2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_vmpvin_iptat"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_INT_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_refsys_ibis"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_refsys_Bg"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_refsys_LDO_int_en_Vout_Kelvin"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_refsys_LDO_int_en_ovst"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_refsys_LDO_int_pud_HIZ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_refsys_ldo_int_en_ILIM"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_refsys_ldo_int_en_ilim2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_refsys_iptat"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_INT_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_refsys_Bg_buffer"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_refsys_BG_buffer_en_HIZ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_refsys_amux_BUFFER_en_HIZ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_refsys_LDO_int_out_stage_dis"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SAFETY_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_TSD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_VMON_BUCK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SAFETY_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_SAFETY_ibibias"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_VMON_LDO"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_VMON_vcca"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SAFETY_bg_BUFFER_en_HIZ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SAFETY_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_SAFETY_BIAS_dist"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SAFETY_Vref_1v2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_tsd2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_VM_VSYS_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_VSYS_en_ovst"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_VSYS_VDDA_VOLTAGE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_VSYS_bg"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"test_vsys_ibias"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_VSYS_CP_VOLTAGE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_VSYS_EN_CP_osc"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_VSYS_Vref_RAMP"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"test_vsys_dis_osc_and_vcca_pd"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RTC_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_RTC_BG"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RTC_FORCE_INT_ON"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RTC_LDO_en_ovst"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RTC_LDO_Pupd_HIZ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RTC_LDO_en_ILIM"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RTC_LDO_en_ilim2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RTC_iptat"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RTC_LDO_pldn"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RTC_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_RTC_xtal"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RTC_LDO_OUT_STAGE_DIS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_LDO1_3_FILT_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"VBG_filt_test"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_LDO1_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ldo1_en_ovst"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo1_en_unity_gain"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo1_dis_ilim1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo1_dis_ilim2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo1_en_HIZ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo1_en_LDO_Vref"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo1_en_LDO_Vref_HIZ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo1_en_ILIM_trim"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_LDO1_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ldo1_CP_TEST_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo1_en_cp_test_mode"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_LDO2_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ldo2_en_ovst"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo2_en_unity_gain"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo2_dis_ilim1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo2_dis_ilim2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo2_en_HIZ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo2_en_LDO_Vref"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo2_en_LDO_Vref_HIZ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo2_en_ILIM_trim"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_LDO2_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ldo2_CP_TEST_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo2_en_cp_test_mode"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_LDO3_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ldo3_en_ovst"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo3_en_unity_gain"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo3_dis_ilim1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo3_dis_ilim2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo3_en_HIZ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo3_en_LDO_Vref"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo3_en_LDO_Vref_HIZ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo3_en_ILIM_trim"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_LDO3_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ldo3_CP_TEST_SEL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo3_en_cp_test_mode"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_LDO4_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"ldo4_test_en_ILIM"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo4_test_en_ilim2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo4_en_ovst"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo4_en_kelvin"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo4_en_HIZ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo4_en_ovst2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"ldo4_test_en_faster_trim"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_EE_LDO_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_dft_iddq_scale"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"test_en_tmux1_in"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"test_en_tmux2_in"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BB_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_BB_SPARE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_ATEST_REG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Buck_atab_SEL_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_integ_DAC_SHORT_OUTPUT_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_artif_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_artif_PD_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_emu_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_ATEST_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_IAVE_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_hs_GATE_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_ovst_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_EMU_PD_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SW_SHORT_DETECTOR_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_ATEST_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_SPARE_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_DTest_REG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_dtab0_SEL_1"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"SWC_BUCK_hs_1"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"SWC_BUCK_HIZ_1"、
    "值":0、
    "StaticConfig":true、
    "istoched":错误
    "ID":"FORCE_PFM_1"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_DTest_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_dtab1_SEL_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_IAVE_PD_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SAMPLE_izero_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PULSE_发生 器_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_DTest_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"test_Buck_weak_driver_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DIS_LOOP_Comp_hyst_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DIS_Vref_FILTER_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BLANK_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SINGLE_SHOT_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BYPASS_RAMP_BIAS_res_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_DTest_REG_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"test_integrator_word_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_DTest_REG_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_CAROL_CTRL_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BYPASS_SW_LATCHES_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_DIS_AutoZero_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PULSE_gen_fixed_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_ATEST_REG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Buck_atab_SEL_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_integ_DAC_SHORT_OUTPUT_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_artif_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_artif_PD_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_emu_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_ATEST_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_IAVE_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_hs_GATE_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_ovst_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_EMU_PD_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SW_SHORT_DETECTOR_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_ATEST_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_SPARE_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_DTest_REG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_dtab0_SEL_2"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"SWC_BUCK_hs_2"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"SWC_BUCK_HIZ_2"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"FORCE_PFM_2"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_DTest_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_dtab1_SEL_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_IAVE_PD_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SAMPLE_izero_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PULSE_GENERASE_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_DTest_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"DIS_LOOP_Comp_hyst_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DIS_Vref_FILTER_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BLANK_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SINGLE_SHOT_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"test_Buck_weak_driver_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BYPASS_RAMP_BIAS_RES_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_DTest_REG_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"test_integrator_word_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_DTest_REG_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_CAROL_CTRL_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BYPASS_SW_LATCHES_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_DIS_AutoZero_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PULSE_gen_fixed_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_ATEST_REG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Buck_atab_SEL_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_integ_DAC_SHORT_OUTPUT_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_artif_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_artif_PD_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_emu_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_ATEST_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_IAVE_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_hs_GATE_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_ovst_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_EMU_PD_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SW_SHORT_DETECer_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_ATEST_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_SPARE_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_DTest_REG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_dtab0_SEL_3"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"SWC_BUCK_hs_3"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"SWC_BUCK_HIZ_3"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"FORCE_PFM_3"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_DTest_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_dtab1_SEL_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_IAVE_PD_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SAMPLE_izero_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PULSE_发生 