[参考译文] TUSB542:关于 CP0的抖动。
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB542
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299641/tusb542-about-jitter-for-cp0
器件型号:TUSB542
是否可以按照 CP0波形(USB CTS、时钟波形)下方的图像所示在通过 TUSB542的 EQ、DE 时添加周期性抖动(PJ)?
如果您有任何想法、这对我非常有帮助。
Br、
Kengo.
    尊敬的 Kengo:
    542不应添加周期性抖动。 如果您看到输出的眼图很差、则 可能是信号过度均衡。  您可以尝试降低 EQ 或 DE 设置、并检查眼图以改善情况。
    您是否知道 PCB 布线的损耗? EQ/DE 设置应尽可能准确地补偿迹线损失。
    此致!
    谢恩
