[参考译文] TPS65296:TPS65296‘s 组装问题
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65296
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301423/tps65296-tps65296-s-assembly-issue
器件型号:TPS65296
您好、下午好。
我在设计中使用 TPS65296为 LPDDR4供电、 我构建20组 PCB 板、 但超过4个 PCB 板上没有输出电压?
那么、我的问题是、在进行 PCB 焊接时、是否需要注意任何事情?  非常感谢。
吉尔
    请上传原理图进行审核、团队成员将在下周一进行审核。
    裕昌