器_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_DTest_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"DIS_LOOP_Comp_hyst_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DIS_Vref_FILTER_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BLANK_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SINGLE_SHOT_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"test_Buck_weak_driver_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BYPASS_RAMP_BIAS_RES_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_DTest_REG_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"test_integrator_word_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_DTest_REG_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_CAROL_CTRL_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BYPASS_SW_LATCHES_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_DIS_AutoZero_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PULSE_gen_fixed_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_ATEST_REG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_atab_SEL_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_integ_DAC_SHORT_OUTPUT_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_artif_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_artif_PD_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_emu_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_ATEST_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_IAVE_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_hs_GATE_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_ovst_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_EMU_PD_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SW_SHORT_DETECer_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_ATEST_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_SPARE_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_DTest_REG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_dtab0_SEL_4"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"SWC_BUCK_hs_4"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"SWC_BUCK_HIZ_4"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"FORCE_PFM_4"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_DTest_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_dtab1_SEL_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_IAVE_PD_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SAMPLE_izero_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PULSE_GENERASE_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_DTest_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"DIS_LOOP_Comp_hyst_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DIS_Vref_FILTER_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BLANK_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SINGLE_SHOT_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"test_Buck_weak_driver_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BYPASS_RAMP_BIAS_res_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_DTest_REG_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"test_integrator_word_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_DTest_REG_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_CAROL_CTRL_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BYPASS_SW_LATCHES_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_DIS_AutoZero_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PULSE_gen_fixed_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_ATEST_REG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Buck_atab_SEL_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_integ_DAC_SHORT_OUTPUT_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_artif_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_artif_PD_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_emu_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_ATEST_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_IAVE_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_hs_GATE_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_ovst_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_RAMP_EMU_PD_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SW_SHORT_DETECTOR_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_ATEST_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_SPARE_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_DTest_REG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_dtab0_SEL_5"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"SWC_BUCK_hs_5"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"SWC_BUCK_HIZ_5"、
    "值":0、
    "istoched":错误
    "ID":"FORCE_PFM_5"、
    "值":"0"、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_DTest_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_dtab1_SEL_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_IAVE_PD_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SAMPLE_izero_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PULSE_发生 器_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_DTest_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"DIS_LOOP_Comp_hyst_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"DIS_Vref_FILTER_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BLANK_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_SINGLE_SHOT_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"test_Buck_weak_driver_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BYPASS_RAMP_BIAS_res_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_DTest_REG_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"test_integrator_word_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_DTest_REG_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TEST_CAROL_CTRL_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_BYPASS_SW_LATCHES_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_DIS_AutoZero_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TEST_PULSE_gen_fixed_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BuckStatus-tm_mem"、
    "寄存器":[
    "ID":"BUCK1_STATE"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Buck_state_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_State"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Buck_state_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_State"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Buck_state_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_STATE"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Buck_state_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_State"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Buck_state_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_Integrator"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_integrator_word_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_Integrator"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_integrator_word_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_Integrator"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_integrator_word_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_Integrator"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_integrator_word_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_Integrator"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"buck_integrator_word_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck_STATUS"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"Buck1_ACTIVE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_active"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck3_ACTIVE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck4_ACTIVE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"buck5_active"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROMProgControl-tm_mem"、
    "寄存器":[
    "ID":"EEPROM_CONTROL_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_EE_CFG_BULK_PROG"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_CFG_CKB_PROG"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_CFG_MARGIN_READ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_CFG_BULK_ERASE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_CFG_SHADW_WRITE_DIS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROM_CONTROL_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_EE_CFG_Bank_DIS"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_CFG_SINGLE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROM_CONTROL_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_EE_ADDR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROM_CONTROL_8"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_EE_WRITE_DATA3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROM_CONTROL_9"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_EE_WRITE_DATA2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROM_CONTROL_10"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_EE_WRITE_DATA1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROM_CONTROL_11"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_EE_WRITE_DATA0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROM_CONTROL_12"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_EE_READ_DATA3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROM_CONTROL_13"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_EE_READ_DATA2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROM_CONTROL_14"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_EE_READ_DATA1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROM_CONTROL_15"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_EE_READ_DATA0"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROM_CONTROL_16"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_EE_CMD_PROG"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_CMD_Read"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROM_CONTROL_17"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_EE_FORCE_CP_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_FORCE_IP_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_FORCE_ERASE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_FORCE_PROG"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_FORCE_READ"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_FORCE_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROM_CONTROL_18"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_EE_FAST_ERASE_PROG_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_TEST_BULK_ODD_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_TEST_BULK_EVENT_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_TEST_MARGIN_READ_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_TEST_MARGIN_OVR_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_TEST_HV_BIAS_WELK_RATIO_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_TEST_OSC_MON_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_TEST_CELL_CURRENT_MON_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROM_CONTROL_19"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_EE_MARGIN_TRIM"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_TEST_VTUN_MON_MON_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_TEST_V1V_MON_OVR_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_PROG_serial"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EEPROM_CONTROL_20"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TM_ee_ready"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"EE_ACTIVE"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TM_EE_READ_FAIL"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"trim_ocore"、
    "寄存器":[
    "ID":"TRIM_VMVCCA_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_vmvcca_bg"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_VMVCCA_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_vmvcca_rdiv_1v2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_VMVCCA_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_vmvcca_rdiv_0v6"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_VMPVIN_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_vmpvin_bg"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_VMPVIN_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_vmpvin_rdiv_1v2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_INT_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_refsys_Bg"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_INT_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_refsys_rdiv_1v2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_INT_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_refsys_ibias"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_INT_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_LDO_int"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_INT_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_osc_20MHz"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_INT_5"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_osc_128khz"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_INT_6"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_osc_52MHz"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_INT_7"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_amux_Buffer"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_INT_8"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_monitor_osc_20MHz"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_safety_ibias"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck1_lshift_ov"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck1_lshift_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck1_Vref_DAC"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck1_rdiv_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_5"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck2_lshift_ov"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_6"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck2_lshift_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_7"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TRIM_VMON_Buck2_Vref_DAC"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_8"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck2_rdiv_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_9"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck3_lshift_ov"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"trim_safety_10"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck3_lshift_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"trim_safety_11"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck3_Vref_DAC"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_12"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck3_rdiv_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_13"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck4_lshift_ov"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_14"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck4_lshift_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_15"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck4_Vref_dac"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"trim_safety_16"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck4_rdiv_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"trim_safety_17"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck5_lshift_ov"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_18"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck5_lshift_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_19"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck5_Vref