[参考译文] TPS773:TPS77301DGK 管
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296030/tps773-tps77301dgk-tube
器件型号:TPS773
大家好!
我从 E2E 博文了解到、TPS77301DGK 计划停产。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283164/tps773-will-small-pack-be-obsoleted-as-well
EOL 函将在何时发送?
石渡市
    您好、石渡山、
    TPS77301DGK 的 EOL 信函将不会马上发送、因为它正在构建之前、这意味着材料将处于库存状态几年。 当材料即将耗尽时将会停产。 当此材料即将耗尽时、应发送射线管版本的 EOL 字母。 推荐的替代器件是 TPS7A25 、该器件不计划很快停产。
    安德烈斯
    尊敬的 Andres-san
    感谢您的回答。
    我还有一个问题。
    "材料"一词是否指形成管材所用的材料?
    因为有最后的购买期,我认为已经太迟了,要发送一个停产信,一旦库存用完.
    即使在这种情况下、了解几年后将会发出 EOL 信函是否正确?
    石渡市
    尊敬的 Andres-san:
    我一直在等待你的答复,但没有听到你的答复。
    您能给我们回复吗?
    石渡市
    您好、石渡山、
    很抱歉我的延迟是、"材料"是指 TPS77301DGK 装置。 请注意、TPS77301DGK (管装版本)不 具有最后购买期限、有足够的器件可以持续使用一些年。   TPS77301DGK 的 EOL 函应在几年后发布。
    安德烈斯
