[参考译文] TPS40210可完成#39;工作
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299269/tps40210-can-t-work
主题中讨论的其他器件:TPS40210Strike
使用官方推荐的 TPS40210演示电路、发现芯片的 GDRV 没有输出、输出电压跟在输入电压后、相当于升压功能不工作。 导致这种情况的问题是什么?
    尊敬的 Zexin:
    感谢您使用 e2e 论坛。
    您能否提供有关此 TPS40210参考设计的名称或编号的更多详细信息?
    我们有适用于此器件的评估模块、但其设计在此处有所不同:
    https://www.ti.com/tool/TPS40210EVM
    此设计是由您自己构建还是直接从 TI 购买?
    如果是后者、则应已测试电路板的功能、因此我能想到的唯一问题是 ESD 冲击会造成损坏。
    谢谢、此致、
    尼克拉斯