_DAC"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"trim_safety_20"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_Buck5_rdiv_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_21"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo1_lshift_ov"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_22"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo1_lshift_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"trim_safety_23"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo1_Vref_dac"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"trim_safety_24"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo1_rdiv_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_25"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo2_lshift_ov"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_26"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo2_lshift_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_27"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo2_Vref_dac"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_28"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo2_rdiv_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_29"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo3_lshift_ov"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_30"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo3_lshift_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_31"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo3_Vref_dac"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"trim_safety_32"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo3_rdiv_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_33"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo4_lshift_ov"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_34"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo4_lshift_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_35"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo4_Vref_dac"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_36"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_VMON_ldo4_rdiv_uV"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_37"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_tsd_offset"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_38"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_tsd_gain"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_39"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TRIM_TSD_Offset2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_SAFETY_40"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_TSD_gain2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"trim_vsys_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_vsys_mon_Bg"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"trim_vsys_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_vsys_mon_rdiv_1v2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_RTC_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_rtc_bg"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_RTC_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_rtc_rdiv_1v2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_RTC_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TRIM_RTC_LDO"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_DPLL_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"TRIM_DCO"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO1_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo1_ref"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO1_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO1_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo1_ilim1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO1_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo1_ilim2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO2_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo2_ref"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO2_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO2_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo2_ilim1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO2_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo2_ilim2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO3_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo3_ref"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO3_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO3_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo3_ilim1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO3_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo3_ilim2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO4_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo4_low"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO4_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo4_high"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO4_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo4_ILIM"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO4_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo4_SR_fast"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"TRIM_LDO4_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ldo4_SR_SLOW"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_TRIM_REG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vref_DAC_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_TRIM_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_level_shift_gain_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_TRIM_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_loop_comp_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_TRIM_REG_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vout_adc_gain_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_TRIM_REG_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vout_adc_offset_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_TRIM_REG_5"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vout_ADC_PTAT_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_TRIM_REG_6"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_emu_ramp_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_TRIM_REG_7"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_artif_ram_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_TRIM_REG_8"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_hs_replice_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_TRIM_REG_9"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ls_replica_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_TRIM_REG_10"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_fb_gain_stage_offset_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_TRIM_REG_11"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_integ_DAC_gain_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_TRIM_REG_12"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_slope_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK1_TRIM_REG_13"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_spare_1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_trim_REG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vref_DAC_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_trim_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_level_shift_gain_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_trim_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_loop_comp_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_trim_REG_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vout_adc_gain_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_trim_REG_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vout_adc_offset_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_trim_REG_5"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vout_ADC_PTAT_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_trim_REG_6"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_emu_ramp_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_trim_REG_7"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_artif_ram_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_trim_REG_8"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_hs_replice_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_trim_REG_9"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ls_replica_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_trim_REG_10"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_fb_gain_stage_offset_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_trim_REG_11"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_integ_DAC_gain_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_trim_REG_12"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_slope_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_trim_REG_13"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_spare_2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_TRIM_REG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vref_DAC_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_TRIM_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_level_shift_gain_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_TRIM_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_loop_comp_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_TRIM_REG_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vout_adc_gain_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_TRIM_REG_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vout_adc_offset_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_TRIM_REG_5"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vout_ADC_PTAT_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_TRIM_REG_6"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_emu_ramp_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_TRIM_REG_7"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_artif_ram_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_TRIM_REG_8"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_hs_replice_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_TRIM_REG_9"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ls_replica_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_TRIM_REG_10"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_fb_gain_stage_offset_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_TRIM_REG_11"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_integ_DAC_GAIN_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_TRIM_REG_12"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_slope_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_TRIM_REG_13"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_spare_3"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_TRIM_REG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vref_DAC_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_TRIM_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_level_shift_gain_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_TRIM_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_loop_comp_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_TRIM_REG_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vout_adc_gain_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_TRIM_REG_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vout_adc_offset_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_TRIM_REG_5"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vout_ADC_PTAT_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_TRIM_REG_6"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_emu_ramp_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_TRIM_REG_7"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_artif_ram_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_TRIM_REG_8"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_hs_replice_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_TRIM_REG_9"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ls_replica_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_TRIM_REG_10"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_fb_gain_stage_offset_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_TRIM_REG_11"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_integ_DAC_GAIN_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_TRIM_REG_12"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_slope_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_TRIM_REG_13"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_spare_4"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_TRIM_REG_0"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vref_DAC_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_TRIM_REG_1"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_level_shift_gain_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_TRIM_REG_2"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_loop_comp_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_TRIM_REG_3"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vout_adc_gain_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_TRIM_REG_4"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vout_adc_offset_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_TRIM_REG_5"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_Vout_ADC_PTAT_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_TRIM_REG_6"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_emu_ramp_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_TRIM_REG_7"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_artif_ram_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_TRIM_REG_8"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_hs_replice_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_TRIM_REG_9"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_ls_replica_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_TRIM_REG_10"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_fb_gain_stage_offset_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_TRIM_REG_11"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_integ_DAC_gain_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_TRIM_REG_12"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_slope_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_TRIM_REG_13"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"trim_spare_5"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WatchDogRegisters-user_mem"、
