[参考译文] TPS3430-Q1:TPS3430-Q1审阅原理图
Guru**** 2553770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430, TPS3430-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300703/tps3430-q1-tps3430-q1-review-schematic
器件型号:TPS3430-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3430
您好、支持团队
TPS3430_LHM_WDI 具有3.3V 电压、LHM_WDO_OUT 将保持低电平。
如果 TPS3430_LHM_WDI 没有3.3V 电压、则 LHM_WDO_OUT 将转向不足
原理图如下图: 有什么问题吗?
我们还使用看门狗计算器工具
e2e.ti.com/.../TPS3430--watchdog-timing-calculator.xlsx
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯
    劳伦斯、您好!
    我已经查看了 TPS3430-Q1的锁存 WD 原理图、一切看起来都很好。
    "TPS3430_LHM_WDI 具有3.3V 电压、LHM_WDO_OUT 将保持低电平。
    如果 TPS3430_LHM_WDI 没有3.3V 电压、则 LHM_WDO_OUT 将转到"
    根据您上述声明、我只想确保 WDI 脉冲在 WD 超时窗口期间出现了下降沿。 从上面的陈述、我得到了一个印象、即 WDI 引脚输入被保持恒定。
    杰西
