[参考译文] BQ27427:BQ27427
Guru**** 2511805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295811/bq27427-bq27427
器件型号:BQ27427
我们目前正在研发一个新的电路板设计、其中集成了用于电池监控的电量监测计、具体来说就是 BQ27427YZFR。 随附的是原理图页面、供您参考。 我们在四个不同的设计中遇到了一个反复出现的问题。 安装电量监测计时、我们会观察到随着输入电压的升高、来自稳压器(TPS63001DRC)的输出电压会持续增加。 此外、可变直流稳压器上存在明显的电流尖峰。 奇怪的是、当电量监测计(BQ27427YZFR)与设计的其余部分断开时、稳压器的电压会保持恒定。  期待获得有关解决该问题的指导。
    请等待回复延迟。
    Jonny.
    Jonny 您好、
    感谢您的回答。 但我的问题是、稳压器的输出对于我提供的输入保持恒定、这意味着它会随着输入的变化而变化。 输入=输出。
    您好、Jay、
    您能否提供完整原理图? 从这里可以看到、电量监测计的原理图没有出现任何明显的问题。
    Jonny.
    Jonny 您好、
    确定我正在提供。 此外、我还找到了 TI FAE 的解决方案。 但我仍然将原理图发布在这里、因为我还有一些问题。
    您可以通过以下链接访问原理图。
    原理图
