[参考译文] TPS7H3301-SP:预偏置电压
Guru**** 1489625 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297955/tps7h3301-sp-prebias-voltage
器件型号:TPS7H3301-SP
我想知道该稳压器是否能够承受反向电流/电压、以及它是否能够开始在预偏置输出情况下进行调节、即使输入电压足够也是如此。
我们担心此稳压器供电的电源可能会出现不受控制的断电事件。 此外、在启用该稳压器之前、该稳压器的输出可能存在电压。
安东尼
    您好、Anthony、
    虽然器件可以处理负电流、但仅当通过低侧吸收电流时才能处理负电流。
    该器件将能够处理预偏置、但前提是输入电压较高且始终高于输出电压。
    这可能适用于也可能不适用于您的分析。
    丹尼尔
