[参考译文] UCC28740:最低启动电压是多少?
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299530/ucc28740-what-is-the-minimum-starting-voltage
器件型号:UCC28740
客户使用此芯片设计、但无法开始、请检查附件以帮助回答问题。
e2e.ti.com/.../UCC28740.docx
    尊敬的 Rhea:
    1. UCC28740处于故障模式、Vdd 会在 UVLO_ON 和 UVLO_OFF 之间上下上升。 这可能是因为 V_HV 输入电压不够大、无法启动器件。 您可能需要增大 V_HV 电压、或减小 C_Vdd 电容器、或减小 RS1和 RS2比率、以便器件以如此低的电压启动。
    2.有关 UCC28740的设计配置、我建议使用计算器设计 Excel 电子表格(请参阅下面的链接)。 您只需输入电压规格(输入和输出)、计算器就会为您提供所有设计参数。
    设计计算器
    谢谢你。
