[参考译文] TPS53681:MCU 对 TPS53681进行编程的步骤
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681, TPS53689, TPS53688
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298439/tps53681-mcu-program-tps53681-steps
器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件: TPS53689TPS53688
专家、您好!
我的客户想要使用 MCU 对 IC 进行板载编程、请问您是否可以为我们提供编程流程? 我根据 TPS53688和 TPS53689制作了 以下附件中所示的编程过程幻灯片。 我是否知道 TPS53681是否与上述相同? 或者需要采取其他步骤。 非常感谢!
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/VR13_5F00_VR13.HC_5F00_VR14-multiphase-VR-porting-guide.pdf
安连
    您好、Ann!
    在您的演示中、我看到有适用于 VR13、VR13.HC 和 VR14的说明。 请遵循 参考电压13  因为 TPS53681 用于 VR13。  它的工作方式应与幻灯片中所述的 VR13说明相同。
    如果您有任何问题或遇到任何问题、请告诉我、
    普雷姆·达尼亚
