[参考译文] TLV767:输出精度
Guru**** 1821500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333203/tlv767-output-accuracy
器件型号:TLV767
这里有一点混乱。 在数据表6.5 EC 表中、VOUT 的整个温度范围内的精度为+/-1%。 问题是、VOUT 精度中是否包括 VREF 精度+/-1%?
在 VOUT 精度中是否考虑了反馈电阻容差?
    您好、Brian、
    我在研究它。 我明天会回来与您联系。
    尼克
    您好、Brian、
    很抱歉响应延迟。 我同意这有点令人困惑。 我仍在努力寻找您的问题的答案。 从我到目前为止看到的情况来看、可调器件是在与固定器件相同的保护频带下进行测试的、因此我不知道规格为何看起来不同。 话虽如此、VOUT 精度规格在温度、线路和负载范围内并未具体说明仅适用于固定器件、因此可调节器件可能也属于该规格。 当我收到相关消息时、我会在下周早些时候向您介绍最新情况。
    尼克
