[参考译文] TPS784-Q1:TPS784-Q1中的 ENABLE 引脚连接
Guru**** 2508545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298863/tps784-q1-enable-pin-connection-in-tps784-q1
器件型号:TPS784-Q1
我们在 设计中使用了 TPS78433QWDRBRQ1。 我们是否可以在不使用串联组件的情况下将 ENABLE 直接连接到 IN (8)?
我附上了原理图设计。 请查看并告诉我您的评论。
索夫米亚
    尊敬的 Sowmiya:
    是的、这完全没问题。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。
    乔什·纳查西
