如果能收到基于 BQ7791500 IC 的电路原理图设计审查、我将不胜感激。
此电路的要求如下:
- 5节锂离子电池
- 80A 放电电流标称值
- 10A 额定充电电流
由于放电电流和充电电流之间的差异较大、我设计了单独的放电和充电电流路径、并可以降低放电期间的损耗。 是否会因此出现任何不必要的电路行为?
Samo Smodiš ć
此电路的要求如下:
- 5节锂离子电池
- 80A 放电电流标称值
- 10A 额定充电电流
Samo Smodiš ć
尊敬的 Samo:
评论和建议如下:
此致!
安德里亚
尊敬的 Andria:
感谢您的建议。 根据 TI"具有 bq779x5电池保护器的高侧 P 沟道充电 FET "中的文章设计了单独的放电和充电路径
萨莫
尊敬的 Samo:
GND 应该在 BAT-处、而不是在检测电阻的 PACK-侧。 您可以简单地在 GND 和 BAT 之间使用网带来在原理图设计软件中进行命名约定。
您可以使用前面提到的应用手册(bq77905独立电流路径(修订版 A)(TI.com))作为参考。
此致!
安德里亚
