[参考译文] 带电量监测计的充电 IC
Guru**** 2611255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297206/charging-ic-with-fuel-gauge
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80
您好
是否有采用集成式充电 IC 和电量监测计的微控制器适用于锂离子电池、采用24V 电池
    BQ40z80 最多可支持6节串联电池。 这是一款具有集成保护功能的电量监测计。 它可以与主机控制器一起运行、也可以自主运行、因为固件将自主控制保护 FET。
    我们没有带有集成充电器的监测计。 您可以使用与 BQ40z80兼容的 TI 充电器。
    何塞·库索
