[参考译文] TPS2663:动态 ILIM 设置
Guru**** 2532670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300835/tps2663-ilim-setting-on-the-fly
器件型号:TPS2663
我的客户对于 TPS26630或 TPS26631有特定的设计要求、想要检查 动态设置 ILIM 是否可行。
 在 PGOOD 变为高电平后、需要通过并联另一个 R (ILIM)将 I (OL)降低到一半。 您能评论一下灵活性吗? 谢谢!
谭婷
    您好、 Sam、
    是的、  对于 TPS2663、可以动态更改 ILIM。
    勒凯什
