[参考译文] BQ34Z100-G1:Learned Pack - AvailableEnergy 奇怪行为
Guru**** 2812405 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, BQ34Z100-R2, BQSTUDIO, EV2400, GPCRB, BQ34Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190187/bq34z100-g1-learned-pack---availableenergy-strange-behavior
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRA0BQ34Z100-R2BQSTUDIOEV2400GPCRB、BQ34Z100
您好、 TI 工程师!
我有一些有趣的行为,在 AvailableEnergy ()读与一个学习的包。
一些背景详情:
  • 我在整个配置过程中拥有丰富的经验、 现在已经完成了很多不同的化学物质和包装
  • TI 为我表征了这种化学成分、因为我发过电池、并具有专门为它们制作的 ChemID
  • ChemID 为0x5857
  • 6s2p 电池组
  • 已完成 GPCRA0并拥有已学习的软件包
  • 已完成4个充电/静置-在 RA 表和 QMax 中拨号的放电/静置周期
  • 一切看起来都很好
可用的能量总是以这样的方式结束,通常在结束时急剧下降到零。 这不仅是因为 RemCap 还剩余几 mAh。 我相信你明白了这一点。
SoC 和 RemCap 看起来很好:
你们怎么看?
e2e.ti.com/.../DSG4_5F00_6250mA 日志
e2e.ti.com/.../DSG4_5F00_6250mAh.gg.csv
    你好、Joshua、
    我们已经开始在内部讨论如何纠正这个问题、目前这可能是唯一的方法、除非使用监测计中提供的数据推断出来。
    怀亚特·凯勒
    Wyatt、
    这听起来不错。 我只是为了确保我没有做任何错误的事情。 我想、为了避免出现任何问题、我将鼓励固件团队暂时不要向客户展示此值。 通过查看旧数据、我过去做的大多数设计(如果不是全部)似乎都呈现出这种行为。
    我知道您在大约4个月前说过 R2版本将解决这个问题、但我从未真正深入地对其进行测试、因为在几乎任何常设 SOC 上、如果您 只是短暂地将~í a 100mA 装入电池组,然后停止并等待5分钟。 该团队是否曾弄清楚为什么会发生这种情况?
    你好、Joshua、
    如果需要、最好根据其他报告的电量监测计数据进行计算。
    我认为单位和比例因数存在一些问题可能与之相关、我们正在研究这些问题、但仍在等待我们的固件/系统团队进行最终版本的发布。
    怀亚特·凯勒
    R2 FW 相关的凸点和在显著较低的 SOC 下、在短暂充电后突然跳转到100% SOC。
    你好、Joshua、
    这种行为是否 被确认是由于 VCT 导致的、还是未满足这些条件? 我记得您说过、已针对您的配置设置了在充电终止时强制 FCC = RemCap 的位。 这是 RSOC 向上跳跃的最常见原因、没有太多其他原因会迫使这种类型的行为。 电压标准可能设置得过宽、因此始终符合条件、那么任何较小的充电电流都可能导致充电终止。
    怀亚特·凯勒
    Wyatt、
    我仔细选中了。 经证实,自愿咨询和咨询委员会并非如此。
    FC 不断言。 在前面的两个测试日志中、短电荷脉冲会在第一次尝试时将 remcap 提高到~95%。 我也检查了标志、它没有生效。
    收尾电流为典型的100mA、最小收尾电容为25、电芯收尾电压为40mV。
    你好、Joshua、
    我再次检查了日志、这似乎与电量监测计使用的电压相关性 DOD0相关、 似乎是 OCV 不佳或化学 ID 没有很好的匹配、因为 DOD0变化很大但电压变化很小。 较小的充电电流使监测计能够基于新的 DOD0运行新的仿真、并开始强制 SOC 达到我们采取的最后一个 OCV 点。 这可能与我们之前讨论的一些关于比例因子的 R2问题有关。