    "寄存器":[
    "ID":"WD_ANSWER_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"WD_ANSWER_"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_QUESTION_ANSW_CNT"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"WD_Question"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_ANSW_CNT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_WIN1_CFG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"WD_WIN1"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_WIN2_CFG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"WD_WIN2"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_LONGWIN_CFG"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"WD_LONGWIN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_MODE_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"WD_PWRHOLD"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_MODE_SELECT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_RETURN_LONGWIN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_QA_CFG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"WD_QA_fdbk"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_QA_LFSR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_QUESTION_SEED"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_ERR_STATUS"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"WD_ANSW_EARLY"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_TIMEOUT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_SEQ_ERR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_LONGWIN_TIMEOUT_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_ANSW_ERR"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_TRIG_EARLY"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_RST_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_FAIL_INT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_THR_CFG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"WD_EN"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_RST_EN"、
    "值":1、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_FAIL_TH"、
    "值":7、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_RST_TH"、
    "值":7、
    "StaticConfig":错误、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_FAIL_CNT_REG"、
    "值":"0"、
    "字段":[
    "ID":"WD_FAIL_CNT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_FIRST_OK"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "ID":"WD_BAD_EVENT"、
    "值":"0"、
    "istoched":错误
    "名称":"TPS6593x_2p0"、
    "设备":[]
    "名称":"LP8764x_2p0"、
    "设备":[]
    "名称":"LP876242x_2p0"、
    "设备":[]
    "名称":"LP8762x_2p0"、
    "设备":[]
    "fsmConfig":{
    "国家":[
    "ID":0、
    "标题":"活动"、
    "X":570.4776000976562、
    "Y":132.6955862045288、
    "isHardwareState":错误、
    "isUserDefinedState":true
    "ID":1、
    "标题":"待机"、
    "X":680.0361938476562、
    "Y":418.3640594482422、
    "ID":3、
    "标题":"PFSM_START"、
    "X":450.7806873321533、
    "Y":494.700626373291、
    "mandatoryState":true、
    "ID":4、
    "标题":"TO_SAFE"、
    "X":240.81170654296875、
    "Y":367.06781005859375、
    "ID":5、
    "标题":"SAFE_RECOVERY"、
    "X":13.458621978759766、
    "Y":367.79327392578125、
    "isHardwareState":true、
    "isUserDefinedState":false
    "ID":6、
    "标题":"运营"、
    "X":232.80635833740234、
    "Y":163.081937789917、
    "过渡":[
    "来源":{
    "ID":0、
    "标题":"活动"、
    "目标":{
    "ID":1、
    "标题":"待机"、
    "订单":1、
    "标签":""、
    "优先级":0、
    "触发器":[
    "ID":0
    "来源":{
    "ID":1、
    "标题":"待机"、
    "目标":{
    "ID":0、
    "标题":"活动"、
    "订单":2、
    "标签":""、
    "优先级":0、
    "触发器":[
    "ID":1
    "来源":{
    "ID":4、
    "标题":"TO_SAFE"、
    "目标":{
    "ID":5、
    "订单":1、
    "标签":""、
    "序列":[],
    "triggerMask":{
    "Value":空、
    "unmaskTriggerList":[]
    "优先级":0、
    "触发器":[
    "ID":2
    "来源":{
    "ID":0、
    "标题":"活动"、
    "目标":{
    "ID":4、
    "标题":"TO_SAFE"、
    "订单":1、
    "标签":""、
    "序列":[],
    "triggerMask":{
    "Value":空、
    "优先级":0、
    "触发器":[
    "ID":3
    "来源":{
    "ID":3、
    "标题":"PFSM_START"、
    "目标":{
    "ID":4、
    "标题":"TO_SAFE"、
    "订单":1、
    "标签":""、
    "序列":[],
    "triggerMask":{
    "Value":空、
    "优先级":0、
    "触发器":[
    "ID":3
    "来源":{
    "ID":1、
    "标题":"待机"、
    "目标":{
    "ID":4、
    "标题":"TO_SAFE"、
    "订单":1、
    "标签":""、
    "序列":[],
    "triggerMask":{
    "Value":空、
    "优先级":0、
    "触发器":[
    "ID":3
    "来源":{
    "ID":3、
    "标题":"PFSM_START"、
    "目标":{
    "ID":1、
    "标题":"待机"、
    "订单":1、
    "标签":""、
    "序列":[],
    "triggerMask":{
    "Value":空、
    "优先级":0、
    "触发器":[
    "ID":0
    "来源":{
    "ID":0、
    "标题":"活动"、
    "目标":{
    "ID":6、
    "标题":"运营"、
    "订单":1、
    "标签":""、
    "序列":[],
    "triggerMask":{
    "Value":空、
    "优先级":0、
    "触发器":[
    "ID":4
    "来源":{
    "ID":3、
    "标题":"PFSM_START"、
    "目标":{
    "ID":0、
    "标题":"活动"、
    "订单":1、
    "标签":""、
    "序列":[],
    "triggerMask":{
    "Value":空、
    "优先级":0、
    "触发器":[
    "ID":5
    "来源":{
    "ID":1、
    "标题":"待机"、
    "目标":{
    "ID":1、
    "标题":"待机"、
    "订单":1、
    "标签":""、
    "序列":[],
    "优先级":0、
    "触发器":[
    "ID":6
    "来源":{
    "ID":6、
    "标题":"运营"、
    "目标":{
    "ID":4、
    "标题":"TO_SAFE"、
    "订单":1、
    "标签":""、
    "序列":[],
    "triggerMask":{
    "Value":空、
    "优先级":0、
    "触发器":[
    "ID":7
    "来源":{
    "ID":4、
    "标题":"TO_SAFE"、
    "目标":{
    "ID":0、
    "标题":"活动"、
    "订单":2、
    "标签":""、
    "序列":[],
    "triggerMask":{
    "Value":空、
    "优先级":0、
    "触发器":[
    "ID":8
    "触发器":[
    "触发器":{
    "TrigSel":18、
    "名称":"su_standby"
    "类型":"高电平"、
    "isImmediate ":正确、
    "isEXT":错误、
    "isReentrant":错误、
    "器件":[
    "TPS65940"
    "序列":{
    "ID":5
    "showFunctions":错误、
    "ID":0
    "触发器":{
    "TrigSel":12、
    "名称":"su_active"
    "类型":"高电平"、
    "isImmediate ":正确、
    "isEXT":错误、
    "isReentrant":错误、
    "器件":[
    "TPS65940"
    "序列":{
    "ID":6
    "showFunctions":错误、
    "ID":1
    "触发器":{
    "TrigSel":63、
    "名称":"1"
    "类型":"高电平"、
    "isImmediate ":正确、
    "isEXT":true、
    "isAnyDevice":真、
    "isReentrant":错误、
    "器件":[
    "TPS65940"
    "序列":空、
    "ID":2
    "触发器":{
    "TrigSel":0、
    "名称":"immediate_shutdown "
    "类型":"高电平"、
    "isImmediate ":正确、
    "isEXT":错误、
    "isReentrant":错误、
    "器件":[
    "TPS65940"
    "序列":{
    "ID":3
    "showFunctions":错误、
    "ID":3
    "触发器":{
    "TrigSel":63、
    "名称":"1"
    "类型":"高电平"、
    "isImmediate ":正确、
    "isEXT":错误、
    "isReentrant":错误、
    "器件":[
    "TPS65940"
    "序列":{
    "ID":0
    "showFunctions":错误、
    "ID":4
    "触发器":{
    "TrigSel":12、
    "名称":"su_active"
    "类型":"高电平"、
    "isImmediate ":错误、
    "isEXT":错误、
    "isReentrant":错误、
    "器件":[
    "TPS65940"
    "序列":{
    "ID":6
    "showFunctions":错误、
    "ID":5
    "触发器":{
    "TrigSel":18、
    "名称":"su_standby"
    "类型":"高电平"、
    "isImmediate ":正确、
    "isEXT":错误、
    "isReentrant":错误、
    "器件":[
    "TPS65940"
    "序列":{
    "ID":5
    "showFunctions":true、
    "ID":6
    "触发器":{
    "TrigSel":0、
    "类型":"高电平"、
    "isImmediate ":正确、
    "isEXT":错误、
    "isReentrant":错误、
    "器件":[
    "TPS65940"
    "序列":{
    "ID":3
    "showFunctions":错误、
    "ID":7
    "触发器":{
    "TrigSel":12、
    "名称":"su_active"
    "类型":"高电平"、
    "isImmediate ":正确、
    "isEXT":错误、
    "isReentrant":错误、
    "器件":[
    "TPS65940"
    "序列":{
    "ID":8
    "showFunctions":错误、
    "ID":8
    "触发信号优先级列表":[
    "过渡":[
    "来源":"TO_SAFE"、
    "目标":"SAFE_RECOVERy"、
    "优先级":0
    "triggerBase":{
    "isAnyDevice":真、
    "ID":2
    "过渡":[
    "源":"活动"、
    "目标":"TO_SAFE"、
    "优先级":0
    "供电方":"待机"、
    "目标":"TO_SAFE"
    "来源":"PFSM_START"、
    "目标":"TO_SAFE"
    "triggerBase":{
    "showFunctions":错误、
    "ID":3
    "过渡":[
    "供电方":"待机"、
    "目标":"活动"、
    "优先级":0
    "triggerBase":{
    "showFunctions":错误、
    "ID":1
    "过渡":[
    "源":"活动"、
    "目标":"待机"、
    "优先级":0
    "来源":"PFSM_START"、
    "目标":"待机"}
    "triggerBase":{
    "showFunctions":错误、
    "ID":0
    "过渡":[
    "源":"活动"、
    "目标":"运营"、
    "优先级":0
    "triggerBase":{
    "showFunctions":错误、
    "ID":4
    "过渡":[
    "来源":"PFSM_START"、
    "目标":"active"
    "triggerBase":{
    "showFunctions":错误、
    "ID":5
    "过渡":[
    "供电方":"待机"、
    "目标":"待机"}
    "triggerBase":{
    "ID":6
    "过渡":[
    "来源":"运营"、
    "目标":"TO_SAFE"
    "triggerBase":{
    "showFunctions":错误、
    "ID":7
    "过渡":[
    "来源":"TO_SAFE"、
    "目标":"active"
    "triggerBase":{
    "showFunctions":错误、
    "ID":8
    "globalSequences (全局顺序)":[
    "名称":"active2opernl"、
    "ID":0、
    "序列":[
    "命令":{
    "名称":"ENDRV"
    "可见":正确、
    "名称":"Rail21"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "resourceControl":"VCTRL"、
    "resourceControlSelect":0、
    "scratchRegister":"R0"、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltageUnit ":"V"、
    "OutputVoltage":0.3、
    "voltageTarget":"VSEL1"、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "isSubRoutineAction":false、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "BuckCtrlResetReg":空、
    "enableDRV":0、
    "pfsmDelayStepSize":0、
    "deviceAlias":"TPS65940"、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"nRSTOUT"、
    "registerName":"MISC_CTRL"、
    "注册":{
    "ID":"MISC_CTRL"、
    "名称":"MISC_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x81"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":1、
    "字段":[
    "ID":"NRSTOUT"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"NRSTOUT"、
    "DESC":"nRSTOUT 信号控制"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":1、
    "attrs":{
    "isHidden (隐藏的设备)":"0"、
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"低电平"、
    "值":0
    "显示":"高"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"NRSTOUT_SOC"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"NRSTOUT_SOC"、
    "DESC":"nRSTOUT_SOC 信号的控制:"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"低电平"、
    "值":0
    "显示":"高"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LPM_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LPM_EN"、
    "DESC":"低功耗模式控制。\r\n\r\nLPM_EN 将器件设置为低功耗模式。 预期的用例是 PFSM 在进入深度睡眠状态时设置 LPM_EN。 最终目标是禁用数字振荡器以降低功耗。\r\n\r\n 当 LPM_EN=1时,禁用以下功能。\r\n-TSD 循环对所有传感器/阈值进行\r\n-regmap/SRAM CRC 连续检查\r\n-SPMI WD NVM_ID 请求/响应轮询\r\n-禁用时钟监控\r\n",
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"2"、
    "停止":"2"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用低功耗模式"、
    "值":0
    "显示":"启用低功耗模式"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"CLKMON_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"CLKMON_EN"、
    "DESC":"内部时钟监控控制。"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"AMUXOUT_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"AMUXOUT_EN"、
    "DESC":"AMUXOUT 引脚的控制带隙电压。"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"SEL_EXT_CLK"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"SEL_EXT_CLK"、
    "DESC":"外部时钟选择:"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"强制使用内部 RC 振荡器。"、
    "值":0
    "显示":"当可用时使用自动外部时钟、如果需要外部时钟(SEL_EXT_CLK = 1)、但它不可用或时钟频率不在有效范围内、则生成中断。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"SYNCCLKOUT_FREQ_SEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"SYNCCLKOUT_FREQ_SEL"、
    "DESC":"SYNCCLKOUT 使能/频率选择:"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"6"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"SYNCCLKOUT 关闭"、
    "值":0
    "显示":" 1.1 MHz "、
    "值":1
    "显示":" 2.2 MHz "、
    "值":2
    "显示":" 4.4 MHz "、
    "Value":3
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"SYNCCLKOUT 关闭"、
    "值":0
    "类型":" 1.1 MHz "、
    "值":1
    "类型":" 2.2 MHz "、
    "值":2
    "类型":" 4.4 MHz "、
    "Value":3
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail22"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"等待"、
    "可见性":正确、
    "showInSeq":false
    "可见":错误、
    "名称":"Rail1"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO7"
    "条件类型":"上升"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目的地":{
    "ID":1
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"Buck12_ON"
    "可见":错误、
    "名称":"Rail3"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"上升"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "isSubRoutineAction":true、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "子例程":{
    "ID":1
    "命令":{
    "名称":"等待"、
    "可见性":正确、
    "showInSeq":false
    "可见":错误、
    "名称":"Rail5"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO7"
    "条件类型":"Fall"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltage":"0.3"、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目的地":{
    "ID":2
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"Buck12_OFF"
    "可见":错误、
    "名称":"Rail4"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"Fall"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "子例程":{
    "ID":2
    "命令":{
    "名称":"等待"、
    "可见性":正确、
    "showInSeq":false
    "可见":错误、
    "名称":"Rail9"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO8"
    "条件类型":"上升"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltage":""、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目的地":{
    "ID":3
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "selectedTimeoutUnit":"us"、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"Buck3_ON"
    "可见":错误、
    "名称":"Rail7"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO8"
    "条件类型":"上升"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltage":0、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "子例程":{
    "ID":3
    "命令":{
    "名称":"等待"、
    "可见性":正确、
    "showInSeq":false
    "可见":错误、
    "名称":"Rail12"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO8"
    "条件类型":"Fall"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目的地":{
    "ID":4
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"Buck3_Off"
    "可见":错误、
    "名称":"Rail8"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO8"
    "条件类型":"Fall"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltage":0、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "子例程":{
    "ID":4
    "命令":{
    "名称":"等待"、
    "可见性":正确、
    "showInSeq":false
    "可见":错误、
    "名称":"Rail14"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO9"
    "条件类型":"上升"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目的地":{
    "ID":5
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"Buck4_ON"
    "可见":错误、
    "名称":"Rail10"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO9"
