[参考译文] BQ2057C:BQ2057WSNTRG4更换件型号(BQ2057WSN???)
Guru**** 2538120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334043/bq2057c-bq2057wsntrg4-replacement-part-number-bq2057wsn
器件型号:BQ2057C
尊敬的 TI 支持部门:
我有一个 在其 BOM 上引用 BQ2057WSNTRG4的旧设计、但该器件似乎已停产。 BQ2057WSN 是否是该芯片的外形适合型功能替代产品? 任何信息都会有所帮助。 谢谢!
    您好
    BQ2057WSNTRG4和 BQ2057WSN 是相同的器件、BQ2057W 采用 SOIC 封装(SN)。  G4无 RoHS/无铅、但现在对所有器件都是如此、没有使用特殊命名。  器件的供货数量为75、卷带数量为2500 (TR)、这是唯一的区别。
    感谢您的确认!
