[参考译文] BQ4050:EV2400连接到上部计算机后无法更改寄存器
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ4050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298782/bq4050-registers-cannot-be-changed-after-ev2400-is-connected-to-the-upper-computer
器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ76952
1) 1)由于未使用 TS2、报告了 TS2开路错误(但在启用 PF D 中 TS2为1)。 这可以防止以后对寄存器设置进行修改、并在写入和读取后自动恢复。
2) bq76952可配置为检测错误、但不能打开/关闭充电和放电管。 bq4050是否有类似功能?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
切里
    您好、Cherry:
    您能否在另一个主题中发布 BQ76952问题? BQ76952由不同的团队(BMP)提供支持。
    何塞·库索
    您好、Jose、
    感谢您的提醒、请查看下面的链接2):
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299237/bq4050-charge-and-discharge
    您能帮助查看这里的1)吗?
    [报价用户 id="496057" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298782/bq4050-registers-cannot-be-changed-after-ev2400-is-connected-to-the-upper-computer "]
    [/报价]
    谢谢。此致、
    切里
    您好、Cherry:
    让我们继续在另一个方面的支持、 线程
    何塞·库索