    "条件类型":"上升"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "子例程":{
    "ID":5
    "命令":{
    "名称":"等待"
    "可见":错误、
    "名称":"Rail16"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO9"
    "条件类型":"Fall"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目的地":{
    "ID":6
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"Buck4_OFF"
    "可见":错误、
    "名称":"Rail12"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO10"
    "条件类型":"Fall"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "子例程":{
    "ID":6
    "命令":{
    "名称":"等待"
    "可见":错误、
    "名称":"Rail17"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO10"
    "条件类型":"上升"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目的地":{
    "ID":7
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"Buck5_on"
    "可见":错误、
    "名称":"Rail15"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO10"
    "条件类型":"上升"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "子例程":{
    "ID":7
    "命令":{
    "名称":"等待"、
    "可见性":正确、
    "showInSeq":false
    "可见":错误、
    "名称":"Rail19"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO10"
    "条件类型":"Fall"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目的地":{
    "ID":8
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"Buck5_Off"
    "可见":错误、
    "名称":"Rail17"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO10"
    "条件类型":"Fall"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "子例程":{
    "ID":8
    "命令":{
    "名称":"TRIG_MASK"、
    "可见性":正确、
    "showInSeq":false
    "可见":错误、
    "名称":""、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "scratchRegister":空、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltage":0、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "目标状态":{
    "ID":6、
    "标题":"运营"、
    "subRoutineList":[
    "名称":"buck12_on"、
    "ID":1、
    "序列":[
    "命令":{
    "名称":"BUCK1_2"、
    "registerName":"BUCK1_CTRL"、
    "selectedFields (选定的字段)":[
    "BUCK1_EN"
    "可见性":正确、
    "showInSeq":true、
    "注册":{
    "ID":"BUCK1_CTRL"、
    "名称":"BUCK1_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x04"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":1、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_EN"、
    "DESC":"ENABLE BUCK1稳压器:\r\n 0b =禁用降压稳压器\r\n 1b =启用降压稳压器"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":1、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK1稳压器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;BUCK1稳压器"、
    "Value":1
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK1_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_FPWM"、
    "DESC":"强制 BUCK1稳压器在 PWM 模式下运行:\r\n (NVM 存储器中的默认值)\r\n 0b =在 PFM 和 PWM 模式之间自动转换(自动模式)。\r\n 1b =强制进行 PWM 操作。"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":" PFM 和 PWM 运行(自动模式)。"、
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK1_FPWM_MP"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_FPWM_MP"、
    "DESC":"强制 BUCK1稳压器始终以多相和强制 PWM 操作模式运行:\r\n 0b =自动增相和减相。\r\n 1b =强制进行多相操作、所有相位均采用多相配置。"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"2"、
    "停止":"2"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"自动加相和减相。"、
    "值":0
    "显示":"强制执行多相操作。"、
    "Value":1
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK1_VMON_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_VMON_EN"、
    "DESC":"ENABLE BUCK1 OV、UV、SC 和 ILIM 比较器:\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。"、
    "值":0
    "显示":"启用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器"、
    "Value":1
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK1_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_VSEL"、
    "DESC":"为 BUCK1选择输出电压寄存器:\r\n (默认来自 NVM 存储器)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"BUCK1_VOUT_1"、
    "值":0
    "显示":"BUCK1_VOUT_2"、
    "Value":1
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK1_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_PLDN"、
    "DESC":"当 BUCK1被禁用时启用输出下拉电阻器:\r\n (默认来自 NVM 存储器)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;下拉电阻器"、
    "Value":1
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK1_RV_SEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_RV_SEL"、
    "DESC":"选择 BUCK1反馈引脚的残余电压检查。\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail2"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "ResourceControl":VOUT、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltage":"1.2"、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "绝对延迟":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "名称":"Buck12_Off"、
    "ID":2、
    "序列":[
    "命令":{
    "名称":"BUCK1_2"、
    "BUCK1_EN"
    "可见性":正确、
    "showInSeq":true、
    "注册":{
    "ID":"BUCK1_CTRL"、
    "名称":"BUCK1_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x04"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK1稳压器"、
    "值":0
    "Value":1
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK1_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_FPWM"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"2"、
    "停止":"2"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"自动加相和减相。"、
    "值":0
    "显示":"强制执行多相操作。"、
    "Value":1
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK1_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_VSEL"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK1_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_PLDN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;下拉电阻器"、
    "Value":1
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail6"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "绝对延迟":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "名称":"Buck3_ON"、
    "ID":3、
    "序列":[
    "命令":{
    "名称":"BUCK3"、
    "registerName":"BUCK3_CTRL"、
    "BUCK3_EN"
    "可见性":正确、
    "showInSeq":true、
    "注册":{
    "ID":"BUCK3_CTRL"、
    "名称":"BUCK3_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "Addr":"0x08"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":1、
    "字段":[
    "ID":"BUCK3_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_EN"、
    "Desce":"ENABLE BUCK3稳压器:\r\n 0b =降压稳压器被禁用\r\n 1b =降压稳压器被启用"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":1、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK3稳压器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;BUCK3稳压器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK3_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_FPWM"、
    "DESC":"强制 BUCK3稳压器在 PWM 模式下运行:\r\n 0b =在 PFM 和 PWM 模式之间自动转换(自动模式)\r\n 1b =强制进行 PWM 操作。"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK3_FPWM_MP"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_FPWM_MP"、
    "DESC":"强制 BUCK3稳压器始终以多相和强制 PWM 操作模式运行:\r\n 0b =自动增相和减相。\r\n 1b =强制进行多相操作、所有相位均采用多相配置。"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"2"、
    "停止":"2"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"自动加相和减相。"、
    "值":0
    "显示":"强制执行多相操作。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK3_VMON_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_VMON_EN"、
    "DESC":"ENABLE BUCK3 OV、UV、SC 和 ILIM 比较器:\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"启用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK3_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_VSEL"、
    "DESC":"为 BUCK3选择输出电压寄存器:\r\n (默认来自 NVM 存储器)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"BUCK3_VOUT_1"、
    "值":0
    "显示":"BUCK3_VOUT_2"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK3_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_PLDN"、
    "DESC":"当 BUCK3被禁用时启用输出下拉电阻器:\r\n (默认来自 NVM 存储器)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;下拉电阻器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK3_RV_SEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_RV_SEL"、
    "DESC":"选择 BUCK3反馈引脚的残余电压检查。\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail10"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "绝对延迟":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "名称":"Buck3_Off"、
    "ID":4、
    "序列":[
    "命令":{
    "名称":"BUCK3"、
    "BUCK3_EN"
    "可见性":正确、
    "showInSeq":true、
    "注册":{
    "ID":"BUCK3_CTRL"、
    "名称":"BUCK3_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "Addr":"0x08"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK3_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK3稳压器"、
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK3_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_FPWM"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"2"、
    "停止":"2"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"自动加相和减相。"、
    "值":0
    "显示":"强制执行多相操作。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK3_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_VSEL"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK3_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_PLDN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;下拉电阻器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail11"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "绝对延迟":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "名称":"Buck4_ON"、
    "ID":5、
    "序列":[
    "命令":{
    "名称":"BUCK4"、
    "registerName":"BUCK4_CTRL"、
    "BUCK4_EN"
    "注册":{
    "ID":"BUCK4_CTRL"、
    "名称":"BUCK4_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x0A"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":1、
    "字段":[
    "ID":"BUCK4_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_EN"、
    "Desce":"ENABLE BUCK4稳压器:\r\n 0b =降压稳压器被禁用\r\n 1b =降压稳压器被启用"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":1、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK4稳压器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;BUCK4稳压器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK4_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_FPWM"、
    "DESC":"强制 BUCK4稳压器在 PWM 模式下运行:\r\n 0b =在 PFM 和 PWM 模式之间自动转换(自动模式)\r\n 1b =强制进行 PWM 操作。"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK4_VMON_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_VMON_EN"、
    "DESC":"ENABLE BUCK4 OV、UV、SC 和 ILIM 比较器:\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"启用了 OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK4_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_VSEL"、
    "DESC":"为 BUCK4选择输出电压寄存器:\r\n (默认来自 NVM 存储器)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"BUCK4_VOUT_1"、
    "值":0
    "显示":"BUCK4_VOUT_2"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK4_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_PLDN"、
    "DESC":"当 BUCK4被禁用时启用输出下拉电阻器:\r\n (默认来自 NVM 存储器)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;下拉电阻器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK4_RV_SEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_RV_SEL"、
    "DESC":"选择 BUCK4反馈引脚的残余电压检查。\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail13"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltage":"1.8"、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "绝对延迟":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "名称":"Buck4_OFF"、
    "ID":6、
    "序列":[
    "命令":{
    "名称":"BUCK4"、
    "BUCK4_EN"
    "注册":{
    "ID":"BUCK4_CTRL"、
    "名称":"BUCK4_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x0A"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK4_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK4稳压器"、
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK4_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_FPWM"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK4_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_VSEL"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK4_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_PLDN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;下拉电阻器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail15"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "绝对延迟":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "名称":"Buck5_on"、
    "ID":7、
    "序列":[
    "命令":{
    "名称":"BUCK5"、
    "registerName":"BUCK5_CTRL"、
    "BUCK5_EN"
    "注册":{
    "ID":"BUCK5_CTRL"、
    "名称":"BUCK5_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x0C"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":1、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_EN"、
    "Desce":"启用 BUCK5稳压器:\r\n 0b =降压稳压器被禁用\r\n 1b =降压稳压器被启用"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":1、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK5稳压器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;BUCK5稳压器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK5_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_FPWM"、
    "DESC":"强制 BUCK5稳压器在 PWM 模式下运行:\r\n 0b =在 PFM 和 PWM 模式之间自动转换(自动模式)\r\n 1b =强制进行 PWM 操作。"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK5_VMON_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_VMON_EN"、
    "DESC":"ENABLE BUCK5 OV、UV、SC 和 ILIM 比较器:\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK5_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_VSEL"、
    "DESC":"为 BUCK5选择输出电压寄存器:\r\n (默认来自 NVM 存储器)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"BUCK5_VOUT_1"、
    "值":0
    "显示":"BUCK5_VOUT_2"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK5_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_PLDN"、
    "DESC":"当 BUCK5被禁用时启用输出下拉电阻器:\r\n (默认来自 NVM 存储器)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"启用下拉电阻器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK5_RV_SEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_RV_SEL"、
    "DESC":"选择 BUCK5反馈引脚的残余电压检查。\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail18"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltage":"2.5"、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "绝对延迟":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "名称":"Buck5_Off"、
    "ID":8、
    "序列":[
    "命令":{
    "名称":"BUCK5"、
    "BUCK5_EN"
    "注册":{
    "ID":"BUCK5_CTRL"、
    "名称":"BUCK5_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x0C"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK5稳压器"、
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK5_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_FPWM"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK5_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_VSEL"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK5_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_PLDN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"启用下拉电阻器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail20"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "绝对延迟":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "序列类型":"其他"
