[参考译文] LM5148:LM5148RGYR 此器件的焊盘图案在哪里? 它'不在数据表中。
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298877/lm5148-lm5148rgyr-where-is-the-land-pattern-for-this-part-it-s-not-in-the-datasheet
器件型号:LM5148
其中是  LM5148RGYR (VQFN-24 RGY 封装)的焊盘图案。
它未包含在数据表中。
THX
    Dean、您好!
    该器件仅提供 VQFN-24封装。
    数据表中的图纸应适用于您发布的可订购产品 p/n (LM5148RGYR)。
    安德鲁
    这是零件本身的工程图。 我需要此部件的 PCB 焊盘图案。
    在绝大多数 TI 器件上、每种封装类型的焊盘图案位于数据表的背面、但并未包含在本手册中、对该封装焊盘图案的任何搜索仅显示了器件图纸。
    Dean、您好!
    第69页的焊锡膏示例应该适用于您的 CAD 团队。
    此外、如果您只想下载、我们还在 TI 网站上提供了 CAD 符号。
    在本示例中、我圈出了 Altium、但您可以随意使用不同的软件。
    安德鲁
