[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50:运输模式
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297646/bq40z50-bq40z50-ship-mode
器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好
在采用 BQ40Z50的客户设计中、启用运输模式功能、并将时间设置为64800。 大多数电池将自动进入、但小部分不会进入。
时间调整为24小时、误差估计约为20分钟。   运输模式功能正常。 我只是对为什么一个小器件没有进入运输模式以及如何避免这个问题感到困惑。
附加了 gg 文件和屏幕截图。
 e2e.ti.com/.../2.gg-_2800_2_2900_.csv
请帮助检查它。
星形
    尊敬的明星:
    需要注意的关键事项包括:
    1 -确保其处于关断模式、在以下情况下不会发生通信  自动发货时间。 (如果在 BQStudio 中进行测试、请确保扫描按钮处于关闭状态)
    2-未连接充电器
    3-确保工作装置的设置与非工作部件相同。
    何塞·库索
