[参考译文] HD3SS3220:芯片中断问题
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297900/hd3ss3220-interruption-issues-with-chips
器件型号:HD3SS3220
    尊敬的 Tony:
    当发生中断时、该寄存器位将变为高电平、INT 引脚将被拉低。 您的应用程序最终应清除该位(写入0)。 这会阻止 INT 被拉至 GND、但其本身不会升高引脚。 从数据表中可以看出、INT_N 引脚为开漏引脚、没有内部上拉电阻器。
    此致!
    谢恩
