[参考译文] BQ76952:BQ76952 GND 网带、或不带
Guru**** 2561790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301467/bq76952-bq76952-gnd-net-tie-or-not
器件型号:BQ76952
我设计了一个具有0805 SMD 封装的 BQ76952电路板、以便在 C1N 和 BAT-之间放置(或不放置) 0欧姆电阻器。
根据我的观点、 不应焊接这个电阻器。 高电流应使用 BAT-导线流动、C1P 返回电流应使用 C1N 导线流动。 这是在不受接线整个电压降影响的情况下正确测量 C1电平的唯一方法。
在 C1N 和 BAT-之间使用网带时、电池电流将同时使用 BAT-和 C1N 导线流动、导致 C1N 导线(电池和 PCB 网带之间)之间产生压降。
但是、 BQ76952EVM 在 C1N 和 BAT-之间使用不可拆卸的网带。 此设计在器件数据表中作为 典型实施进行了介绍。
那么、应该怎么做?为什么?
