[参考译文] LMR33620-Q1:LMR33620-Q1可以为非板载传感器供电吗?
Guru**** 2379510 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299125/lmr33620-q1-may-lmr33620-q1-power-for-off-board-sensor
器件型号:LMR33620-Q1
您好,专家,
LMR33620-Q1是否可用于非板载传感器? 请帮助您评估自身的潜在风险。
如果不能、是否应使用跟踪 LDO 来提供非板载电源?
BR,
链接
    尊敬的 Link:
    我对非板载的含义感到困惑。 您是想让电路的负载连接到不同的电路板吗? 板载传感器与非板载传感器之间的潜在附加风险是什么?
    LMR33620-Q1适用于任何需要电流(在规格范围内)的应用、只要一切都连接正常。
    安德鲁
