[参考译文] REF200:恒流源的负载电阻
Guru**** 2387080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299909/ref200-load-resistance-of-constant-current-source
器件型号:REF200
您是否愿意咨询恒定电流*负载电阻<恒定电流源芯片电源电压? 或者对于负载电阻有任何要求吗?
非常感谢~
    电源电压和输出电流*负载电阻之间需要有一个顺应电压的裕度。
    此致!
    沃尔特
    尊敬的 Walter:
    好的、感谢您的支持!
