[参考译文] LM4040:显示阴极电流与输出容量之间关系的图
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298510/lm4040-graph-showing-the-relationship-between-cathode-current-and-output-capacity
器件型号:LM4040
我的客户正在考虑使用 LM4040C25H5TA、他们需要 阴极电流与输出容量之间 的关系材料来选择要安装在输出侧的输出容量。
您能与我们分享一下吗?
竹村太人
    尊敬的 Taito:
     LM4040C25IDCKR 是 引脚对引脚 替代产品。 输出电压对于所有容性负载均保持稳定。 电流通过输入电阻器进行设置。
    沃尔特
