[参考译文] BQ25628E:充电终止限制选择指南
Guru**** 2517260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E, BQ25622E
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334175/bq25628e-charge-termination-limit-selection-guide
器件型号:BQ25628E
主题中讨论的其他器件: BQ25622E
团队成员
我推广  BQ25628E 和 BQ256 22E 对客户来说,应用是便携式屏幕充电。 两种器件之间的区别是充电终止。
我想知道在选择不同的充电终止时、是否应注意任何事项?
感谢您发送编修。
3月8日
    您好、Joe!
    BQ25628E 的额定电流低于 BQ25622E、因此 BQ25628E 终止电流分辨率更低。 用户可以根据电池规范选择终止电流设置。
