[参考译文] BQ27426:当温度超过 DoDatEOC Δ T 时防止 RSOC 变化
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300913/bq27426-prevent-rsoc-change-when-temperature-over-dodateoc-delta-t
器件型号:BQ27426
您好、
客户使用了 BQ27426并启用了 SMOOTH。 当他们在充满电的条件下进行测试并且温度变化超过5摄氏度(DoDatEOC Delta T)时、他们看到 RSOC 发生了变化。 它是否满足芯片行为? 我认为如果是平滑启用、RSOC 只会在开始/停止充电/放电时发生变化。 是否有办法防止该行为但不更改 DoDatEOC Delta T 阈值?
 e2e.ti.com/.../ggexport.gg.csve2e.ti.com/.../log-20231207.xlsx
顺便说一下、我们 在 GUI 中发现 OpConfigB Bit3具有"RelaxRCJumpOK"、但在 TRM 中没有。 您还能说明一下 BQ27426中的特性吗? 正确吗、我们禁用它可以防止该问题?
阿兰
    RelaxJumpOK 在 FW 中。 如果设置了该位、则如果温度变化幅度超过 DODatEOC Δ T、则平滑的值可能会发生变化。
