[参考译文] LM5069:PGD 引脚的用途是什么?
Guru**** 2516120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300697/lm5069-what-can-the-pgd-pin-be-used-for
器件型号:LM5069
除了将信号发送到 MCU 之外、PGD 引脚的用途还有哪些? 它能否与5069-2 (故障自动重试)类型结合使用、从而 在故障后实现闭锁?
    感谢您的联系。 电源正常输出仅指示 MOSFET 几乎打开。 没有其他用途。
    是否有任何方法可以添加与5069-1相同的闭锁功能? 那么对于5069-2、可能还使用控制 UVLO/EN 引脚的 FET?
    您好、John:
    可能会实施。 但是、我们从未实现过此类电路、并测试过性能。 请在终端实施该电路并验证性能。 我知道您是否希望实现此功能? 您是否无法获取锁存器型号?
