[参考译文] LP8868W-Q1:EVM
Guru**** 2640195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922055DMTREVM, TPS922055, PSPICE-FOR-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299343/lp8868w-q1-evm
器件型号:LP8868W-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS922055DMTREVMTPS922055PSPICE-FOR-TI
各位专家、您好!
我的客户希望评估 LP8868ZQDMTRQ1和 LP8868WQDMTRQ1。 客户想要获取 EVM、但 TI.com 上的产品页面显示了 TPS922055DMTREVM。 客户是否可以通过此 EVM 评估 LP8868Z/W-Q1? 如果是、客户需要将 TPS922055替换为 LP8868Z/W?
此外、您是否有 PSPICE-FOR-TI 的 SPICE 模型? 或者您是否有其他仿真模型来模拟这些器件?
藤原市
    您好、Yasushi
    LP8868Z 包含扩频功能、而 LP8868W 则不包含。
    是的、请让客户更换此设备。
    现在、我们没有 SPICE 模型。
    顺便说一下、您是否可以提供有关客户要求的任何信息?
