[参考译文] LMZM23601:如果客户将 LMZM23601配置为反相稳压器、如何禁用 LMZM23601
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, PSPICE-FOR-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300498/lmzm23601-how-to-disable-lmzm23601-if-customer-configure-lmzm23601-as-a-inverting-regulator
器件型号:LMZM23601
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI
您好、尊敬的产品线:
我的客户将 LMZM23601配置为反相稳压器、如下图所示。
然后客户发现无法直接通过 FPGA_IO 禁用 LMZM23601。 我认为 EN 引脚应该以 CHIP 的 GND 为基准。 因此、我建议客户使用照度大灯或光学耦合器件来禁用/启用 LMZM23601。 但是、由于 PCB 面积相当小、光电耦合或光学耦合对客户来说太大了。  我还建议使用一个齐纳/晶体管来禁用/启用。 但我无法仿真、因为 PSpice-for-TI 没有齐纳二极管。 你有什么好主意吗? 谢谢。
比尔
