[参考译文] TPS61299:输入大容量电容
Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299311/tps61299-input-bulk-capacitor
器件型号:TPS61299
您好、团队成员:
电源与 TPS61299之间的距离需要几英寸的电缆。
数据表指出、在该用例中、用户应 放置额外的大容量电容( 钽或铝电解电容器 )、以减少电源引线的电感和陶瓷输入电容器之间可能出现的振铃。
我的客户不能使用钽或铝电解电容器、因为有设计限制、所以可以改用陶瓷电容器作为大容量电容器吗?
桑原启
    尊敬的 Kei:
    可以将陶瓷电容器用作大容量电容器。
    内森
