[参考译文] DCP011512DB:DCP011512DBP 输入噪声
Guru**** 2388200 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293460/dcp011512db-dcp011512dbp-noise-on-the-input
器件型号:DCP011512DB
我们使用此器件时发现器件的输入侧产生了大量噪声并将这些噪声注入电源。
添加推荐的电容器只能添加电感器/π 型滤波器、没有任何帮助。
10 μ F - 10 μ H - 10 μ F
这会极大地清除噪音、但会使 DCP011512DBP 变得很热。
不知道为什么输入端具有电感器会变得很热?
    第一张图片使用 π 型滤波器、第二张图片没有 π 型滤波器
    您好、Kenneth:
    请分享您的原理图和布局、以便我们为您提供更好的帮助。
    约书亚奥地利
    您好、Kenneth:
    由于不活动而关闭此线程。 如果问题仍然存在、请回答有关布局和原理图的更多信息、我们很乐意为您提供帮助。
    约书亚奥地利