    怀亚特·凯勒
     使用的 ChemID 与 G1固件相同、跟踪效果也很好。
    此外、这些电池被送到 TI 以生成特定的 ChemID、因此我们应该对其感到满意。
    看起来它没有使用先前的 OCV、而是 在充电电流停止后60秒内花费了新的时间。
    也非常有趣。 ~个月左右,我把 S ã o 100mA 放入包装里,以保持在60%左右。 与往常一样、60秒后、信号跃升到~93%。 我让包坐了一个星期,它确实回到了应有的百分比。 因此、OCV 表显然是正确的。 我只是不知道为什么它在充电后立即充电。
    是的、我认为比例因子可能是一个问题。 我在这里仍无法理解的是、从 G1变为 R2、使用相同的校准值、我得到了一个高于65535mV 的新电池组电压。 解决这个问题的唯一方法是设置 Volt Scale = 6、这样便会显示相应的电池组电压并真正影响电量监测、 或者、我可以将 Voltage Divider 参数设置为原来的六分之一、现在我得到正确的电池组电压和良好的电量监测。
    这似乎从一个 FW 变为下一个:
    G1 --分压器= 1000 * Vmax [mV]/900mV
    R2 -- 分压器= 1000 * Vmax [mV]/900mV /串联电芯数
    不管用哪种方法、从前面看 R2_RemCap.log、我看到的只是 FIRSTDOD 在 Single_Pulse 急剧变化的同时被置位。
    你好、Joshua、
    FIRSTDOD 应仅指示电量监测计已进入 RELAX 状态(然后在获取 OCV 时清除)。 检查何时发布新固件、似乎已完成并正在验证。
    怀亚特·凯勒
    螺纹凸起。
    螺纹凸起。
    你好、Joshua、
    当此状态发生任何变化时、我将更新该线程。
    怀亚特·凯勒
    是的、您在一个月前说过这句话时就明白了。
    这些碰撞都没有直接针对你。 我只是每隔几周做一次、防止论坛锁定该主题。 我之前遇到了一些未解析的问题、然后我需要启动新帖子并引用旧线程。 Get 有点恼人、可以拆分信息并增加混淆。 我不喜欢这样。
    如果你把它们直接看作是对自己的,我很抱歉。 这绝不是我的意图。
    我想向 E2E 的工程师表达我最大的敬意和感激、因为他们经常提供出色的技术支持。
    你好、Joshua、
    没问题我理解必须打开另一个线程会使跟踪变得更困难。 凸点也会从我们身边打开它、因此我们每次都需要采取措施、这就是我做出响应的原因。
    很抱歉耽误了时间、我们的团队一直在努力解决这个问题、但时间比预期要长得多。
    怀亚特·凯勒
    Wyatt、
    有助于了解事情在您的终端的工作原理。
    无需为延误道歉。 其中一些事情可能需要时间。 尤其是在推出新固件版本时。
    这是我为期两周的主题学习。
    你好、Joshua、
    bq34z100的新固件于上周发布。 Wyatt 可以确认是否是您需要的
    https://www.ti.com/tool/BQ34Z100-DEVICE-FW
    R2固件应具有本主题前面讨论的最新修复。
    怀亚特·凯勒
    关于该线程的原始主题、R2 FW 现在似乎可以按预期运行。 将 SOC 与 AvailableEnergy 叠加起来、看起来像我最初希望的那样:
    关于 RSOC 跳转主题、我正在等待电池包复位至 OCV 读数并冷却。 我将尝试一些充电脉冲、以查看其行为是否正常。 我希望很快就能确认。
    我很遗憾地通知大家、SOC 跳变问题仍未解决。
    完全 Dsg、REST、50mA CHG 脉冲3.13A、等待~1分钟、现在为99% SOC:
    如果您需要任何数据或文件、请告诉我、我很乐意提供它们。
    你好、Joshua、
    您是否可以共享测试中的.gg 文件和日志文件?
    我再次查看以前的数据、看看我是否可以找到任何错误、从我可以看出的情况来看、监测计好像在获取 OCV 并将其与 SOC 相关联、因为 DOD0在发生跳变时立即更新、这就是我所看到的一切。 电量监测计不应该这样做。 更新固件时、参数的正常更新过程是怎样的? 您是否手动更新默认值的设置?
