[参考译文] BQ78350:BQ78350:未设置静止状态下的 R3电池平衡
Guru**** 2586375 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299703/bq78350-bq78350-r3-cell-balancing-at-rest-not-set
器件型号:BQ78350
您好
客户使用 BQ78350-R3进行测试时、他们从网站下载 R3 FW。 问题是无法设置" 电池平衡处于静止状态"标志。
信息如下:
他们会尝试在 ManufacturingStatus ()寄存器中设置 CB_TEST 位、但在寄存器页面上、不会发出 CB_TEST 标志。
请帮助检查它。
星形
    尊敬的明星:
    这是一个重复的线程。 让我们继续支持 现已问世
    何塞·库索