    "名称":"active2safe"、
    "ID":3、
    "序列":[
    "命令":{
    "名称":"ENDRV"
    "可见":正确、
    "名称":"Rail1"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":1、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"nRSTOUT"、
    "注册":{
    "ID":"MISC_CTRL"、
    "名称":"MISC_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x81"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"NRSTOUT"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"NRSTOUT"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"低电平"、
    "值":0
    "显示":"高"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"NRSTOUT_SOC"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"NRSTOUT_SOC"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"低电平"、
    "值":0
    "显示":"高"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LPM_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LPM_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"2"、
    "停止":"2"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用低功耗模式"、
    "值":0
    "显示":"启用低功耗模式"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"CLKMON_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"CLKMON_EN"、
    "DESC":"内部时钟监控控制。"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"AMUXOUT_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"AMUXOUT_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"SEL_EXT_CLK"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"SEL_EXT_CLK"、
    "DESC":"外部时钟选择:"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"6"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":" 1.1 MHz "、
    "值":1
    "显示":" 2.2 MHz "、
    "值":2
    "显示":" 4.4 MHz "、
    "Value":3
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "值":0
    "类型":" 1.1 MHz "、
    "值":1
    "类型":" 2.2 MHz "、
    "值":2
    "类型":" 4.4 MHz "、
    "Value":3
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail2"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"BUCK1_2"、
    "BUCK1_EN"
    "注册":{
    "ID":"BUCK1_CTRL"、
    "名称":"BUCK1_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x04"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK1稳压器"、
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK1_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_FPWM"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"2"、
    "停止":"2"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"自动加相和减相。"、
    "值":0
    "显示":"强制执行多相操作。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK1_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_VSEL"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK1_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_PLDN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;下拉电阻器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail3"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"BUCK3"、
    "BUCK3_EN"
    "注册":{
    "ID":"BUCK3_CTRL"、
    "名称":"BUCK3_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "Addr":"0x08"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK3_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK3稳压器"、
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK3_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_FPWM"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"2"、
    "停止":"2"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"自动加相和减相。"、
    "值":0
    "显示":"强制执行多相操作。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK3_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_VSEL"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK3_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_PLDN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;下拉电阻器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail4"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"BUCK4"、
    "BUCK4_EN"
    "注册":{
    "ID":"BUCK4_CTRL"、
    "名称":"BUCK4_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x0A"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK4_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK4稳压器"、
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK4_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_FPWM"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK4_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_VSEL"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK4_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_PLDN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;下拉电阻器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail5"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"BUCK5"、
    "BUCK5_EN"
    "注册":{
    "ID":"BUCK5_CTRL"、
    "名称":"BUCK5_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x0C"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK5稳压器"、
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK5_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_FPWM"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK5_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_VSEL"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK5_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_PLDN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"启用下拉电阻器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail6"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"LDO1"、
    "registerName":"LDO1_CTRL"、
    "LDO1_EN"
    "注册":{
    "ID":"LDO1_CTRL"、
    "名称":"LDO1_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "Addr":"0x1d"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO1_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO1_EN"、
    "DESC":"启用 LDO1稳压器:\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;LDO1稳压器。"、
    "值":0
    "显示":"已启用;LDO1稳压器。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LDO1_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO1_PLDN"、
    "DESC":"当 LDO1被禁用时启用输出下拉电阻器:\r\n (默认来自 NVM 存储器)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"6"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"50kOhm"、
    "值":0
    "显示":"125欧姆"、
    "值":1
    "显示":"250欧姆"、
    "值":2
    "显示":"500欧姆\r\n "、
    "Value":3
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"50kOhm"、
    "值":0
    "类型":"125欧姆"、
    "值":1
    "类型":"250欧姆"、
    "值":2
    "类型":"500欧姆\r\n "、
    "Value":3
    "ID":"LDO1_VMON_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO1_VMON_EN"、
    "DESC":"启用 LDO1 OV 和 UV 比较器:\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用 OV 和 UV 比较器。"、
    "值":0
    "显示":"启用 OV 和 UV 比较器。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LDO1_RV_SEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO1_RV_SEL"、
    "DESC":"选择 LDO1输出引脚的残余电压检查。\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LDO1_SLOW_RAMP"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO1_SLOW_RAMP"、
    "DES":"LDO1启动压摆率选择"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"LDO 输出从0.3V 到 LDOn_VSET 的90%时的最大斜升转换率为25mV/us "、
    "值":0
    "显示":"LDO 输出从0.3V 到 LDOn_VSET 的90%时的最大斜升转换率为3mV/us "、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail7"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltage":"0.6"、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"LDO2"、
    "registerName":"LDO2_CTRL"、
    "LDO2_EN"
    "注册":{
    "ID":"LDO2_CTRL"、
    "名称":"LDO2_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "Addr":"0x1E"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO2_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO2_EN"、
    "DESC":"启用 LDO2稳压器:\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;LDO2稳压器。"、
    "值":0
    "显示":"已启用;LDO2稳压器。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LDO2_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO2_PLDN"、
    "DESC":"当 LDO2被禁用时启用输出下拉电阻器:\r\n (默认来自 NVM 存储器)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"6"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"50kOhm"、
    "值":0
    "显示":"125欧姆"、
    "值":1
    "显示":"250欧姆"、
    "值":2
    "显示":"500欧姆\r\n "、
    "Value":3
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"50kOhm"、
    "值":0
    "类型":"125欧姆"、
    "值":1
    "类型":"250欧姆"、
    "值":2
    "类型":"500欧姆\r\n "、
    "Value":3
    "ID":"LDO2_VMON_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO2_VMON_EN"、
    "DESC":"启用 LDO2 OV 和 UV 比较器:\r\n (默认来自 NVM 存储器)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;OV 和 UV 比较器。"、
    "值":0
    "显示":"已启用;OV 和 UV 比较器。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LDO2_RV_SEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO2_RV_SEL"、
    "DESC":"选择 LDO2输出引脚的残余电压检查。\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LDO2_SLOW_RAMP"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO2_SLOW_RAMP"、
    "DES":"LDO2启动压摆率选择"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail8"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltage":0.6、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"LDO3"、
    "registerName":"LDO3_CTRL"、
    "LDO3_EN"
    "注册":{
    "ID":"LDO3_CTRL"、
    "名称":"LDO3_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "Addr":"0x1f"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO3_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO3_EN"、
    "DESC":"启用 LDO3稳压器:\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;LDO3稳压器。"、
    "值":0
    "显示":"已启用;LDO3稳压器。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LDO3_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO3_PLDN"、
    "DESC":"当 LDO3被禁用时启用输出下拉电阻器:\r\n (默认来自 NVM 存储器)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"6"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"50kOhm"、
    "值":0
    "显示":"125欧姆"、
    "值":1
    "显示":"250欧姆"、
    "值":2
    "显示":"500欧姆\r\n "、
    "Value":3
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"50kOhm"、
    "值":0
    "类型":"125欧姆"、
    "值":1
    "类型":"250欧姆"、
    "值":2
    "类型":"500欧姆\r\n "、
    "Value":3
    "ID":"LDO3_VMON_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO3_VMON_EN"、
    "DES":"启用 LDO3 OV 和 UV 比较器:\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LDO3_RV_SEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO3_RV_SEL"、
    "DESC":"选择 LDO3输出引脚的残余电压检查。\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LDO3_SLOW_RAMP"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO3_SLOW_RAMP"、
    "DES":"LDO3启动压摆率选择"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail9"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"LDO3"、
    "LDO3_EN"
    "注册":{
    "ID":"LDO3_CTRL"、
    "名称":"LDO3_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "Addr":"0x1f"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO3_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO3_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;LDO3稳压器。"、
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LDO3_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO3_PLDN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"6"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"50kOhm"、
    "值":0
    "显示":"125欧姆"、
    "值":1
    "显示":"250欧姆"、
    "值":2
    "显示":"500欧姆\r\n "、
    "Value":3
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"50kOhm"、
    "值":0
    "类型":"125欧姆"、
    "值":1
    "类型":"250欧姆"、
    "值":2
    "类型":"500欧姆\r\n "、
    "Value":3
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LDO3_RV_SEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO3_RV_SEL"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail10"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"LDO4"、
    "registerName":"LDO4_CTRL"、
    "LDO4_EN"
    "注册":{
    "ID":"LDO4_CTRL"、
    "名称":"LDO4_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x20"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"LDO4_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO4_EN"、
    "DESC":"启用 LDO4稳压器:\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;LDO4稳压器。"、
    "值":0
    "显示":"已启用;LDO4稳压器。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LDO4_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO4_PLDN"、
    "DESC":"当 LDO4被禁用时启用输出下拉电阻器:\r\n (默认来自 NVM 存储器)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"6"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"50kOhm"、
    "值":0
    "显示":"125欧姆"、
    "值":1
    "显示":"250欧姆"、
    "值":2
    "显示":"500欧姆\r\n "、
    "Value":3
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"50kOhm"、
    "值":0
    "类型":"125欧姆"、
    "值":1
    "类型":"250欧姆"、
    "值":2
    "类型":"500欧姆\r\n "、
    "Value":3
    "ID":"LDO4_VMON_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO4_VMON_EN"、
    "DESC":"启用 LDO4 OV 和 UV 比较器:\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LDO4_RV_SEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO4_RV_SEL"、
    "DESC":"选择 LDO4输出引脚的残余电压检查。\r\n (NVM 存储器中的默认值)"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LDO4_SLOW_RAMP"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LDO4_SLOW_RAMP"、
    "DES":"LDO4启动压摆率选择"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail11"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"RESET_BUCKs"
    "可见":错误、
    "名称":"Rail12"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "buckCtrlResetReg ":{
    "ID":"Buck_RESET_REG"、
    "名称":"Buck_RESET_REG"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x87"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":31、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_RESET"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_RESET"、
    "DESC":"降压逻辑的复位信号。"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":1、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "istoched":错误
    "ID":"Buck2_reset"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"Buck2_reset"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "值":1、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK3_RESET"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_RESET"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"2"、
    "停止":"2"、
    "值":1、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK4_RESET"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_RESET"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "值":1、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "istoched":错误
    "ID":"BUCK5_RESET"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_RESET"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "值":1、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "istoched":错误
