[参考译文] TPS22811:PG 引脚规格
Guru**** 2640195 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298402/tps22811-pg-pin-specification
器件型号:TPS22811
大家好、团队
PG 引脚规格在稳态下的 PGTH 引脚电压< VPGTH (F)时是否变为下图中的红线?
如果是、您能否告诉我红色线条件下的 PG 灌电流 IPG?
    是的、正确。
    此规格基于上拉电阻和电压、因此我们建议使用您应用中的值进行测试。
    帕特里克
