[参考译文] TPS3899:我需要一些 IC 和 REACH 文档&'S
Guru**** 2693225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300959/tps3899-i-want-rohs-and-reach-documents-for-few-ic-s
器件型号:TPS3899
我希望获得以下提及的 IC 的 RoHS 和 REACH 文档
TPS3899DL30DSER
LM61480Q5RPHRQ1
TPS74501PQWDRVRQ1
    您好! 感谢您联系 TI。 您可以从 TI 门户下载产品内容和 RoHS/REACH 文档。 访问该链接。
    www.ti.com/.../home
    在下面 提到的图片 RoHS 和 REACH 标记为"是",但在文档中没有提到 REACH?
    标头是实时链接。 如果您点击"到达"、它将带您进入包含内容的页面。 请参阅以下内容:
    www.ti.com/.../szzq087ai.pdf