    怀亚特·凯勒
    包含 Golden .gg 文件。
    我所做的是:
    • 刷写新固件
    • 手动更新闪存参数
    • 编程 ChemID
    • 根据在 GPCRA0和后续 DSG 运行中找到的内容更新 RA 表
    • 校准电流、因为出于某些原因、bqStudio 不允许我手动启用电流
    • 保存 golden .srec 和.gg 文件
    • 启用 IT
    • 充电(当我开始所有这一切时、它为~63%)
    • 针对 OCV 的静置
    • 开始日志记录
    • 放电
    • 针对 OCV 的静置
    • 50mA 充电脉冲
    • 观察 SOC 跳变
    e2e.ti.com/.../R2_5F00_DSG.log
    e2e.ti.com/.../CL0027_5F00_R2_5F00_30.gg.csv
    你好、Joshua、
    感谢您提供详细的 SOP、这是更新参数的正确方法、我看不到您的步骤有任何问题。 我还将新日志转发给了系统和固件团队。
    怀亚特·凯勒
    Wyatt、
    感谢您检查我的 SOP 并将日志转发给团队。
    Joshua、
    没问题、再次抱歉耽误了时间、他们现在正在查看日志和代码。
    怀亚特·凯勒
    Wyatt、
    没问题。 这听起来不错。 感谢您的更新。
    你好、Joshua、
    看起来还实施了一些其他修复并正在进行评估。
    怀亚特·凯勒
    Wyatt、
    感谢您的更新。 通过该凸点使线程保持活动状态。
    Joshua、
    仍待最终发布、正在等待批准发布。
    怀亚特·凯勒
    Wyatt、
    Wyatt、
    两周后刚遇到问题。 祝你度过美好的一天!
    Wyatt、
    你好、Joshua、
    我得到了确认,更新应该很快发布,最有可能是在一周的结束。
    怀亚特·凯勒
    Wyatt、
    看起来新固件已发布。 我已经更新了电量监测计、并将重复测试以查看问题是否再次出现。 我明天很可能会发现。
    你好、Joshua、
    感谢更新、期待此问题得到解决。
    怀亚特·凯勒
    Wyatt、
    到目前为止一切顺利。 我重复了这些步骤、但没有发生 SOC 跳变:
    • 刷写新固件
    • 手动更新闪存参数
    • 编程 ChemID
    • 启用 IT
    • 针对 OCV 的静置
    • 开始日志记录
    • 放电
    • 针对 OCV 的静置
    • 50mA 充电脉冲
    • 观察 SOC 跳变
    [/报价]
    我希望在中程距离只多测试一次此值、因此、我从空电量中将电池组充电至55% SOC、现在我正在等待 OCV 读数发生。 电压以每节电芯小于4µV μ V/秒的速率变化、但 REST 标志不会置位。 多长时间之后监测计才强制显示读数?
    你好、Joshua、
    这是好消息!
    电量监测计应在充电2小时后强制执行 OCV、在放电5小时后强制执行 OCV。
    怀亚特·凯勒
    有趣。 我让它过夜、休息标志仍然没有断言。 今早尝试了一个50mA charge pulse 脉冲,一切仍然正常。
    OCV 曲线的平坦区域中是否存在 REST 风格不置位的频带? 我提出这个问题的原因是、我将 SOC 提升到65%、在很短的时间内获得 REST 标志。
    你好、Joshua、
    Impedance Track 监测计实现用于 OCV 测量的平坦区域、如果您尝试在平坦区域放松、则在采取 OCV 之前需要等待48小时。
    怀亚特·凯勒
    Wyatt、
    感谢您的澄清。
    这是我扔在电量监测计上的截断版本。 SOC 中无意外跳跃:
    非常感谢 Wyatt 对这个主题提供了满分的支持、不幸的是、这个主题最终跨越了多个主题、并拖了十个月。 还要感谢 FW 团队对此进行了调查、以及 Web 团队推出更新。
