[参考译文] TPS54140:PCB 尺寸 DGQ0010H、用于 DGQ0010D 封装
Guru**** 2815035 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297381/tps54140-pcb-footprint-dgq0010h-for-use-with-dgq0010d-package
器件型号:TPS54140
你(们)好!
客户使用 TPS54140DGQR。 有一个 PCN 可以将此封装移到在底部具有更大散热焊盘的封装中。
如果客户对新的 PCB 使用新的 DGQ0010H 封装指南、但仍使用具有较小散热焊盘(DGQ0010D)的较旧的 PCN 之前的器件、这是否会导致任何制造问题?
感谢您的帮助!
    理想情况下、您需要使用建议的封装。 但是、可以在 DGQ0010H 封装上安装 DGQ0010D 封装。