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"TRIG_MASK"、
    "可见性":正确、
    "showInSeq":false
    "可见":错误、
    "名称":""、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "目标状态":{
    "ID":4、
    "标题":"TO_SAFE"、
    "subRoutineList":[]、
    "序列类型":"安全"
    "名称":"active2standby"、
    "ID":5、
    "序列":[
    "命令":{
    "名称":"ENDRV"
    "可见":正确、
    "名称":"Rail1"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":1、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"nRSTOUT"、
    "注册":{
    "ID":"MISC_CTRL"、
    "名称":"MISC_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x81"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"NRSTOUT"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"NRSTOUT"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"低电平"、
    "值":0
    "显示":"高"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"NRSTOUT_SOC"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"NRSTOUT_SOC"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"低电平"、
    "值":0
    "显示":"高"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LPM_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LPM_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"2"、
    "停止":"2"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用低功耗模式"、
    "值":0
    "显示":"启用低功耗模式"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"CLKMON_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"CLKMON_EN"、
    "DESC":"内部时钟监控控制。"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"AMUXOUT_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"AMUXOUT_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"SEL_EXT_CLK"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"SEL_EXT_CLK"、
    "DESC":"外部时钟选择:"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"6"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":" 1.1 MHz "、
    "值":1
    "显示":" 2.2 MHz "、
    "值":2
    "显示":" 4.4 MHz "、
    "Value":3
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "值":0
    "类型":" 1.1 MHz "、
    "值":1
    "类型":" 2.2 MHz "、
    "值":2
    "类型":" 4.4 MHz "、
    "Value":3
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail2"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "unmaskTriggerList":[]
    "命令":{
    "名称":"BUCK1_2"、
    "BUCK1_EN"
    "注册":{
    "ID":"BUCK1_CTRL"、
    "名称":"BUCK1_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x04"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK1_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK1稳压器"、
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK1_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_FPWM"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"2"、
    "停止":"2"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"自动加相和减相。"、
    "值":0
    "显示":"强制执行多相操作。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK1_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_VSEL"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK1_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK1_PLDN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;下拉电阻器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail3"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "resourceControl":"VCTRL"、
    "resourceControlSelect":0、
    "scratchRegister":"R0"、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltageUnit ":"V"、
    "OutputVoltage":0.3、
    "voltageTarget":"VSEL1"、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "isSubRoutineAction":false、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "BuckCtrlResetReg":空、
    "enableDRV":0、
    "pfsmDelayStepSize":0、
    "deviceAlias":"TPS65940"、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"BUCK3"、
    "BUCK3_EN"
    "注册":{
    "ID":"BUCK3_CTRL"、
    "名称":"BUCK3_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "Addr":"0x08"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK3_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "isHidden (隐藏的设备)":"0"、
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK3稳压器"、
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK3_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_FPWM"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"2"、
    "停止":"2"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"自动加相和减相。"、
    "值":0
    "显示":"强制执行多相操作。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK3_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_VSEL"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK3_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK3_PLDN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;下拉电阻器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail4"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"BUCK4"、
    "BUCK4_EN"
    "注册":{
    "ID":"BUCK4_CTRL"、
    "名称":"BUCK4_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x0A"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK4_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK4稳压器"、
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK4_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_FPWM"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK4_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_VSEL"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK4_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK4_PLDN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用;下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"已启用;下拉电阻器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail5"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"BUCK5"、
    "BUCK5_EN"
    "注册":{
    "ID":"BUCK5_CTRL"、
    "名称":"BUCK5_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x0C"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"BUCK5_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用;BUCK5稳压器"、
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK5_FPWM"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_FPWM"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":"仅限 PWM 运行。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK5_VSEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_VSEL"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"BUCK5_PLDN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"BUCK5_PLDN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用下拉电阻器"、
    "值":0
    "显示":"启用下拉电阻器"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"7"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail6"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"TRIG_MASK"、
    "可见性":正确、
    "showInSeq":false
    "可见":错误、
    "名称":""、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "目标状态":{
    "ID":1、
    "标题":"待机"、
    "X":680.0361938476562、
    "Y":418.3640594482422、
    "isHardwareState":错误、
    "isUserDefinedState":true
    "序列类型":"其他"
    "名称":"Standby2active"、
    "ID":6、
    "序列":[
    "命令":{
    "名称":"ENDRV"、
    "controlReg":"ENABLE_DRV_STAT"、
    "masterOnly":真、
    "可见性":正确、
    "showInSeq":true
    "可见":正确、
    "名称":"Rail1"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"nRSTOUT"、
    "registerName":"MISC_CTRL"、
    "filterFields (筛选器字段)":[
    "NRSTOUT"
    "可见性":正确、
    "showInSeq":true、
    "注册":{
    "ID":"MISC_CTRL"、
    "名称":"MISC_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x81"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":1、
    "字段":[
    "ID":"NRSTOUT"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"NRSTOUT"、
    "DESC":"nRSTOUT 信号控制"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":1、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"低电平"、
    "值":0
    "显示":"高"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"NRSTOUT_SOC"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"NRSTOUT_SOC"、
    "DESC":"nRSTOUT_SOC 信号的控制:"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"低电平"、
    "值":0
    "显示":"高"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LPM_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LPM_EN"、
    "DESC":"低功耗模式控制。\r\n\r\nLPM_EN 将器件设置为低功耗模式。 预期的用例是 PFSM 在进入深度睡眠状态时设置 LPM_EN。 最终目标是禁用数字振荡器以降低功耗。\r\n\r\n 当 LPM_EN=1时,禁用以下功能。\r\n-TSD 循环对所有传感器/阈值进行\r\n-regmap/SRAM CRC 连续检查\r\n-SPMI WD NVM_ID 请求/响应轮询\r\n-禁用时钟监控\r\n",
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"2"、
    "停止":"2"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用低功耗模式"、
    "值":0
    "显示":"启用低功耗模式"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"CLKMON_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"CLKMON_EN"、
    "DESC":"内部时钟监控控制。"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"AMUXOUT_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"AMUXOUT_EN"、
    "DESC":"AMUXOUT 引脚的控制带隙电压。"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"SEL_EXT_CLK"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"SEL_EXT_CLK"、
    "DESC":"外部时钟选择:"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"强制使用内部 RC 振荡器。"、
    "值":0
    "显示":"当可用时使用自动外部时钟、如果需要外部时钟(SEL_EXT_CLK = 1)、但它不可用或时钟频率不在有效范围内、则生成中断。"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"SYNCCLKOUT_FREQ_SEL"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"SYNCCLKOUT_FREQ_SEL"、
    "DESC":"SYNCCLKOUT 使能/频率选择:"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"6"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"SYNCCLKOUT 关闭"、
    "值":0
    "显示":" 1.1 MHz "、
    "值":1
    "显示":" 2.2 MHz "、
    "值":2
    "显示":" 4.4 MHz "、
    "Value":3
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"SYNCCLKOUT 关闭"、
    "值":0
    "类型":" 1.1 MHz "、
    "值":1
    "类型":" 2.2 MHz "、
    "值":2
    "类型":" 4.4 MHz "、
    "Value":3
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail2"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"TRIG_MASK"、
    "可见性":正确、
    "showInSeq":false
    "可见":错误、
    "名称":""、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "scratchRegister":空、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "目标状态":{
    "ID":0、
    "标题":"活动"、
    "X":570.4776000976562、
    "Y":132.6955862045288、
    "序列类型":"其他"
    "名称":"pfsmstart2standby"、
    "ID":7、
    "序列":[
    "命令":{
    "名称":"ENDRV"
    "可见":正确、
    "名称":"Rail1"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltage":0、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":1、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"nRSTOUT"、
    "注册":{
    "ID":"MISC_CTRL"、
    "名称":"MISC_CTRL"、
    "描述":""、
    "锚点":""、
    "地址":"0x81"、
    "模式":""、
    "尺寸":"8"、
    "默认值":"0"、
    "值":0、
    "字段":[
    "ID":"NRSTOUT"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"NRSTOUT"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"0"、
    "停止":"0"、
    "值":0、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"低电平"、
    "值":0
    "显示":"高"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"NRSTOUT_SOC"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"NRSTOUT_SOC"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"1"、
    "停止":"1"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"低电平"、
    "值":0
    "显示":"高"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"LPM_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"LPM_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"2"、
    "停止":"2"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"禁用低功耗模式"、
    "值":0
    "显示":"启用低功耗模式"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"CLKMON_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"CLKMON_EN"、
    "DESC":"内部时钟监控控制。"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"3"、
    "停止":"3"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"AMUXOUT_EN"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"AMUXOUT_EN"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"4"、
    "停止":"4"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "显示":"已禁用"、
    "值":0
    "显示":"已启用"、
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "ID":"SEL_EXT_CLK"、
    "HelpTag":""、
    "名称":"SEL_EXT_CLK"、
    "DESC":"外部时钟选择:"、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"5"、
    "停止":"5"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "Value":1
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "类型":"高电平"、
    "值":1
    "类型":"低"、
    "Value":0
    "HelpTag":""、
    "锚点":""、
    "模式":"RW"、
    "启动":"6"、
    "停止":"7"、
    "Value":"mask"、
    "attrs":{
    "保留":"0"、
    "isLocked":"0"
    "选项":[
    "值":0
    "显示":" 1.1 MHz "、
    "值":1
    "显示":" 2.2 MHz "、
    "值":2
    "显示":" 4.4 MHz "、
    "Value":3
    "istoched":错误、
    "maskOptions":[
    "类型":"未更改"、
    "Value":"Mask"
    "值":0
    "类型":" 1.1 MHz "、
    "值":1
    "类型":" 2.2 MHz "、
    "值":2
    "类型":" 4.4 MHz "、
    "Value":3
    "屏蔽":254
    "可见":正确、
    "名称":"Rail2"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltage":0、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"TRIG_MASK"、
    "可见性":正确、
    "showInSeq":false
    "可见":错误、
    "名称":""、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltage":0、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "目标状态":{
    "ID":1、
    "标题":"待机"、
    "序列类型":"其他"
    "名称":"safe2active"、
    "ID":8、
    "序列":[
    "命令":{
    "名称":"FIRST_STARTUP_DONE"、
    "地址":"C3"、
    "数据":"80"、
    "掩码":"7F"
    "可见":错误、
    "名称":"Rail1"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"ENDRV"
    "可见":正确、
    "名称":"Rail2"、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "命令":{
    "名称":"TRIG_MASK"、
    "可见性":正确、
    "showInSeq":false
    "可见":错误、
    "名称":""、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "目标状态":{
    "ID":0、
    "标题":"活动"、
    "SequenceType":"Others"
    "pfsmSequence":{
    "名称":"PFSM_START"、
    "ID":0、
    "序列":[
    "命令":{
    "名称":"TRIG_MASK"、
    "可见性":正确、
    "showInSeq":false
    "可见":错误、
    "名称":""、
    "延迟":0、
    "delayUnit":"Us"、
    "超时":0、
    "timeoutUnit":"Us"、
    "waitCondition":{
    "条件":0、
    "condName":"GPIO1"
    "条件类型":"低"、
    "延迟模式":"始终"、
    "旁路":错误、
    "OutputVoltage":0、
    "scratchAddress":空、
    "scratchMask":空、
    "后续":空、
    "calculatedDelay:0、
    "序列":[],
    "目标":空、
    "vccaVmon":"未更改"、
    "clkmon":"未更改"、
    "amuxout":"未更改"、
    "enableDRV":0、
    "trigMask":{
    "Value":空、
    "目标状态":{
    "ID":3、
    "标题":"PFSM_START"、
    "X":450.7806873321533、
    "Y":494.700626373291、
    "mandatoryState":true、
    "序列类型":"其他"
    "pfsmGlobalDelay ":25.6、
    "autoShuffle":错误、
    "overridenStandbyReadyTrigMask":空、
    "起始状态":{
    "ID":3、
    "标题":"PFSM_START"、
    尼古拉斯、您好!
