[参考译文] LP8868W-Q1:计算公式
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922055, LP8868W-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299698/lp8868w-q1-calculation-formula
器件型号:LP8868W-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS922055
各位专家、您好!
根据数据表 P22中 L 的计算公式、我想这是一个拼写错误。 我认为 TPS922055数据表是正确的。 您会选中它吗?
- LP8868W-Q1
- TPS922055
藤原市
    您好、Yasushi
    有不同的版本。 在第8.2.1.2.1节中、它是升压拓扑(X 版本)
    对于 LP8868W、它是第8.2.3节。
