[参考译文] BQ40Z80:Bq40z80芯片的大规模编程
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299001/bq40z80-mass-programming-of-the-bq40z80-chip
器件型号:BQ40Z80
尊敬的先生/马萨姆先生:
我们使用 BQ40Z80芯片开发了定制 BMS 板。 现在、我们将继续进行这些电路板的大规模制造。
有一个问题跟此相关、是否有任何大规模编程此芯片而不在 PCB 板上组装的方法? TI 为 BQ40Z80芯片提供任何 Gang 编程器。
如果有任何可用的产品、请提供其详细信息或 我们可以通过任何其他方式实现此目的?
Shubham。
    尊敬的 Shubham:
    可对 bq40z80进行编程的插座板可用于对该器件进行编程、而无需将其组装到 PCB 上。 但是、TI 不提供任何能够实现这一目标的产品。
    安东尼·巴尔迪诺