    感谢您的及时回复和详细解释。 我们使用 TPS65941212REQ PMIC 器件型号为定制设计板中的 Xilinx Kintex Ultra Scale 和 FPGA 提供电源。
    我要使用以下配置来配置 PMIC (多相模式下为 BUCK1和2、独立模式下为 BUCK3、4、5)。
    我们使用 TI Make USB GPIO 适配器和定制的内部开发软件、通过 I2C 接口对器件进行编程。 我们能够执行读取和写入所有寄存器以及 NVM 更新。
    我们使用 Scalable PMIC GUI 生成了二进制文件、并使用相同的内容更新了器件 NVM。 即使寄存器内容指示 PMIC 处于运行状态、也不会收到输出。
    然后、我们使用31h 的值覆盖了3个和4个以及5个 BUCK 的 BUCKn_CONF 寄存器、以启用 BUCK。 输出符合预期、没有任何问题。
    我们已 使用值31h 覆盖 BUCK1_CONF 寄存器以启用 BUCK1的这一刻、器件开始出现所有 BUCK1的输出故障。 检查后、我们发现 降压稳压器1和2输出对地短路、显示电阻顺序为100毫欧。 Buck3、4、5停止工作。  NVM 无法解锁。 (遵循数据表中所述的原理图)
    1.您能帮我解决这个问题吗?
    我 将附加我已加载到相关 PMIC 中的 JSON 文件。
    出现在页-0的 A3寄存器地址中的寄存器内容被视为80h
    2.这意味着什么?
    3.您能否确认我是否可以将 TPs65941212用作降压1+2,3,4,5配置的单个 PMIC 解决方案?
    哈沙
    你好、Harsha、
    目前、带宽略有限制。
    我将在 EOD 星期五回复您的问题。
    感谢您的耐心等待、
    尼古拉斯
    尼古拉斯、您好!
    您能帮助我回答以前的问题吗?
    哈沙
    你好、Harsha、
    我们使用 TI make USB GPIO 适配器和自定义内部开发的软件通过 I2C 接口对器件进行编程。 我们能够执行读写所有寄存器以及 NVM 更新。
    我假设这是 USB2ANY 器件。 请多多指教。
    我们使用 Scalable PMIC GUI 并使用相同的更新器件 NVM 生成了二进制文件。 即使寄存器内容指示 PMIC 处于运行状态、输出也不会出现。
    嗯,
    1. 您通过寄存器内容、特别是您看到的寄存器、如何确认器件处于活动状态?
    2. 您创建的二进制文件、您能告诉我您使用的 GUI 版本和器件是使用 TPS6594X-PG1.0或 TPS6594X-PG2.0创建的 吗?
      1. 这会产生相当大的差异、因为 EVM 是使用 PG1.0器件实现的、而 TPS65941212REQ 使用 PG2.0器件
    现在我们 使用值31h 覆盖 BUCK1_CONF 寄存器以启用 BUCK1时,设备开始出现故障所有 BUCK1的输出已关闭。 检查后、我们发现 降压稳压器1和2输出对地短路、显示电阻顺序为100毫欧。 Buck3、4、5停止工作。  NVM 无法解锁。 (原理图遵循数据表中所述)
    它是在 EVM 还是开发板上? 我询问 EVM 上可能需要进行硬件更改。
    反应可能来自 TPS65941212上仍然有效的默认 NVM PFSM 触发条件、如果已经重新编程、这将基于您的触发条件。
    1.您能帮我解决这个问题吗?
    2.这意味着什么?
    [/报价]
    现在看,我会尽我所能回答的时间,我可以感谢你的耐心。
    [/报价]
    不是、请参阅 PMIC 上用户指南(此处的指南链接)中的附加电源配置
    Harsha、其中一些问题将是电话会议中最好的答案、我将从文件中的一封电子邮件给您发送一封电子邮件。
    Br、
    尼古拉斯
    [/quote]
    你好、Harsha、
    你能否重新上传.json 文件,因为现在我必须滚动超过6分钟,以复制全部内容,甚至我不确定我是否得到了正确的空白。 因为文件上传,所以它看起来像这样,当你张贴谢谢.
    Br、
    尼古拉斯
    你好 Nicholas
    我假定这是 USB2ANY 器件。 请更正我的错误。
     我们使用的是 USB 转 GPIO 适配器。
    您通过注册内容确认设备处于激活状态的方式是什么?
    我在这篇文章中可能是错的
    我检查了第0页的 C3h 寄存器(我在其中指定了 START_UP _DEST 字段位处于活动状态)、我认为它是由静态配置设置的。
    您创建的二进制文件能否告诉我您使用了哪个版本的 GUI 和器件 ?您是使用 TPS6594X-PG1.0还是 TPS6594X-PG2.0创建的?
    我如何确认这一点?
    现在、我使用的是可扩展 PMIC GUI 版本3.0。 生成 bin 文件。
    Br、
    哈沙
    你好、Harsha、
    我在这篇文章中可能是错的
    [/报价]
    通常、nRSTOUT 引脚将是这种情况的指示器。
    该选项的措辞可更好,因为  启动目的 是设备在恢复尝试或错误后到达的目的地。
    我现在看的是.json 文件、静态配置页面没有问题、您可以进行硬件配置。
    但更重要的是、作为触发器、二进制文件似乎是问题所在、
    它当前定义的方式是从 PFSM_START 开始、使 ENABLE/PWRON 为高电平后立即变为活动状态、然后由于它仍然为高电平、您立即转换为待机状态、然后由于触发优先级而再次转换为活动状态。
    [/报价]
    然后就可以将由此生成的二进制文件刷写到 TPS65941212中了。
    Harsha、要知道您最初是在 EVM 上提供这篇文章的、但您在开发板上有一个 tps65941212、并且您正在尝试对其进行编程、以便为 Xilinx SoC 供电。 这是电源通用配电模块、其中一些外部(已通电) MCU 告诉 PMIC 打开哪些电源轨以及 Xilinx 芯片、我不是很错吗?
    我问是因为我想帮助你让你想要运行的系统尽可能顺利。
    向您提供已经制作的模板可能会更容易、但我需要详细了解您的强大功能、如果您不愿意公开发布此模板、请随时向我发送消息或回复电子邮件、谢谢!
    Br、
    尼古拉斯
    [/quote]
    尼古拉斯、您好!
    谢谢你的答复。 我已经在个人邮件中向您发送了 Ping 命令。 请告知我是否已收到邮件
    哈沙
    尼古拉斯、您好!
    Harsha,为了理解您最初是在 EVM 上提供此帖子的,但您在开发板上具有 tps65941212,并且您正在尝试对其进行编程以为 Xilinx SoC 供电。
    是的、Nicholas 我 之前最初购买了 TPS65941212 EVM 板、先对配置和功能进行了初始测试、然后  加载到我们正在内部设计的定制板中。 但是、我最终 失去了与 EVM 板的连接、以便进一步加载并对声明错误的任何配置进行编程。
    仅当我将设置为 SPI 模式且寄存器映射中的所有寄存器均读作 FF 时,IC 才进行通信。
    尽管我在建议的线程中进行了设置和更改、但我无法通过 Scalable PMIC GUI 与 EVM 板上的 PMIC 进行通信。
    同时、我们碰巧 从制造工厂收到了嵌入了 PMIC (TPS65941212REQ)的定制电路板、 但其中没有 AEVM 控制器。 因此、我们使用 TI make USB2GPIO 适配器建立了 I2C 通信、以便加载与 Scalable PMIC GUI 类似的 PMIC 寄存器。
    我们 在离线模式下从您在主题中引用的.json 文件(使用 Scalable PMIC GUI)生成了一个 bin 文件、并对自定义板上存在的 PMIC (TPS65941212REQ)进行了相同的配置。
    然后发生了我在之前的线程中提到的关于降压稳压器1短路以及其他降压稳压器一同发生故障、同时 NVM 锁定以继续任何进一步编程的问题、这可能是由于 PFSM 触发条件设置错误的情况、正如您所述。
    所以这是一个电源通用分配块,其中一些外部(已通电) MCU 正在告知打开哪些电源轨来为 PMIC 供电。因此,Xilinx 芯片是否不正确?
    我们的电路板有一个电源序列发生器(UCD90160A)、它发送使能信号作为 PMIC @ GPIO 7-10的输入、用于分别在(2+1+1+1配置)中打开 BUCK12、BUCK3、BUCK4和 BUCK5、额定电压和电流分别为1.2V (4A)、0.6V (3A)、1.8V (3A)、2.5V (2A)。 这些电压轨继而用于为 Xilinx Kintex Ultrascale Plus 中的不同组供电、并为 定制电路板中嵌入的 DDR RAM 供电。
    根据您的理解、我认为我不能将 TPS65941212REQ1用作我的应用的单个 PMIC 解决方案。
    因此、我们需要使用所需的配置(TPS65941319REQ)获取符合测试用例的器件型号。我恰好按照应用手册中提到的用于适应我的应用用例的所有指令对.json 文件进行编程。 我已将该文件附加到您的个人邮件中。 在实际测试和编程到实际 PMIC  (TPS65941319REQ)并顺利使用之前、您能否让我知道我可能遇到什么问题。
    Br、
    哈沙
    Harsha,
    按今天的通话。 您能否发送功率点或原理图的相关部分。
    尝试与 PMIC 器件通信时、请探测 nRSTOUT 引脚、以查看其在使能信号为高电平时是否上下切换。
    尝试重新编程之前、请确认在 ENABLE 为低电平时可以通过 I2C1可靠地写入和读取。
    Br、
    尼古拉斯
