[参考译文] LM5177:降压/升压控制方案
Guru**** 2529350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300752/lm5177-buck-boost-control-scheme
器件型号:LM5177
在8.3.2中、它针对 FES 开关状态以及状态 I/FES/III II。 但没有提到什么条件可以实现模式切换。
下面是类似的竞争器件、它在下图中提供。 是否有类似的解决方案? 非常感谢。
布赖恩
    您好、Brian、
    LM5177中各模式之间的转换由考虑不同参数的内部逻辑控制。 当前未指定此数据、目前我没有更多可用数据。
     斯特凡
    您是否可以使用内部逻辑对模式控制进行描述? 由于客户在对比 TI 和竞争对手的解决方案、他们希望能够有更多的投入。 谢谢。
    布赖恩
    您好、Brian、
    我们在数据表中提供了该说明 -我认为这与上面以图形样式显示的说明是相同的。
    您还需要哪些其他信息?
     斯特凡
