Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25622
主题中讨论的其他器件: BQ25622
BQ25620/BQ25622是否适合 在 VBUS 通电的情况下允许移除/连接电池?
出于好奇心、我曾尝试在 BQ25620/BQ25622由 VBUS 供电时断开和连接电池、MCU 可以使用 内置 ADC 功能来确定电池是否存在、并且至少在几次尝试后似乎效果良好、 但我不确定 这对于生产应用是否可取。
我还应该注意到、我没有(尚未)在充电周期内尝试拔下电池、这是一个有问题的情况、还是正常地终止充电?
